05.08.2008, 10:34 | #41 (permalink) |
Бук вообще не запускается.Как сказал знакомый - нулевой сектор разбит. На винте осталась очень нужная мне база,помогите пожалуйста. Я так понял что нужен переходник чтобы подключить буковский хард к персоналке? Или можно в биосе включить чтобы CD-ROM включался первым при загрузке,записать предлагаемую софтину на диск и попробовать востановить с диска. Очень прошу объяснить как правильно востановить инфу на харде. |
05.08.2008, 18:07 | #42 (permalink) |
нужен переходник, либо USB , либо (если винт идешный ) то нужен с мини IDE на обычный IDE..
далее всё по программе DMDE как описанно в этом топике.. |
23.08.2008, 23:59 | #43 (permalink) |
Дмитрий принимает оплату с помощью SMS , через адресс http://dmde.ru/order.html находим вид оплаты, вписываем свой емаил, получаем форму оплаты, далее всё как по маслу.. :D
20.11.2008, 03:13 | #45 (permalink) |
Это был дождь...
Записей в дневнике: 26
Скачал,дома посмотрю,40 гектар музыки улетело...Ни одна прога не смогла восстановить-надежда на эту...
Я одинок в душе, мои слова не одиноки... |
20.11.2008, 10:31 | #46 (permalink) |
Это был дождь...
Проги-супер!!!Только пальцы устали(демо версию скачал)...
13.03.2009, 14:47 | #49 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Hacker
Вот вы писали что востанавливали 3 жестких дисках, которые даже БИОс не видел. У меня такая же ситуция. ЖД Maxtor 500Gb 32Mb - в БИОСе не опредлелятся, соответсвенно в винде так же. но сам крутится. А инфа на нём мне очень нужна. Не могли бы сказать как вы проделывали сие?? |
13.03.2009, 20:33 | #50 (permalink) |
ответил в личку..
в кратце выкладываю тут.. для начала надо попробовать снять плату с диска, проверить всю пайку , проверить все контакты (к головке и мотору), при необходимости пропаять или зачистить.. если все эти манипуляции не помогают, покупайте такой же марки хард, меняете флеш микросхему (так как разбиение секторов находится во флеше), устанавливаете новую плату на диск, и пробуйте читать.. но скорее всего у вас полетела головка.. в этом случаи нужно старую плату установить на новый хард, в перчатках (не тряпичных) разодрать крышку диска, открутить балванку и переставить её в рабочих хард.. а ни кто и не говорил , что будет просто и дёшево.. стоимость инфы может доходить до 10-1000 баксов, а то и дороже.. так что решать вам.. |
