30.04.2007, 22:15 | #11 (permalink) |
30.04.2007, 22:15 | |
Решение проблемы может находиться в похожих темах Сигналы BIOS - один длинный и два коротких сигнала Сигналы BIOS Сигналы спикерфона Сигналы BIOS Сигналы спикерфона в системном блоке |
30.04.2007, 23:22 | #14 (permalink) |
ВОТ!!! ЧИТАЙТЕ, ЕСЛИ СИЛ ХВАТИТ!!!
1. Boot & POST При включении ПК автоматически запускается находящаяся в BIOS программа загрузки BOOT-ROUTINE. Эта программа вызывает подпрограмму самопроверки POST (Power-On Self Test), проверяющую процессор, микросхемы ROM, оперативную память, вспомогательные элементы материнской платы, жесткий диск и другую основную периферию. Далее программа загрузки разыскивает другие BIOS-чипы, которые могут быть встроены, к примеру, в платы расширения. SCSI- контроллеры при этом будут запускать свои собственные тестовые программы. После этого BIOS берется уже конкретно за платы расширения и расстановку и проверку распределения ресурсов (IRQ, DMA, I/O). Далее с загрузочных секторов жесткого диска в дело вступает начальный загрузчик, BOOTSTRAP LOADER, - программа, знающая файловую структуру носителя данных. Начальный загрузчик вызывает загрузку загрузочных программ операционной системы. Этот стандартный алгоритм значительно дополнился и модернизировался с внедрением PnP-технологии и новой PCI-шины, а позже с появлением операционных систем, разработанных с учетом внедрения новейших технологий. Но более подробно об этом будет сказано ниже. (В зависимости от версии BIOS) LOAD SETUP DEFAULTS, LOAD FAIL-SAFE, ORIGINAL или AUTO CONFIGURATION WITH POWER-ON DEFAULTS - включение этих "безопасных" режимов имеет смысл только тогда, когда система либо вообще не запускается, либо при определенных конфигурациях зависает, сбоит, т.п. При включении таких режимов BIOS пеpеводит систему в самое "консеpвативное" состояние, отключит внутреннюю и внешнюю кэш-память, переведет видео-кэш в значение "Disabled", задаст максимально возможные режимы ожидания (Waitstates) и т.п. В результате такого выбора увеличивается вероятность включения системы и ее дальнейшей настройки. Above 1 MB Memory Test - при установке опции в "Enabled" в процессе тестирования ОЗУ проверяется область памяти свыше 1 Мб (область памяти XMS - Extended Memory Specification). На это расходуется дополнительное время в процессе загрузки, тем более такой тест является излишним, так как драйвер-менеджер памяти HIMEM.SYS сам осуществляет проверку оперативной памяти и предпочтительнее использовать именно этот тест, так как он работает в реальном рабочем окружении. При запрете опции расширенная память не тестируется, а только инициализируется. BIOS Update - (обновление BIOS). Процессоры семейства P6 (Pentium Pro, Pentium II, Celeron, Xeon), а ныне и процессоры следующих поколений имеют особый механизм, называемый "программируемым микрокодом", который позволяет исправить некоторые виды ошибок, допущенных при разработке и/или изготовлении процессоров, за счет изменения микрокода. Обновления микрокода хранятся в BIOS и загружаются в процессор в процессе выполнения инструкций BIOS. Именно поэтому BIOS для материнских плат с указанными выше процессорами необходимо регулярно обновлять. Может принимать значения: "Enabled" - разрешено, "Disabled" - запрещено. В "AMI BIOS" была встречена аналогичная опция под названием "CPU MicroCode Updation". Опция может называться "Pentium II Microcode" или "Microcode Update". В процессоры 6-го поколения, начиная с первого Pentium Pro, было встроено новое средство, которое позволяет исправлять многие ошибки процессоров, изменяя микропрограмму в самом процессоре. Это средство называется "перепрограммируемой микропрограммой". Модификации микропрограмм постоянно находятся в системной ROM BIOS (их объем составляет до двух килобайт) и загружаются в процессор системой BIOS во время выполнения POST-теста. Чтобы можно было установить новую модификацию микропрограммы, BIOS системной платы должен содержать подпрограммы поддержки модификации микропрограмм, т.е. API (Application Program Interface - программный интерфейс приложений) обновления микрокода. Фактически все BIOS плат для Pentium Pro и Pentium II такие подпрограммы имеют. С помощью программы модификации процессора ("Processor Update Utility") фирмы "Intel", поставляемой обычно с т.н. "боксированными" процессорами, можно также определить, присутствует ли необходимый код в BIOS, сравнить номер версии процессора с номером версии микропрограммы модификации, загруженной в текущий момент, или установить новую микропрограмму модификации, если это необходимо. Указанная программа определяет используемый процессор во время выполнения POST (с помощью инструкции CPUID) и ищет соответствующее ему обновление в своей базе. Если найдена более новая версия микрокода, утилита локально перепрошивает блок данных в BIOS, не затрагивая остальные участки. Естественно, что для выполнения перепрошивки предварительно нужно разрешить перезапись флэш-памяти соответствующей перемычкой или опцией в "BIOS Setup" (см. отдельно). Несколько слов о термине "Stepping" (см. также "CPUID Instruction"). Чем выше Stepping процессора, тем меньше процессор содержит ошибок. Первый символ Stepping - это имя модели (k - ядро Katmai, c - Coppermine), второй символ указывает на серьезные изменения микрокода процессора (для процессоров Pentium III это буквы A, B или С), а последний - на незначительные изменения. Boot From LAN First - при установке опции в "Enabled" BIOS предпримет попытку первоначальной загрузки из сетевого загрузочного модуля, прежде чем пытаться загрузиться с локального носителя. Понятно, что данная опция по сути дает разрешение на использование удаленной загрузки. Boot Sequence - (последовательность начальной загpузки системы). Определяется последовательность опроса различных накопителей для загрузки операционной системы, можно сказать, поиска загрузочных файлов на устройствах в последовательности, указанной пользователем. Понятно, что, если в качестве первичного загрузочного устройства установлен жесткий диск, и обычно система с него и загружается, то выбор следующих носителей не имеет никакого значения. Все эти устройства обозначаются либо буквами для физических жестких дисков и обычных дисководов, либо названием устройства, например, "CDROM" для накопителей