Библиотека Восстановление FireWire ID
  • Автор темы Автор темы Fenix
Fenix
404
10 Янв 2010
Проблема:
Сообщение при загрузке "1394 GUID are invalid in both CMOS and flash! press f1 to resume"
Решение:
Ищем на материнской плате FireWire ID он наклеен на разъеме Floppy-дисковода и имеет 16 знаков.
Записываем его.
Далее нам нужно подготовить загрузочный диск\дискету\flash-накопитель.
Если с первыми двумя все предельно ясно, опишу создание загрузочного flash-накопителя.
Для этого скачиваем программу Посмотреть вложение Bootable_USB_Drive_Creator_Tool.zip, распаковываем ее.
Вставляем flash-накопитель (нам потребуется меньше 1Mb дискового пространства, но flash-накопитель нам нужен пустой, так как будем его форматировать)
Запускаем от имени администратора "Bootable USB Drive Creator Tool" (Правой кнопкой мыши по значку программы -> Запуск от имени администратора).
Выбираем наш flash-накопитель.
Файловая система Fat32. Ставим галочку "Create Bootable Drive" и указываем пусть к файлам MS-DOS. Эти файлы лежат в архиве с программой "Create Bootable Drive" в папке USB Drive Boot Files.
Нажимаем "Start". Появилось предупреждение об утере всей информации на нашей флешке. Нажимаем "Да" и ждем окончания форматирования.
Форматирование завершено!
Открываем наш flash-накопитель. Копируем на него файл из этого архива Посмотреть вложение fwguid.zip. НИЧЕГО УДАЛЯТЬ С FLASH-НАКОПИТЕЛЯ НЕ НАДО! Файлы MSDOS.SYS, IO.SYS, COMMAND.COM являются загрузочными!
Загружаемся с flash-накопителя.
Водим команду:
Код:
fwguid c xxxxxxxxxxxxxxxx
где "xxxxxxxxxxxxxxxx" Ваш FireWire ID. Нажимаем [Enter].
Все! FireWire ID восстановлен и ошибка устранена.
Всё делал как описано в этой теме, но после перезагрузки, начал стартовать с ,flash-накопителя загрузка прошла , вышло чёрное окошко как показано на скрине , прописал код FireWire ID , но загрузка не происходит , может потому что у меня Windows7 64 bita ???
Помогите исправить ошибку "1394 GUID are invalid in both CMOS and flash! press f1 to resume".
После создания загрузочного диска пишет " Bad command or file name" :bsod::bsod:
Чтобы устранить ошибку "1394 GUID are invalid in both CMOS and flash! press f1 to resume" необходимо:
1. Открыть компьютер и посмотреть на разъёме Floppy-дисковода на материнской плате FireWire ID (Фотография показана выше в статье. Если номер не видно из-за корпуса системного блока, то можно взять маленькое зеркало и посмотреть через него);
2. Взять чистую дискету и вставить её в дисковод;
3. Зайти в "Мой компьютер" и щёлкнуть на дискету правой кнопкой мыши, выбрать пункт "Форматировать", поставить галочку "Создание загрузочного диска MS-DOS", нажать кнопку "Начать";
4. После успешного форматирования скачать файл fwguid.zip по ссылке в статье, распаковать его на компьютер, нажать на него правой кнопкой мыши, выбрать пункт "Отправить", далее "Дисковод (А:)" (т.е. отправить на дискету);
5. Берём этот загрузочный носитель, вставляем в ПК и загружаемся с него;
6. После вводим команду без кавычек "fwguid с хххххххххххх", где хххххххххххх - это номер записанный с разъёма Floppy-дисковода (см. пункт 1);
7. Нажимаем на клавиатуре кнопку "Enter" и далее "Ctrl+Alt+Delete". Ошибка "1394 GUID are invalid in both CMOS and flash! press f1 to resume" должна пропасть.
P.S. Использовать клавиатуру PS/2.
По выше указанной ссылке fwguid.ехе для старых мат плат,который с новыми не работает.
С новыми работает последняя версия fwguid. Смотрите тrackback..
НТТРС://dl.dropboxusercontent.com/u/17751350/AsRock%201394%20GUID/1394%20ID.zip
Пять первых символов нужно заменить прописной латиницей.
Прошу модератора отредактировать мои посты.
BIOS/Advanced/South Bridge Configuration/1394... ,,Disable''
это мне помогло устанить ошибку
Спасибо большое. Всё отлично сработало :apl:
Материнка ASRock Z77 Extreme6
1. все наклеки имеют 12 знаков - какие 16 знаков и откуда брать
2. и какую fwguid.ехе (и откуда) брать для новой материнки?
Спасибо автору. Мне это мануал помог уже второй раз:apl:. В прошлом году и сегодня. Совет людям, не вздумайте прошивать биос если не хотите проблем с материнкой.:lamo:
