- 12 Фев 2008
Порядок в корпусе системного блока
Укладка проводов
Залог быстродействия и аппаратной производительности немало зависят от внутреннего состояния Вашего ПК. Отсутствие должной циркуляции воздуха, как правило, приводят к перегревам, а если добавить немного пыли (от которой согласитесь никуда не денешься), то производительность и вовсе оставляет желать лучшего. Возможно многие, кто когда-то покупал новенький комп обращали внимание на то, как аккуратно сложены провода. Однако в процессе дальнейшего аппгрейда и прочих действий, провода «развязывались», что и приводило к массе ненужных проблем. Обратите внимание (см.фото), в корпусе 3 шлейфа, 2 штуки 80 пинные, и 1 для флопи, и они не круглые и тоненькие а обычные.
Провода блока питания следует плавно стянуть стяжками, только не переборщите, можно запросто передавить провода. Излишки стяжек можно удалить при помощи кусачек.
С sata-шлейфами еще проще: возьмите длинную отвертку или что-нибудь подобное и намотайте на нее шлейф, в результате должна получится «пружинка».
При аккуратно стянутыми и прибранными проводами чистить системный блок гоораздо удобнее и практичнее.
Расположение внутренних устройств
Расположение PCI-устройств, на мой взгляд, также не мало важно: старайтесь разместить их (по мере возможности / рис.1) с интервалом через слот, тогда будет больше пространства для циркуляции воздуха между ними, а следовательно меньше перегрева таковых.
Расстояние между HDD (если их более, чем один) тоже должно быть не менее 1,5 сантиметров, это также способствует должной циркуляции воздуха и нужного охлаждения.
Профилактика
Чистка от пыли дело не хитрое: вооружившись кисточкой и пылесосом можно аккуратно почистить компьютер изнутри. Некоторые мои знакомые, особенно девушки, раз в год носят свой системник/ноутбук в сервис, где там же при них чистят их системники компрессором/напором воздуха. Преимущественно это тем, что пылесосом и кисточкой залезешь далеко не везде (нужно разбирать БП, не залезть под материнку и т.п.), а компрессор выдувает практически всю пыль из вентиляторов/радиаторов и БП (в данном случае без разборки таковых).
Стоимость такой профилактики примерно 200-300р. ничтожная сумма для одного раза в год.
Охлаждение
Ну вот Ваш системник прибран и готов к правильной циркуляции воздуха, осталось обуздать само охлаждение. Обязательно установите кулер на задней стенке системного блока (рядом с БП) на выдув - т.к. данный "вентиль" должен способствовать "откачке" теплого воздуха от процессора, который нагревается при поступлении на радиатор проца, его непосредственной системой охлаждения. Также не забываем и про другие девайсы: например некоторые системники предусматривают отверстие для кулера на передней стенке, дабы охладить жесткие диски, если такое отверстие отсутствует, а жесткий диск все таки греется, можно приобрести индивидуальное, активное охлаждение для HDD.
Видеокарта: некоторые видеокарты идут с пассивным охлаждением и через некоторое время по определенным причинам пассивного охлаждения для них оказывается недостаточно. В этом случае можно купить дополнительный кулер, подходящий по размерам и прикрутить его к существующему теплообменнику, или купить полную активную систему охлаждения для видеокарты (первый вариант дешевле и не менее продуктивный). Также стоит обратить внимание на температуру материнской платы, а именно на мосты: северный и южный. В основном на них установлено пассивное охлаждение (радиатор/теплообменник), а на некоторых моделях и вовсе их нет. В случае перегрева: если радиатор есть, на него без особых трудностей можно (и даже нужно) подобрать подходящий кулер. Если радиатора нет, тогда можно также купить подходящую систему охлаждения (теплообменник+кулер). Если отверстия на мат.плате под крепления отсутствуют (как это бывает нередко), можно приклеить радиатор при помощи термоклея. Термоклей - это смесь термопасты с пегментами клея.
Заметка "Порядок в корпусе системного блока" конечно "не тянет" на подробное пособие, но потратить пять минут своего времени на её прочтение определённо стоит.
Прилагаемые фотографии наглядно демонстрируют, что отсутствие болтающихся в "системнике" проводов - достижимая реальность.
Если учесть все указанные, в данной статье, рекомендации + вовремя делать профилактику/чистку системного блока, то смело можно полагать, что Ваш компьютер собран грамотно. Также данные действия существенно продлят жизнь Вашему ПК и всем девайсам, а также исключат массу аппаратных неисправностей.
ВАЖНО: При укладке проводов и/или распределением/установкой/заменой внутренних устройств следует обесточить компьютер.
Порядок в корпусе системного блока.
Укладка проводов
Профилактика
Охлаждение
oliver1969_pc_inside_1-170609.webp78.5 KB · Просмотры: 4,859 -
oliver1969_pc_inside_2-170609.webp75.5 KB · Просмотры: 2,912 -
oliver1969_pc_inside_3-170609.webp73.1 KB · Просмотры: 2,490 -
vti_office_inside.webp84.4 KB · Просмотры: 5,255 -
i152.webp77 KB · Просмотры: 3,443 -
Стяжки.webp147.9 KB · Просмотры: 2,316