CD-ROM. Поддерживаются устройства LS-120, Iomega ZIP, ATAPI CD-ROM, IDE- и SCSI-диски. Может принимать значения: "A,C" - такой выбор оправдан только для случая загрузки с дискеты и встречался в старых моделях ПК, "A,C,SCSI", "A,SCSI,C", "C only", "C,A", "C,A,SCSI", "C,CDROM,A", "CDROM,C,A", "D,A,SCSI" (предназначено при использовании минимум двух IDE-жестких дисков), "E,A,SCSI" (аналогично для 3-х дисков), "F,A,SCSI" (аналогично для 4-х дисков), "LS/ZIP,C", "SCSI,A,C", "SCSI,C,A". Теперь заглянем в не такое уж и далекое прошлое. Очень непривычный вариант загрузки в свое время предлагал "Phoenix BIOS" с опцией "System Load". Опция имела два параметра: "Standard" - ОС могла быть загружена (по умолчанию) либо с флоппика, либо с жесткого диска, "Diskette Lock" - только с жесткого диска. Понятно, что это было давненько. Один из ветеранов - опция "Boot devices". В ней явным образом указывалась не последовательность загрузочных устройств, а ...дисковод-загрузчик. Ну а в более современных версиях BIOS опция "Boot Sequence" трансформировалась в несколько самостоятельных опций, естественно с большей возможностью отбора и большей гибкостью. Это выглядит следующим образом, например, у "AMI BIOS": "First Boot Device" "Second Boot Device" "Third Boot Device" "Boot Other Device" (или "Fourh Boot Device") Параметры могут принимать следующие значения: "Floppy", "HDD-0", "HDD-1", "HDD-2", "HDD-3", "LAN" (или "Network"), "SCSI", "LS/ZIP", "CD-ROM", "Enable", "Disabled". Конечно, не все перечисленные устройства могут быть первичными загрузочными, перечислен весь перечень устройств для всех четырех опций. А один из вариантов "AMI BIOS" содержит те же опции, но со значениями "Floppy", "Floptical" (RS 120), "CD ROM", "SCSI Device", "Network", "IDE0", "IDE1", "IDE2", а опция "Try Other Boot Devices" через значение "Yes" дает возможность не дополнительного выбора варианта загрузки, а по сути, определяет, поддерживает ли BIOS загрузку системы со второго или третьего загрузочного устройства, если система не была найдена на первом. Более современный вариант "AMI BIOS" выглядит совсем необычно: "Disabled", "1st IDE-HDD", "2nd IDE-HDD", "3rd IDE-HDD", "4th IDE-HDD", "Floppy", "ARMD-FDD", "ARMD-HDD", "ATAPI CDROM", "SCSI" (только в качестве первого или второго загрузочного устройства), "NETWORK" и "I2O" (Intelligent Input Output) (последние два параметра только в качестве первого загрузочного устройства). Об ARMD (ATAPI Removable Media Disks) смотри подробнее в разделе "Peripherals & Resources", а также чуть ниже в опции "Support Removable Disks under BIOS as Fixed Disks". Необходимо также отметить, что не всегда рекомендуется значение "Network" указывать в качестве первого загрузочного устройства. При этом могут возникнуть проблемы "арбитража" между сетевым адаптером и другим устройством в процессе загрузки системы. Другое возможное название опции - "System Boot Sequence". Необходимо еще отметить следующее. Все перечисленные варианты опций не охватывают всех возможных нюансов загрузки, предлагаемых различными версиями BIOS. Поэтому пользователь должен быть всегда готов к встрече с нестандартной ситуацией. Подтверждение тому - BIOS материнских плат от "ABIT" (BE6 и BP6), которые содержали дополнительный (extra) IDE-контроллер. Тогда в "BIOS Setup" указание на SCSI заменяется на "SCSI/EXT". Но самое главное это то, что система может быть загружена с IDE-диска на третьем или четвертом каналах IDE-интерфейса, ну и естественно со SCSI-диска и первых двух IDE-каналов. Правда, ситуация "усложняется" тем, что пользователю придется дополнительно повозиться с опцией x Boot Sequence EXT Means - (последовательность загрузки с дополнительных устройств) со значениями "IDE", "SCSI". Для того, чтобы грузиться с 3-го или 4-го IDE-каналов, надо в основной опции выбрать расширение "SCSI/EXT", а затем в дополнительной - значение "IDE". В дополнение ко всему вышесказанному! Правда, это касается некоторых старых системных плат. Если система не может найти загрузочной области на "первом" устройстве, хотя она присутствует на последующих (или следующем), система может прекратить загрузку с выводом сообщения "No Operating System Found". Понятно, что в этом случае надо исправить последовательность загрузки в "Boot Sequence". Boot Up Floppy Seek - (поиск дисковода при загрузке компьютера). Так можно перевести название этой функции. Но смысл функции значительно шире, поскольку BIOS проверяет, есть ли дисковод для дискет, и идет ли речь при этом о 40- или 80-тидорожечном дисководе. Производится также проверка первоначального позиционирования головок (поиск нулевой дорожки), т.е. в итоге обеспечивается функционально достаточная проверка работоспособности дисководов гибких дисков при проведении теста самотестирования системы. Поскольку все современные дисководы имеют 80 дорожек (с 1993 года дисководы на 40 дорожек не выпускаются; они поддерживали формат в 360 КБ), то выполнение этой функции является необязательным. Необходимо заметить, что BIOS не может определить разницу между 720K, 1.2M, 1.44M или 2.88M типами дисководов, т.к. все они имеют 80 дорожек. Имеет смысл установить эту опцию в "Disabled" (иначе - "Enabled"), что позволит сократить общее время тестирования ПК после его включения. Разрешение опции имеет смысл только в случае, когда загрузка системы производится с дискеты, да и то... Другое название опции - "Floppy Drive Seek At Boot". "Phoenix BIOS" содержит подобную опцию под названием "Fast Boot". Речь в ней идет о возможности пропустить проверку флоппи-дисковода. Уже из наименования опции становится понятным, какой смысл вкладывается в значения "Disabled"/"Enabled". Подобную задачу решает и опция "Phoenix BIOS" под названием "Floppy Check". Boot Up Numlock Status - опция, определяющая, в каком режиме после включения компьютера ("Num Lock After Boot") должна работать дополнительная цифровая клавиатура (Numeric Keyboard). Разрешение этого параметра включает индикатор "Num Lock", и цифровая клавиатура становится "генератором" кодов цифр и знаков. В противном случае генерируются коды стрелок, <INS>, <DEL> и т.д., т.