26.01.2008, 16:26 | #31 (permalink) |
Насколько я помню,там именно и стоит эта видеокарта...Советую вам даже не замарачиваться по этому поводу..Поменять эту видеокарту на что нибудь стоищее вам вылезет в туеву кучу бабло если конечно получится заменить видяшку,чего я ещё не встречал...Вывод видео не поменять |
26.01.2008, 16:34 | #32 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
Что же ты так сразу, а вдруг человек захотел потратить тыс 10-20, на смену видяхи. А поменять реально, ток сами не меняйте, а отнесите в сервис или магазин, пусть они занимаются и скорей всего придется заказывать видео, наврядли в магазинах будет замена. |
26.01.2008, 18:09 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
видяху реально подцепить на радиорынках со скупкой\продажей буков правда не известно, что там будет. да и справиться ли штатное охлаждение с новым поселенцем.
26.01.2008, 18:39 | #34 (permalink) |
первым делом надо смотреть какой тип карты можно ставить туда, к примеру карты 3 типа на охлаждение первого и второго типа не подходят..
26.01.2008, 19:04 | #35 (permalink) |
на сколько я понял из спеков на мхм, то разъем для видях одинаковый, а вот отверстия для крепления системы охлаждения и ее производительность разные. ничто не мешает насверлить дырок в теплосъемнике, чтобы он подходил к карте, если конечно там есть, что сверлить.
26.01.2008, 19:37 | #36 (permalink) | |
у МХМ разные параметры энергопотребления и размер видеокарты.. энергопотребление- это значит что питание должно соответсвовать потреблению видеокарты (иначе она попросту не запустится) размеры - это зависит от колличества памяти и размера PCB MXM Type Width Length MXM-I 70 mm 68mm MXM-II 73 mm 78mm MXM-III 82 mm 100 mm MXM-IV 82 mm 115 mm MXM-HE 82 mm 100 mm |
27.01.2008, 00:08 | #37 (permalink) |
pino2007 прив. Для замены видеокарты стоит учитывать несколько основных факторов:
1.От энергопотребления(в том числе батарея ноутбука) 2.От размеры самой видеокарты и всего прилегающего к ней.Я конечно извеняюсь,что так получилось,будто я скопировал слова Хакера,просто надо было подэтожить =) 3.От материнки (в том числе слота под видеокарты) К тому же надо найти саму видеокарту,что потребует не мало сил и времени.Ну и лавов конечно тоже не мало.Терь посчитаем.Тратим кучу времени и денег на замену видеокарты (если замена возможна) на болюю мощную,а вот силы видеокарты с силами процессора не расчитали...Терь процессор у нас отстаёт.И чё опять апгрейд на 30 кусков деревянных.А не проще купить новый ноутбук, где примерно за такие же деньги (ну в плюс продать старый нотик) можно купить ноутбук в двое лучше,чем собирались проапгрейдить?Я конечно может слишком категарично отнашусь к этому , но ведь можно поступить намного проще =) |
27.01.2008, 01:32 | #38 (permalink) |
_-Sergey-_
золотые слова.. но от себя добавлю.. если вы не геймер и не моддер и уж те более не тюненгмен, то вам закрыта дорога к смене видеокарты... |
28.01.2008, 13:14 | #39 (permalink) |
Читал вот что, что у всех видях есть предел по энергопотреблению приблизительно 36Вт, но а вот выделение тепла у всех чипов разные. Вопрос вот в чем справиться ли система охлаждения,хотя я видел на онлайн продажах чел продавал GeForce 8600GTS форм-фактор MXM(а какой на написал)за 200 баков, новую
28.01.2008, 14:28 | #40 (permalink) |
я знаю что 7600 стоит 250евро. (сам покупал) насчёт 8600 ничего не знаю, но вроде там Type III (у 7600 Type II ) так что нужно обязательно смотреть какая по типу карта у вас подходит..
