11.04.2009, 00:30 | #21 (permalink) |
23.05.2009, 18:33 | #23 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Очень интересно.Давно искал расшифровку сигналов биоса. Спасибо.А ещо нашёл про какой то AST BIOS
1 короткий Ошибка при проверке регистров процессора Неисправность процессора 2 коротких Ошибка буфера клавиатурного контроллера. Неисправность клавиатурного контроллера. 3 коротких Ошибка сброса клавиатурного контроллера. Неисправность клавиатурного контроллера или системной платы. 4 коротких Ошибка связи с клавиатурой. Если замена клавиатуры не помогает, замените микросхему клавиатурного контроллера. 5 коротких Ошибка клавиатурного ввода. Замените микросхему контроллера клавиатуры. 6 коротких Ошибка системной платы. Замените системную плату. 9 коротких Несовпадение контрольной суммы ПЗУ BIOS. Неисправна и должна быть заменена микросхема ПЗУ BIOS. 10 коротких Ошибка системного таймера. Системная микросхема таймера неисправна. 11 коротких Ошибка чипсета. Замените системную плату. 12 коротких Ошибка регистра управления питанием в энергонезависимой памяти. Замените микросхему энергонезависимой памяти или системную плату. 1 длинный Ошибка контроллера DMA 0. Неисправна микросхема контроллера DMA канала 0. Если возможно, замените её. 1 длинный, 1 короткий Ошибка контроллера DMA 1. Неисправна микросхема контроллера DMA канала 1. Если возможно, замените её. 1 длинный, 2 коротких Ошибка гашения обратного хода кадровой развёртки. Возможно, неисправен видеоадаптер. Замените его. 1 длинный, 3 коротких Ошибка в видеопамяти. Неисправна память видеоадаптера. Замените его. 1 длинный, 4 коротких Ошибка видеоадаптера. Неисправен видеоадаптер. Замените его. 1 длинный, 5 коротких Ошибка памяти 64K. Если возможно, замените микросхему базовой памяти 1 длинный, 6 коротких Не удалось загрузить векторы прерываний. BIOS не смог загрузить векторы прерываний в память 1 длинный, 7 коротких Не удалось инициализировать видеооборудование Сначала замените видеоадаптер. Если не помогло, замените системную плату. 1 длинный, 8 коротких Ошибка видеопамяти. Сначала замените видеоадаптер. Если не помогло, замените системную плату. Не знаю правда может он устаревший или очень редкий или ещо чего. Последний раз редактировалось Weles; 23.05.2009 в 18:39 |
08.06.2009, 18:06 | #24 (permalink) |
Жарим-Тушим
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
Что такое BIOS
Микросхема ПЗУ на материнской плате, содержащая BIOS (англ. Basic Input-Output System – базовая система ввода-вывода, БСВВ) – программа, находящаяся в ПЗУ (постоянном запоминающем устройстве) персонального компьютера и исполняющаяся при включении питания. Главная функция BIOS – подготовить компьютер к тому, чтобы основное программное обеспечение (в большинстве случаев это операционная система), записанное на различных носителях (жёсткий диск, дискета или компакт-диск) либо доступное через сеть, могло стартовать и получить контроль над компьютером.
Обозначение подобного базового ПО термином «BIOS» присуще для персональных компьютеров на базе процессоров с архитектурой x86. Для компьютеров на базе процессоров других типов для обозначения ПО, выполняющего подобные функции, используются другие термины: например базовое ПО машин с процессором архитектуры SPARC называется PROM. |
21.06.2009, 00:57 | #25 (permalink) |
Алхимик, еcли я правильно понял, то указанные в этой теме разделы не являются разделами Ami bios.
17.02.2013, 11:29 | #29 (permalink) |
TEHNARI.RU
не нужно дублировать сообщения... у вас тут есть уже BIOS Setup тема ( а в библиотеке - не задают подобных вопросов)
08.04.2015, 13:42 | #30 (permalink) |
Жарим-Тушим
Виды БИОСА: AMI, AWARD, UEFI
Нередко пользователи ПК вынуждены копаться в настройках BIOS. Тут возникает много вопросов и проблем, так как на различных материнских платах вшиты разные виды БИОСА. Пункты меню отличаются названием и расположением, но в целом выполняют схожие функции.
Собственный тип БИОСА интегрируют сами фирмы-разработчики материнских плат или сторонние компании, заключившие договор с производителями. На рынке доминируют сторонние компании. Следует выделить три основных разновидности БИОСА: AWARD AMI UEFI На этих видах остановимся и рассмотрим подробней интерфейс и отличительные особенности. AWARD BIOS: Является лидером в данной области. В далеком 1998 году, фирма Award Software была куплена компанией Phoenix, но до сих пор БИОС маркируют как Award. Традиционно оболочка базовой системы синий (серый) фон с английскими пунктами меню. Интерфейс в разных версиях отличается. Например, в версии 4.51 PG навигация визуально разбита на два вертикальных отсека. В самом низу обозначены клавиши управления. Главное меню AWARD BIOS версии 4.51 PG Если рассматривать версию 6.0, то на удивление уже внешний вид выглядит по-другому. Преобладает серая цветовая гамма. Пункты меню отличаются названием. Основные разделы расположены горизонтально. В колонке справа, находится краткая справочная информация. Главное меню AWARD BIOS версии 6 AMI BIOS: Занимает почетное второе место. Является собственностью компании American Megatrends Incorporated, откуда и вытекает аббревиатура AMI. По всем параметрам заметна схожесть с AWARD BIOS. Совпадают названия и расположение основных разделов, но не всегда. Наличие или отсутствие опций БИОСА в первую очередь зависит от производителя материнской платы и ее функций. Поэтому нельзя однозначно выделить конкретные особенности AMI. Так же в разных версиях различные интерфейсы. Внешний вид БИОСА версий 2.5x(2.6x) Внешний вид BIOS версий 2.5 А так выглядит БИОС 3.31 внешний вид BIOS 3.31 UEFI BIOS: Третий вид БИОСА является по-настоящему современной технологией. Обладает графическим интерфейсом, чем-то даже напоминает операционную систему. Меню выполнено в виде картинок с надписями. Не зная английского можно интуитивно догадаться, за что отвечает тот или иной раздел. интерфейс UEFI БИОСА Имеет большое преимущество над старыми типами. Как известно, традиционный БИОС, в силу своих функциональных ограничений способен увидеть не более 2-х ТБ. UEFI ломает пределы, так как ограничений по объему практически нет. Новое ПО может похвастаться богатым набором системных утилит. Есть возможность сделать резервное копирование данных или оптимизировать работу оперативной памяти. Следует выделить следующие особенности: Удобный интерфейс; Возможность управления мышкой; Расширение функционала путем добавление новых утилит; Обновление через Интернет; Быстрая загрузка ОС (за несколько секунд); Конечно преимуществ гораздо больше. Крупные производители уже начали переход на новый вид БИОСА. Технология UEFI зарекомендовала себя только с лучшей стороны, не зря ей заинтересовались такие гиганты как Intel и Microsoft. _________________________________ Собрано на просторах сети. |
звук в bios, сигналы bios |