е. цифровая клавиатура функционирует в режиме управления курсором. Может принимать значения: "On" (иногда "Enabled" или "Yes") - включено, "Off" (иногда "Disabled" или "No") - отключено. В некоторых версиях BIOS может появиться и значение "Auto", оно и будет устанавливаться по умолчанию. Другие названия опции: "System Boot Up Numlock Status", "System Boot Up Num Lock". "AMI BIOS" предлагает свое название - "Boot Up Num-Lock", хотя ясно, что полет фантазии для данной функции весьма ограничен. Подтверждение тому - опции "Numlock" и "Num Lock (n/a)". Одним же из самых "старинных и красивых" вариантов была опция "Numlock enabled at boot". Режим работы в любой момент времени меняется кнопкой <NumLock>. Дополнительная информация представлена в разделе Keyboard. Boot Up System Speed - опция выбора тактовой частоты процессора при загрузке. Значение "Low" переводит процессор в режим работы с половинной тактовой частотой и без использования внутренней кэш-памяти. Правда, в некоторых случаях тактовая частота системы может быть установлена на уровне AT-шины, т.е. около 8 МГц. Естественно, что изначально понижается пропускная способность системной и локальных шин, работы памяти и видеоканала, т.п. Такой режим может потребоваться при работе со старыми программами или платами расширения, а также при возможных проблемах при запуске системы. По умолчанию всегда устанавливается значение "High". Несмотря на кажущуюся архаичность данной опции, Вы ее найдете в самых современных системах. Опция может носить название "System Boot Up CPU Speed". Тот же "AMI BIOS" мог предложить возможность смены тактовой частоты процессора с помощью набора клавиш - <CTRL>+<ALT>+<+> (или <->). Boot Virus Detection - (определение вируса в загрузочном секторе). Смысл этого параметра отличается от "Virus Warning" и заключается он в следующем. Если этот параметр запрещен ("Disabled"), то до загрузки операционной системы BIOS переписывает загрузочный сектор во флэш-память и сохраняет его там. Но при этом никаких последствий для системы и пользователя не возникает. При установке параметра в "Enabled" BIOS не будет загружать систему с жесткого диска, если содержимое boot-сектора будет отличаться от сохраненного в памяти. При этом система выводит сообщение, и пользователю далее предоставляется возможность либо загрузить систему с жесткого диска, либо с дискеты. Опция может носить название "BootSector Virus Detection". CPUID Instruction - не совсем ясная опция. С одной стороны, в процессе проведения POST-теста на одном из его этапов выполняется команда CPUID для получения т.н. "CPU Vendor String" и параметров Family/Model/Stepping. Т.е. речь идет об идентификации процессора. Естественно, что этот этап POST никак не связан с присутствием в BIOS рассматриваемой опции. С другой стороны, можно было встретить и такое разъяснение. При установке значения "Enabled" программы могут распознавать действующий процессор, например, 486-й, как процессор следующего поколения и даже... Cyrix 6x86 / MII CPU ID - если в системе установлен соответствующий названию опции процессор, необходимо опцию разрешить ("Enabled"). В данном случае поддержка процессоров Cyrix осуществляется через BIOS, хотя можно встретить и более традиционный вариант - установку перемычек на системной плате. Daylight Saving - во включенном состоянии ("Enabled") эта опция позволяет автоматически добавлять или вычитать один час при весеннем или осеннем переводе времени (последнее воскресенье апреля и аналогично в октябре). Этот параметр можно отключить, если установлена "Windows 9x" (или выше), самостоятельно регулирующая этот процесс. Delay IDE Initial - (задержка инициализации IDE-устройства). В данном параметре устанавливается интервал времени (в секундах), в течение которого IDE-устройство не будет опрашиваться BIOS после включения питания. Ненулевое значение параметра рекомендуется устанавливать только в случае применения старых жестких дисков. Не все старые приводы способны были достичь номинальной скорости вращения за время, которое при включении ПК проходит до начала тестирования жесткого диска. При этом неверно могли быть определены параметры диска или даже пройти его инициализация. Продолжения загрузки системы при этом далее могло и не быть. Опция была введена первоначально в "AMI BIOS" для использования старых накопителей и позднее была оставлена для совместимости. В различных версиях BIOS могут встретиться абсолютно идентичные функции: "Hard Disk Pre-Delay", "Delay For HDD (Secs)" и "Delay IDE Initial (Sec)". Хотя при этом могут несколько варьироваться значения параметров: от "0" до "15", от "0" до "30", от "1" до "15" и "Disabled". Возможен также и такой подбор значений: 3, 6, 9, 12, 15, 21, 30 и "Disabled" (по умолчанию). "Disabled" означает, что задержка не устанавливается для всех дисков в системе. Есть еще одна интересная опция с названием "Delay for SCSI/HDD (Secs)". Все сказанное выше справедливо и для SCSI- дисков. Только речь здесь идет уже о PCI SCSI BIOS и о правильном определении параметров диска через BIOS SCSI-контроллера. Для этого и задается задержка от 0 до 60 сек. Deturbo Mode - при разрешении этого параметра сигнал FLUSH# процессора становится активным, и никакие данные после этого не кэшируются в свой внутренний кэш процессорами архитектуры Pentium Pro (Pentium II, Celeron и т.п.). Разрешение этого параметра ("Enabled") следует использовать только при необходимости сознательно замедлить работу компьютера. "Disabled" устанавливается по умолчанию. Опция "AMI BIOS", "Boot Speed", аналогична предыдущим и предлагает следующие значения: "Deturbo" и "Turbo" (по умолчанию). Стоит напомнить, что снижение скоростных характеристик может понадобиться и для старых карт расширения. Опции могут носить название "Turbo Switch", "Turbo Switch Function" и "Turbo/Deturbo Switch", хотя в некоторых случаях речь может идти только о разрешении работы переключателя <TURBO>. А в некоторых случаях, что естественно связано с реализацией чипсета и маркой процессора, возможно также периодически приостанавливать конвейер процессора. Некоторые из этих опций уже изъяты "из обращения". Drive A Drive B - с помощью данных опций пользователь устанавливает спецификацию, формат, можно сказать, стандарт применяемых в системе флоппи-дисководов. Не имеет значения, присутствует второй "флоппик" в ПК или нет, процедуры инсталляции и установки параметров дисководов в "BIOS Setup" попросту стандартизованы, поскольку предложить еще что-либо по данной теме вряд ли возможно. Несколько обобщая возможные варианты параметров установки, имеем следующее: "None" (или "Disabled", или "Not Installed") - дисковод отсутствует либо запрещен доступ к нему, "360K, 5.25 in" - 5-1/4 - дюймовый стандарт дисковода, емкостью в 360 КБ, "1.2M, 5.25 in" - 5-1/4 - дюймовый AT-стандарт высокой плотности, емкостью 1,2 МБ, "720K, 3.5 in" - 3-1/2 - дюймовый стандарт, емкостью 720 КБ, "1.44M, 3.5 in" - аналогично для емкости 1,44 МБ, "2.88M, 3.5 in" - аналогично для емкости 2,88 МБ. Опции, предназначенные для флоппи-дисководов, также могут носить разные наименования, хотя возможности здесь явно ограничены: "Floppy Drive A:/B:", "Diskette A:/B:", "Legacy Diskette A:/B:". Flash BIOS Protection - включение опции запрещает доступ к Flash BIOS вирусам и... неопытным пользователям. При этом не может быть произведено обновление содержимого Flash BIOS. Для обновления функцию надо отключить. На некоторых материнских платах функция реализована не в виде опции "BIOS Setup", а в виде перемычки, либо не реализована вовсе. Желательно функцию включить. Может принимать значения: "Enabled" - защита установлена, "Disabled" - доступ разрешен. Естественно, что такая же функция присутствует и в "Phoenix BIOS". Только в "Flash Write" (это видно по названию) все наоборот: "Disabled" делает невозможной перезапись BIOS, "Enabled" допускает такую операцию. В любом случае более серьезного отношения к себе потребует документация на материнскую плату и знание самого процесса обновления Flash, если в этом будет необходимость. Естественно, что после перезаписи BIOS защита должна быть установлена снова. Несколько слов о необходимости перепрошивки BIOS! В связи с чем может возникнуть потребность решать такую задачу? Как правило, это связано с правильным распознаванием новых процессоров, поддержкой нового оборудования, т.п. Зачастую производители системных плат, выпуская новый продукт, заведомо идут на некоторое сокращение пользовательских установок "BIOS Setup", лишая конечного пользователя возможности полноценно настраивать систему. Позднее, а это происходит не всегда, такой производитель все же подготавливает обновления BIOS, размещая их на своем сайте. Что касается оборудования, то достаточно вспомнить о различных ограничениях и поддержке жестких дисков большой емкости, о поддержке различных устройств в качестве загрузочных и т.д. Достаточно также вспомнить о полноценной поддержке стандарта ACPI со стороны BIOS и о многом другом. Все эти вопросы значительно полнее рассматриваются в литературе, посвященной модернизации BIOS, поэтому большей детализации здесь не требуется. |
30.04.2007, 23:24 | #15 (permalink) |
ДАЛЬШЕ...
Floppy 3 Mode - еще одна, не так уж и редко встречающаяся, опция по установке параметров флоппи-дисководов. Во включенном состоянии ("Enabled") опция позволяет системе, как это не тривиально, поддерживать 3,5-дюймовые дисководы с возможностью читать дискеты емкостью 1,2 МБ. Хитрость в том, что этот режим является японским стандартом для флоппи-дисководов и естественно не применяется, за исключением некоторых стран Юго-Восточной Азии и собственно Японии, во всем остальном мире. А по техническим параметрам совместное использование опции и таких "японских" дисководов позволяет достичь скорости передачи в 1 Мб/сек. Так что эта совместимость "в наших условиях" имеет мало смысла. Опция может называться и "Floppy 3 Mode Support". Halt On - сразу после включения ПК, во время теста самопроверки POST, при нахождении какой-либо аппаратной ошибки система прекращает загрузку и выводит наименование устройства, вызвавшего сбой. Будет ли произведена остановка, и в каких случаях это произойдет, как раз и определяет параметр опции "Halt On". Возможными параметрами являются: "No Errors" - POST никогда не прерывает работу, какая бы нефатальная для системы ошибка не была обнаружена (нарушение работы устройства или даже его отсутствие), "All Errors" - остановка работы при возникновении любой критической, тем более фатальной, ошибки. Интегрированная опция, "All, But Keyboard" - остановка при любой критической ошибке, кроме ошибки клавиатуры, "All, But Diskette" - аналогично, только с игнорированием ошибок дисководов, "All, But Disk/Key" - игнорирование ошибок клавиатуры и дисководов. "Phoenix BIOS" содержит аналогичную опцию под названиями "Error Halt", "POST Error Halt" или "POST Errors", правда, с заметно ограниченными возможностями: "Halt On All Errors" (также "Enabled") и "No Halt On Any Errors" (также "Disabled"). HDD Sequence SCSI/IDE First - в представленной уже опции "Boot Sequence" (или аналогичной) пользователь может выбрать в качестве загрузочного любое мыслимое и немыслимое устройство. Но так было не всегда. И это касается также SCSI- и IDE-дисководов. При размещении устройств IDE и SCSI в одной и той же системе загрузочным устройством мог быть основной (master) жесткий диск на первичном канале IDE. Обычно загрузка с диска SCSI при смешанной конфигурации была невозможна. Но это, прежде всего, было связано с возможностями системной платы. В современных материнских платах возможность загрузки с дисководов SCSI предусмотрена. В BIOS материнской платы ASUS P/I-P55T2P4 (1996 г.) был предусмотрен параметр "HDD Sequence SCSI/IDE First". Аналогичные опции появились затем в BIOS системных плат других производителей. Благодаря такой возможности стало вполне реальным помещать загрузочную запись для операционной системы не только на диск IDE, но и на диск SCSI. А это позволяет загружать несколько ОС, не используя специальных программных средств. Возможными значениями параметра являются: "SCSI", "IDE". Аналогичную задачу решает опция "First Hard Disk Drive". Абсолютно идентичны и ее значения. Keyboard - (клавиатура). Значение "Installed" не вызывает вопросов. Если установить "Not-installed", эта опция укажет BIOS на отмену пpовеpки клавиатуpы во вpемя стаpтового теста, что позволяет пеpезапускать ПК с отключенной клавиатуpой без выдачи сообщения об ошибке теста клавиатуpы. Это может оказаться необходимым при работе файл-сервера, сервера печати, в т.