- 7 Янв 2008
Настройка и тестирование Precision Boost Overdrive и Curve Optimizer
ВСЁ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ЗА ПОРЧУ ВАШИХ ДЕВАЙСОВ Я НЕ НЕСУ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!!!
АМД подарила оверам довольно гибкий вариант разгона процессоров на архитектуре Зен2 и Зен3, поядерный разгон, то есть, каждое ядро настраиваться индивидуально, так как не все ядра в процессоре работают одинаково + алгоритм работы такой, что разгон применяется там где он реально нужен (к примеру в играх буст максимальный, а на рабочем столе минимальный) + следит за лимитами врм материнки, за охлаждением цп, проще говоря не даст перегреть врм и проц.
По этой технологии процессоры Зен2 и Зен3 работают максимально так, как это было задумано инженерами амд.
В начале этого года я купил 5800х и все это время сидел на задушенном фиксом в 4500 мгц при 1.2 вольтах камне.
Давно хотел пощупать эту технологию и все таки решился, по итогу получилось довольно не плохо касательно производительности и температур проц.
И решил поделится с вами теми знаниями, что я получил и тем, как я все это вижу.
И так.
- Обновить версию БИОС материнской платы до актуальной версии
- Скачать:
Cinebench R23: https://www.maxon.net/en/downloads/cinebench-r23-downloads
HWiNFO64: https://www.hwinfo.com/download/
PBO2 Tuner: https://drive.google.com/file/d/1H7TvarDzSlDQKl7hAoXhm3st_vhwo2HK/view
Prime95: https://www.mersenne.org/download/
OCCT: https://www.ocbase.com/download
Linx 0.9.11 для AMD: https://drive.google.com/file/d/1N3kslvjqsZdQzuMqem0avhfEzOCDveNq/view
- Сбросить все настройки БИОС на сток, кроме настроек ОЗУ (если оно у вас настроено вручную) и сделать такие настройки:
PBO - Advanced
PBO Limits - Motherboard
PBO Scalar - x2
CPU Boost Clock Override +200
Curve Optimizer - Enabled
Поядерная
Остальное в Авто
Должно получиться так:
- Запустить PBO2 Tuner, HWiNFO64 и Prime95
- Пока оставить как есть и перейти в Диспетчер задач, далее вкладка Подробности и там найти задачу Prime95.exe и ПКМ по задаче, в меню выбрать Задать сходство
И снять галочку со всех пунктов кроме двух первых ЦП 0 и ЦП 1, это первое ядро и первый поток:
- В Prime95 сделать такие настройки и клик по ОК:
- Запустится тест.
- Перейти в PBO2 Tuner и поставить для ускорения поиска значение -10 мв для Core 0 и клик по Apply
Дождаться пока пройдет цикл (появятся новые строчки в окне теста), один цикл обычно проходит за 2-3 минуты, я проходил 2-3 цикла, для надежности
- Далее также снизить по -2 мв (для ускорения поиска) в PBO2 Tuner
Дождаться прохождения цикла и т.д.
Если возникла ошибка, то остановить тест (так же возможен и рестарт ПК, это нормально при настройке разгона цп и нет ничего страшного):
Ошибка возникла, например, после установки -26 мв, предположим, что ошибка возникла на -25 мв (если шаг -2 мв), то возвращаемся -25+3 = на -22 мв и переходим к следующему ядру
Если тест прошел без ошибок до -30 мв, также переходим к следующему ядру, хотя для большей стабильности можно оставить и -29/-28
Перейти в Диспетчер задач, далее вкладка Подробности и там найти задачу Prime95.exe и ПКМ по задаче, в меню выбрать Задать сходство выбираем следующие 2 потока, а те галочки которые ставились ранее (ЦП 0 и ЦП 1) снять, клик OK
Перейти в Prime95 и опять запускаем тест с указанными выше настройками:
В PBO2 Tuner ставим для Core 1 -10 мв и т.д.
По итогу, после настроек всех ядер у меня получилась вот такая курва:
- После настройки курвы проверить трей, потому что Prime95 по умолчанию любит там прятаться и выгрузить его оттуда
[FONT="] - Заходим в БИОС, ставим лимиты [/FONT][FONT="]PBO[/FONT][FONT="]: 120/95/120 – я выставил такие лимиты и скинул на дефолт значения [/FONT][FONT="]PBO[/FONT][FONT="]Scalar[/FONT][FONT="] и [/FONT][FONT="]CPU[/FONT][FONT="]Boost[/FONT][FONT="]Clock[/FONT][FONT="]Override[/FONT][FONT="] ибо кроме накидывания напряжения и увеличения на 3-5 градусов это мне ничего не дало[/FONT]
[FONT="]
[/FONT][FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT][FONT="]Но если в вашем случае охлад хороший, например сжо (у меня бюджетный воздух) и если для ваших задач есть прирост, то смело оставляете настройки как в начале [/FONT](PBO Scalar - x2 и CPU Boost Clock Override +200).
- Проверяем полученные настройки тестами, например с Prime95 каждое ядро как минимум пол часа, с такими настройками:
- Так же с ОССТ каждое ядро как минимум пол часа, с такими настройками:
- Результаты:
[FONT="]
[/FONT]
Так же можно погонять в игрушки, заняться тем, чем вы обычно занимаетесь на пк и некоторое время проследить за поведением пк.
Но даже все эти варианты проверок не дают 100% гарантию стабильности ПК, такую гарантию даже самые надежные и самые дорогие сервера не дают
- Если все нормально, то полученные результаты переносим в BIOS.
По итогу, я доволен результатом и с радостью ушел с фикса.
Согласен, процесс очень муторный и долгий (недели три у меня ушло на поиски инфы, выяснения непонятных моментов, понимания всего этого, настройка и тесты), но оно стоит того.
И еще раз:
И так.
- Скачать:
PBO - Advanced
PBO Scalar - x2
Поядерная
Остальное в Авто
- Запустится тест.
[FONT="]
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]
- Результаты:
[FONT="]
[/FONT]
И еще раз:
