Библиотека Ваш кулер работает как трактор? Вам сюда
  • Автор темы Автор темы Doktor
Doktor
26 Сен 2006
Неспешите идти в магазин за новым кулером, если ваш начал работать как трактор. Его еще можно отремонтировать. Процедура очень простая обычно занимает 5-10 минут (со снятием, установкой)
Что вам потребуется:
1. Кисть
2. Шприц или масленка (Масло моторное Автомобильное или аналог, только не подсолнечное! :))
3. (+) отвертка
4. Какой-нибудь предмет (тонкая отвертка или нож)
5. Ну и ваш подопытный - Блок питания, видеокарта, или другой кулер, который начал работать не так как должен.
Приступим...(в нашем примере выступает Блок Питания компьютера)
1. Снимаем его из корпуса, предварительно отцепив все штекера питания, откручиваем 4 болта на корпусе, аккуратно достаем его. Затем откручиваем 4 болта крепления крышки Б/П и снимаем ее, откручиваем 4 болта крепления Кулера и ложим его так, чтобы внутренняя сторона кулера была на верху.
2. Брем нож и поддевая наклейку медленно ее отцепляем (прим. на 2/3части) так чтоб центральная часть была свободна (там стоит заглушка или вообще ничего нет ...смотря какая фирма сделала :)). Аккуратно подцепляем заглушку ножом и снимаем ее. Берем шприц или масленку и в полость где находится вал вентилятора капаем примерно 5 капель масла (много не надо все обратно вылезет). Одеваем заглушку, наклейку на место. И несколько раз прокручиваем вентятор руками, берем за лопасти и тоже вверх-вниз, чтоб смазка распределилась.
3. Собираем все в обратном порядке, ставим в системник, подцепляем штекеры питания к устройствам ну и включаем системник для проверки. Все...
4. Кисть - про нее я писать не стал итак понятно: при разобранном блоке прочистить содержимое. Ну и еще момент - если загрязнение сильное (кулер)., разберите его целиком для этого сняв стопорное кольцо (только аккуратно - они летают как Мессеры немецкие :))., кистью крочистите внутруннюю часть и соберите в обратном порядке.
Не забывайте, если ваш компьютер находится на гарантии, за это дело она у вас автоматически теряется.
Удачного Юзанья :)
внесу некоторые коррективы. недорогая, но качественная смазка. Митсубиши.
я смазываю этим.... дорого зато оооочень эффективно!!
Но согласись - масло всегда есть под рукой (техника сейчас у каждого)
да и ресурс впринципе нормальный.
Не будет же простой пользователь покупать банку дорогущей смазки, чтобы смазать 1-2 кулера... :)
Вот и я про то ., а так дешево и сердито...
Doktor, браво! полезный гайд!
а не проще поставить вентелятор побольше и через спецальную штуковинку(забылкак называетца) котороя уменьшает обороты!? ну а смазывать тоже неплохо :)
это который реобас?
Я точно также смазан как написанно в этой теме все равно сильно гудит и гудел так же!
Значит твой кулер свой ресурс отходил, вал разботлало. ну и кулер соответственно маде ин Чина...
Sovet horosh no ne polon. Ja dobovlaju v maslo nemnogo grafita ( s karandasha nastrugav naprimer) i zalivaju etu smes' tak kak na fotografii.
Efekt, horoshii. Mnogie kulera zhivut i ponine ne shumja i ne verischa kak traktora.
графита? чего ... хочешь чтоб у тебя там вал запалировался? тупость, взять просто нормальную смазку.. и проблем нет, а всякие присадки, только ускоряют смерть кулера....
Совет хороший, но уж точно не всем подходит, куллера смертны!
да смертны, но после такого востановления ещё с пол года живут, а может и дольше... просто от темпиратуры, и постоянной работы, заводская смазка, вытекает, почему бы не обновить? тем более что выработка у кулеров, давольно длительная...
Гм...а если он и работал как трактор?))
так вот для этого и змазывают, тогда они и перестают, трещать..
У кулера есть определенный срок службы, поэтому его лучше заменить, чем смазывать.
Народ, у меня такая можно сказать проблема... не могу нормальный кулер выбрать.
у меня машинка такая AMD Athlon 64 3000 Стоит просто китайский кулер и шумит, поставил дорогой, за 40 бакарей, и также громко шумит. Помогите или посоветуйте выбрать нормальный тихо ходный кулер. В бивосе включено кооленкуит. Достало уже перебирать кулеры.
А я вот никак не могу смириться с высокочастотным воем кулера своей видяхи, (6600 GT AGP) - разбирал радиатор - доставал, смазывал по сходной описанной технологии, масла правда взял подкрученного автомобильного (корешь подогнал баночку :) ) по крайней мере при запуске кулер реально перестал тракторствовать, но все равно - шум вентилятора при работе уже раздражает! И к тому же он по оборотам не регулируется, и питалово 2-хконтактное, т.е. обратной связи по скорости - нет как таковой. Менять кулер на какой-нить Zalman мне ща крайне неохота, все равно знаю, что в течение полугода сменю всё это дело :) выкидывать деньги лишние пока не охота, просто не знаю, будет ли подходить Zalman к новой видяхе, т.к. даже не знаю, на что я раскошелюсь в итоге :). Есть способы? Попробовать снизить обороты резистором? страшновато - вдруг погорит видяха? у меня в режиме idle на ней 48-49С а при загрузке (FEAR например на максимум ставлю и гоняю, чтобы потестить) - 72-73С - вроде бы терпимая температура. (если заоффтопил - прошу прощения, все-таки это я уже немного в другую тему полез)
А второе отверстие...смещённое немного от центра ... и меньшего размера...для чего
это на куллере от проца
это ты на фотке увидел? вначале темы.. дык это просто крышка-заглушка.. Doktor её просто рядом положил.. :)