ч. из соображений безопасности. Аналогичную задачу решает опция "System Keyboard" (AMI BIOS) с параметрами "Present" (по умолчанию) и "Absent". LAN Remote Boot - эта опция "Phoenix BIOS" заметно отличается от приведенной выше "Boot From LAN First", поскольку речь идет не о порядке подключения загрузочных модулей или разрешении удаленной загрузки. Данная опция предназначена для установки режима такой загрузки и носит протокольный характер. Функция удаленной загрузки может использоваться, с одной стороны, в специальных сетевых средах, когда ни флоппи-дисковод, ни жесткий диск не установлены в системе или опциально отключены. С другой стороны, удаленная загрузка может функционировать в локальном компьютере и при наличии других средств загрузки операционной системы. При удаленной загрузке могут быть реализованы два различных протокола загрузки: BootP и LSA. Отсюда и возможные значения: "BootP" - "BootP" сетевой BIOS активизирован и операционная система может быть загружена с сервера посредством BootP-протокола, "LSA" - аналогично для LSA-протокола, "Disabled" - удаленная загрузка невозможна. Сетевой BIOS не активизирован. Через "BIOS Setup" можно также включить поддержку "Intel Boot Agent", что позволит загрузить ПК по сети с использованием протоколов PXE и RPL. Так что возможны и другие вариации подобных опций. Language Support - опция по установке языка интерфейса "BIOS Setup". Возможных значений, как правило, пять: "English (US)" (по умолчанию), "Francais", "Italiano", "Deutsch", "Espanol". Данная опция предложена "Phoenix BIOS". Он же предлагает и опцию "Language". "AMI BIOS" представил опцию "Change Language Setting". Memory Test - (тест памяти). Эта старенькая опция "Phoenix BIOS" (почти аналог "Quick Power On Self Test") позволяла пропустить ("Disabled") тест памяти при проведении POST-теста. Тест памяти, как нетрудно догадаться, проводился при выборе значения "Enabled". Memory Test Tick Sound - опция, позволяющая сопровождать тест памяти периодическими звуковыми сигналами. Рекомендуется устанавливать в "Enabled" для озвучивания пpоцесса загpузки, косвенной оценки объема инсталлированной памяти и дополнительного подтверждения, в частности, правильности установок "CPU clock speed/Turbo switch". Последнее может удивить пользователя! А дело в том, что по высоте тона (будем считать, что каждый наделен музыкальным слухом) можно, опять-таки несколько субъективно, оценить быстродействие загружаемой системы. На это как раз и влияют определенные опции "BIOS Setup", о них уже сказано выше, а также положение переключателя <TURBO>. Данная опция в новых системах практически уже не встречается. Numeric Processor Test - (тест цифрового пpоцессоpа). Речь в данной опции идет о проверке математического сопроцессора (FPU - Floating Point Unit). Хотя эта опция и устарела, но тем не менее парк стареньких ПК еще не исчез бесследно. Устанавливается в "Disabled", если сопроцессор отсутствует (386SX, 386DX, 486SX, 486SLC, 486DLC, более низкие модели). Пpи отключении этого теста сопpоцессоp, если он даже и пpисутствует в системе, не pаспознается и считается отсутствующим. Option ROM Scan - (сканирование необязательного (опциального) ПЗУ). "Необязательное" ПЗУ - это фрагмент BIOS, который может располагаться на платах адаптеров и вызываться через системный BIOS для инициализации платы. Сканирование такого необязательного ПЗУ применяется в основном только к контроллеру SCSI. Параметр опции включает ("Enabled") или отключает ("Disabled") выполнение инициализации ПЗУ. Инициализация ПЗУ включает в себя сканирование шины SCSI на предмет наличия устройств, содержащих дополнительный BIOS. Но речь может идти и о системной загрузке через сеть. Тогда поиск дополнительного BIOS будет вестись и на специализированных сетевых картах расширения. Следующая опция, "Delay on Option ROMs", решает еще одну задачу. Если опция включена, BIOS будет делать краткую задержку в конце каждого сканирования необязательного ПЗУ. Задержка предоставляет аппаратуре платы некоторое время, чтобы она пришла в устойчивое состояние после инициализации. Задержка несколько замедляет начальную загрузку, но ее имеет смысл включать, если во время начальной загрузки инициализация оборудования выполняется неустойчиво. Еще одну дополнительную опцию предложил "AMI BIOS". В опции "Display Mode at Add-On ROM Init" также речь идет об инициализации дополнительного BIOS, но уже о том, в какой форме процесс инициализации "Add-On ROM" будет отображаться на системном мониторе во время проведения POST. Значения опции: "Force BIOS" ("принудительный вывод на дисплей процесса инициализации") и "Keep Current" ("сохранение текущего состояния" - не совсем ясный момент). Overclock Warning Message - при установке опции в "Enabled" в процессе самотестирования системы выводится соответствующее сообщение, если процессор разогнан. Столь замечательная опция принадлежит "AMI BIOS". Quick Power On Self Test - (быстрый тест компьютера после включения питания). Разрешение этого параметра приводит к некоторому сокращению времени, затрачиваемого на начальное самотестирование компьютера (POST), особенно при значительных объемах оперативной памяти. Следует только учесть, что память, например, в этом случае не тестируется, а только проверяется ее размер. Сокращение времени тестирования происходит также за счет пропуска некоторых пунктов проверки (например, упрощенно фиксируется готовность жесткого диска, без специальной паузы ожидания на "разгон" двигателя). Если при работе ПК возникают какие-либо проблемы, то лучше при его включении осуществлять полный тест. Хотя надо отметить, что часто встречающиеся рекомендации по сокращению времени загрузки ПК не дают особенного эффекта, а вот проблем перед пользователями ставят достаточно. Поэтому к советам специалистов необходимо подходить дифференцировано, т.е. решать в каждом конкретном случае "свою" маленькую проблему. Но однозначно, если система работает длительное время стабильно и без сбоев, то опцию имеет смысл все же включить. Возможные проблемы, связанные уже с функционированием операционной системы, должны рассматриваться отдельно и не в связи с состоянием данной опции. Может принимать значения: "Enabled" - разрешено, "Disabled" - запрещено (по умолчанию). "AMI BIOS" может содержать аналогичную опцию под названием "Quick Boot" или "Quick Boot Mode". "Phoenix BIOS" предложил опцию "Fast Boot" со значениями "Auto" (разрешение "быстрого" теста) и "Disabled". Напоследок несколько слов о самом тесте, хотя эта тема будет рассматриваться отдельно. Во время выполнения POST-теста проверяются все системные компоненты и устройства. Проверяются регистры чипсета, инициализируется и тестируется основная память, видеоканал, идентифицируется центральный процессор, идентифицируются устройства IDE-интерфейса, порты, в том числе такая стандартная периферия, как клавиатура и мышь, т.п. При всем этом составляются контрольные суммы (см. следующий раздел) конфигурации системы, которые могут затем сверяться со значениями, хранящимися в памяти, и иногда быть поводом для беспокойства. Включение вышеприведенной опции не затрагивает большинства подтестов и поэтому не должно вызывать тревоги при стабильной работе системы. RTC Y2K H/W Roll Over - при установке опции в "Enabled" происходит тестирование системы на проблему 2000 года. "Disabled" устанавливается по умолчанию. Несмотря на характер проблематики, опции такого рода встречаются довольно редко. Проверка на правильность отображения через CMOS RTC 2000-го года стала встраиваться в системы в 98-м году и не получила массового распространения. Причина заключалась и в том, что на уровне BIOS весьма непросто оказалось реализовать полноценную диагностику, ведь требовалась проверка не только "новогодней ночи", а и многих других дат (например, 29 февраля). Scan User Flash Area - (просмотр пользовательской области памяти). 4 КБ пользовательской области Flash-памяти, расположенной в области адресов FFFF8000h-FFFF8FFFh, стандартно предназначены для вывода на экран монитора в процессе POST-теста т.н. OEM-логотипа. Эта область памяти является перенастраиваемой. С помощью специальных утилит в эту область можно записать собственный логотип, а также при желании пользовательские бинарные файлы, которые могут быть запущены во время загрузки. Включение опции ("Enabled") позволяет BIOS просматривать Flash-память для поиска таких файлов и их запуска во время POST. "Disabled" устанавливается по умолчанию, при этом исполняемые коды пропускаются. Данная опция характерна для "Phoenix BIOS" и "AMI BIOS". Setup Prompt - эта опция "AMI BIOS" позволяет выводить/не выводить на экран сообщение "Press F1 to enter SETUP" для доступа к "BIOS Setup" в процессе старта системы. "Enabled" устанавливается по умолчанию, а "Disabled" косвенно может служить в качестве защитной функции. "Phoenix BIOS" содержит такую же опцию, но с выводом сообщения "Press F2 to enter SETUP". Но надо отметить, что на протяжении многих лет огромные армии пользователей ПК общались с системой через другую и естественно более привычную опцию "AMI BIOS" - "Hit "Del" Message Display", отключение которой не позволяло вывести на экран монитора сообщение о том, с помощью какой клавиши возможен доступ к "BIOS Setup". Small Logo (EPA) Show - данной опцией пользователь решает проблему, выводить на экран в процессе загрузки логотип или нет ("Enabled" и "Disabled" соответственно). EPA (Environmental Protection Agency) - это "Агенство по защите окружающей среды"). С его деятельностью связана реализация программ по энергосберегающим технологиям (подробнее об этом в разделе "ACPI"). Summary Screen - опция "Phoenix BIOS", позволяющая выводить ("Enabled") или не выводить ("Disabled") на экран монитора системные (диагностические) сообщения в процессе загрузки системы. Аналогичная опция "AMI BIOS" называется "Boot-time Diagnostic Screen". По умолчанию ("Disabled") BIOS отображает только графический логотип вместо более полезных сообщений о начальной загрузке. Для отображения всех информационных сообщений опцию надо включить. С приведенными выше солидаризируется еще одна опция "Phoenix BIOS" под наименованием "Quiet Boot" ("спокойная загрузка"). Для нее "Disabled" означает полноценный вывод на экран всей процедуры начального тестирования (POST-сообщения), а "Enabled" ведет к показу только т.н. "OEM logo". Правда, при этом с помощью специального набора клавиш (он указывается в документации) можно все-таки вывести и более нужную информацию. Но надо отдать должное "Phoenix BIOS". Еще в далекие начальные 90-е годы предвестником "Quiet Boot" была опция "Silent Boot" ("тихая загрузка"). Установка "Enabled" полностью скрывала все стартовые сообщения, и экран монитора оставался "пустым" (blank) в продолжение всей загрузки. Support Removable Disks under BIOS as Fixed Disks - данную и столь "длинную" опцию можно рассматривать как дополнение к опции "Boot Sequence", но ее самостоятельность налицо, поскольку речь идет о SCSI-интерфейсе. Опция позволяет использовать съемные медиа-устройства SCSI, такие как, например, CD-ROM, без инсталляции дополнительных драйверов. Возможные значения опции: "Boot Only" (значение по умолчанию) - только выбранное съемное медиа-устройство назначается как загрузочное устройство и рассматривается как жесткий диск (см. дополнительно опцию "Primary Master ARMD Emulated as" в разделе, посвященном периферии), "All Disks" - все съемные устройства поддерживаются SCSI BIOS и рассматриваются как жесткие диски, "Disabled" - ни одно из устройств не воспринимается системой как жесткий диск из-за отсутствия поддержки SCSI BIOS и поэтому каждое из них нуждается в инсталляции соответствующих драйверов для функционирования в среде операционной системы. Возможна ситуация, когда съемное загрузочное устройство должно быть временно изъято из системы. В этом случае должна быть обеспечена поддержка оставшихся устройств со стороны ОС, после чего также выбирается значение "Disabled". Данная опция будет проигнорирована при блокировке SCSI Host-адаптера. Swap Floppy Drive - (перестановка дисководов). Опция, позволяющая "поменять местами" дисководы A: и B: и сделать загрузочным дисковод B: (или наоборот). Опция имеет смысл только при наличии двух дисководов в компьютере и необходимости сделать загрузочным дисковод 5.25", хотя можно предположить наличие двух трехдюймовых дисководов. При этом дисководы меняются местами только логически, а не физически. Это означает, что никаких "механических" действий (переподключение дисководов) пользователь не производит. Стоит упомянуть, хотя это будет обидно для читателя, что загрузочным может быть только дисковод A:. Может принимать значения: "Enabled" - разрешено, "Disabled" - запрещено (по умолчанию). Опция может иметь название "Floppy Drive Swap" или "Onboard FDC Swap A&B" со значениями "No Swap" и "Swap AB". Краткая справка! Шлейф для подсоединения дисководов имеет несколько перекрученных (twisted) проводников, по которым передаются сигналы "Активизация двигателя A(B)", "Выбор дисковода A(B)". Данная опция и позволяет как раз контроллеру флоппи-дисководов управлять этими сигналами, тем самым освободив пользователя от необходимости возиться со шлейфом. USB Keyboard Support Via - (поддержка USB-клавиатуры через ...). Таких методов два: либо поддержка USB-клавиатуры операционной системой на уровне драйверов, либо аппаратное определение через BIOS. Если есть необходимость работы в операционной системе, не поддерживающей USB-шину, то необходимо включить поддержку такой клавиатуры через BIOS. Естественно, что предварительно должна быть включена общая поддержка интерфейса. Может принимать значения: "OS" - речь идет, например, о "Windows 98", "BIOS" - такая установка необходима для той же "MS-DOS" или "UNIX". Понятно, что включение поддержки USB-клавиатуры через BIOS, при работе с "Windows Me", никак не может ухудшить ситуацию. "Phoenix BIOS" содержит почти аналогичную опцию, точнее даже две. К тому же они носят более расширенный характер, так как речь может идти и о "мыши". Но есть одно существенное отличие. Данные опции предназначены для поддержки функционирования на USB-шине "обычных", т.е. стандартных устройств. Их подключение может осуществляться через специальные переходники, поэтому ничего странного во всем этом, и с аппаратной стороны, и в самих этих опциях нет. "USB BIOS Legacy Support" через "Enabled"/"Disabled" разрешает/запрещает поддержку клавиатуры (или мыши) напрямую через BIOS. Вторая опция ("USB Legacy Support") разрешает/запрещает распознавание периферии операционной системой. USB Mouse Support Via - метод поддержки USB-мыши. Опция абсолютно аналогична вышеприведенной. Идентичны и ее параметры: "OS", "BIOS". Video - установка типа видеоадаптера для первичного системного монитора. Хотя вторичный монитор поддерживается и некоторыми ОС, установки в "BIOS Setup" для него отсутствуют. По умолчанию устанавливается "EGA/VGA". Возможны варианты: "Mono" (Monochrome) - для монохромных видеоадаптеров, "Hercules" - также для монохромных видеоадаптеров, "MDA" - для монохромных видеоадаптеров, поддерживающих только текст, "CGA 80" (Color Graphics Adapter) - для режима 80 колонок, "CGA 40" (Color Graphics Adapter) - для режима 40 колонок, "EGA/VGA" (Enhanced Graphics Adapter/Video Graphics Array) - для EGA-, VGA-, SVGA- и PGA-адаптеров мониторов. Последний параметр может называться и "VGA/PGA/EGA". Опция может иметь название и "Primary Display", а для выбора значений могут быть предложены "VGA/EGA", "CGA40x25", "CGA80x25", "Mono" и "Absent" (или "Not-installed"). Вариант с отсутствующим дисплеем ("Absent") также может найти применение, как ни странно, например, в специализированных технологических системах. Во всяком случае, автор с такой ситуацией сталкивался. Опция может также называться "Video Display" или даже "Video Card". И еще! В "BIOS Setup" такой тип адаптера также может встретится, а в литературе так уж точно - XGA (eXtended Graphics Array). Такие видеоадаптеры начали выпускаться "IBM" в 1990-м г. для компьютеров с шиной MCA, они поддерживали режим "Bus Master", отличались повышенным разрешением, высококачественной графикой и производительностью. Необходимо вспомнить и о применении жидкокристаллических дисплеев. Опция может называться "LCD&CRT", а значения параметра могут быть следующие: "LCD" (Liquid Crystal Display) - жидкокристаллический дисплей, "CRT" (Cathode Ray Tube) - дисплей с электронно-лучевой трубкой, "AUTO" - автоматическое определение устройства. Это же значение не требует от пользователя дополнительных действий при смене монитора на другой тип, "LCD&CRT" - объединенный параметр, который также устраивает оба типа устройсв. Virus Check Reminder - (напоминание о проверке системы на вирус). Суть данной опции в напоминании пользователю о необходимости антивирусной проверки системы, ее проведении и установке некоторых временных характеристик. Это означает, что на экран монитора в процессе загрузки выводится напоминание, совпадающее с названием опции. Выводится в виде вопроса, на который необходимо ответить. Сама же проверка на вирусы осуществляется с помощью встроенных программных средств. Для ответа возможны два варианта: "Yes" или "No". Если выбрать "No", вопрос-напоминание появится при следующей загрузке. Если выбрать "Yes", то будет произведена антивирусная проверка. Ну а временные характеристики - это и есть значения самой опции. Напоминание о проверке будет выводиться только в те дни, для которых производится дополнительная конфигурация. Конфигурационные значения опции могут быть следующие: "Disabled" - функция "напоминания" отключена, "Daily" - напоминание выводится каждый день в течение первой загрузки системы, "Weekly" - то же самое, только раз в неделю, "Monthly" - напоминание выводится только один раз в месяц, во время первой загрузки в текущем месяце. Wait for <F1> If Any Error - если опция включена, BIOS будет ожидать нажатия клавиши <F1> для продолжения загрузки в случае какой-либо неисправности, определенной на стадии тестирования POST, но только в случае нефатальной ошибки. При этом может быть задан перечень аварийных событий, требующих подтверждения пользователя. Если установлено в "Disabled", система выводит пpедупреждение и пpодолжает загpузку без ожидания нажатия клавиши. Рекомендуется устанавливать в "Enabled" (или "Yes"). "Disabled" (или "No") может быть рекомендовано для серверных систем, работающих с отсоединенной клавиатурой. Как видим, данная опция "AMI BIOS" по содержанию и своим действиям очень близка "эвардовской" "Halt On". Weitek Coprocessor - (сопpоцессоp Weitek). Если он имеется в системе, следует установить "Enabled". Интересно, что производительность этого сопроцессора в 2-3 раза превышала производительность стандартных интеловских. Сопроцессор Weitek использует (скорее, использовал) некотоpую часть системного ОЗУ, поэтому память из этой области должна была быть отобpажена где-нибудь в дpугих адpесах. Одна из "древних" опций "AMI BIOS". В свое время сопроцессор "Weitek" применялся в системах на 386-х процессорах. |
30.04.2007, 23:25 | #16 (permalink) |
ДАЛЬШЕ...
1.2. Errors В процессе старта системы и проведения POST-теста возможны различного рода аппаратные ошибки, сопровождаемые параллельным выводом на экран монитора соответствующих сообщений. Некоторые из приведенных ниже сообщений несколько утратили свою актуальность. Несколько ограничены сообщения об ошибках с EISA-шиной, SCSI-интерфейсом и "серверные" ошибки. В остальном, этот материал будет несомненно полезен. Motherboard BIOS ROM checksum error - System halted - проверочная сумма при тесте ПЗУ по адресу F0000H-FFFFFH ошибочна. Возможно потребуется восстановление (перепрошивка) микросхемы с Flash BIOS. BIOS update for installed CPU failed - нарушение процесса обновления микрокода в процессоре (см. выше опцию "BIOS Update"). Одно из возможных действий - перезапись микросхемы с Flash BIOS. Эта тема в данных материалах не рассматривается. CH-2 Timer Error - ошибка второго таймера на системной плате. Большинство систем имеет два таймера. CMOS battery failed, CMOS Battery Has Failed, CMOS Battery State Low, State Battery CMOS Low, CMOS Battery Low, System battery is dead, System battery is dead - Replace and run SETUP - эти сообщения в начале загрузки компьютера свидетельствуют о неисправности батареи, ее разрядке или о возможном снижении питающего напряжения CMOS. Отсюда и возможные действия пользователя. Необходимо проверить напряжение на батарее при выключенном ПК (оно должно превышать 3В), необходимо проверить правильность установки соответствующего джампера на плате (если он присутствует) и при необходимости заменить батарею. CMOS Checksum Error, CMOS Checksum Failure, System CMOS checksum bad, CMOS checksum bad - неправильная контрольная сумма CMOS. После сохранения конфигурационной информации, в CMOS RAM генерируется контрольная сумма, которая проверяется затем на наличие ошибки. Вывод сообщения об ошибке свидетельствует о повреждении данных в CMOS, возможно из-за сбоя батареи или вирусного вмешательства. Если попытка восстановления "BIOS Setup" окажется неудачной, возможно придется обращаться в сервисный центр со своей материнской платой. CMOS checksum error - Defaults loaded - аналогичное сообщение, но с попыткой системы использовать заводские установки при загрузке. CMOS Display Type Wrong, DISPLAY SWITCH IS SET INCORRECTLY, Display Switch Not Proper, DISPLAY TYPE HAS CHANGED SINCE LAST BOOT, CMOS Display Type Mismatch, Type Display CMOS Mismatch, Monitor type does not match CMOS - RUN SETUP - неправильно выставлен тип монитора (монохромный или цветной) или изменился тип дисплея со времени последней загрузки. Переставить соответствующий джампер на материнской плате в правильное положение (Color/Mono - для устаревших систем) или исправить тип дисплея в "BIOS Setup". CMOS Memory Size Mismatch, Memory Size Changed, MEMORY SIZE HAS CHANGED SINCE LAST BOOT - объем физической памяти на материнской плате, определенный в течение POST-теста, не совпадает с тем, что хранится в CMOS. Или сообщение вызвано тем, что изменился размер памяти со времени последней загрузки. Причиной для этих сообщений может быть как физическое изменение (добавление/удаление модулей памяти), так и неисправность компонентов памяти. Необходимо перезапустить "BIOS Setup" (или "EISA Configuration Utility"), проверить все установки об объемах используемой памяти. После перезагрузки ПК ошибка может исчезнуть, иначе потребуется замена компонентов материнской платы. Memory Size Decreased, Memory Size Increased - аналогичные сообщения, но с конретным указанием уменьшения/ увеличения установленной памяти. CMOS System Options Not Set, CMOS Settings Wrong - данные в CMOS повреждены или отсутствуют. Действия пользователя аналогичны вышеприведенным. CMOS Time and Date Not Set, CMOS Date/Time Not Set - нарушены или не установлены параметры даты и/или времени. Задача сводится к проверке или установке этих параметров в "BIOS Setup". DISKETTE DRIVES OR TYPES MISMATCH ERROR - RUN SETUP - типы дисководов, фактически установленных в системе, и их описания в CMOS не совпадают. Необходимо запустить "BIOS SETUP" и ввести правильные типы дисководов. Real time clock failure, Real time clock error - ошибка часов реального времени. Необходимо вызвать "BIOS Setup" и попытаться установить правильное время. Если ошибка не исчезнет, то возможно придется обращаться в сервисные службы. System timer error - ошибка системного таймера на плате. NVRAM: NVRAM Checksum Error NVRAM Data Invalid NVRAM Cleared - конфигурационные данные ESCD будут заново инициализированы, поскольку была выявлена ошибка в контрольной сумме NVRAM (Non-Volatile RAM - энергонезависимая память). Checking NVRAM Update OK! Updated Failed - производится проверка NVRAM. Данные NVRAM были нарушены, но их обновление прошло нормально. Данные NVRAM нарушены, их обновление оказалось невозможно. Boot Boot error Press F1 to retry (Phoenix) - ошибка указывает на отсутствие жесткого диска или загрузочных областей. Возможно не выбран активный раздел. CPU ID 0x failed - ошибка инициализации процессора во время проведения POST-теста. Если такая ошибка появилась в серверной системе, то можно попробовать отключить установки в статусном меню CPU. В остальных случаях требуется вмешательство специалиста. DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER - не найден загрузочный диск. Прежде такое сообщение указывало на невозможность доступа к загрузочному устройству или на его отсутствие. А в качестве таких устройств могли фигурировать жесткий диск или флоппи-дисковод. Ныне к таким устройствам добавились CD-ROM, сетевые адаптеры с возможностью удаленной загрузки, т.п. (см. выше). Необходимо проверить правильность подключения стандартных дисководов, попытаться загрузиться с дискеты и проверить системные файлы на жестком диске. Diskette Boot Failure, Invalid Boot Diskette - дискета в дисководе А: не является загрузочной, т.е. невозможно загрузиться с дискеты в процессе запуска ПК. Дискета может не быть загрузочной, либо системные файлы повреждены. Invalid Drive Specification - жесткий диск не разбит на разделы, записи таблицы разделов повреждены или содержат неверные данные. Все действия необходимо начать с помощью программы FDISK. Invalid Media in Drive D: - это означает, что жесткий диск еще не разбит на разделы. Invalid Media Type - поврежден (или не инициализирован) загрузочный сектор, каталог или таблицы FAT. Диск может быть разбит на разделы, но не отформатирован. Missing Operation System - это сообщение, как и некоторые другие, не связано с проведением процедуры POST. Вывод этого сообщения ("Отсутствует операционная система") говорит, в лучшем случае, об отсутствии или нарушении основных конфигурационных файлов системы, а также о возможных нарушениях таблицы разделов жесткого диска. Запись в таблице раздела может указывать на сектор, который не является началом раздела. Причина ошибки может исходить и из главной загрузочной записи. Для решения проблемы прежде всего необходимо проверить правильность установки параметров в BIOS (возможен сбой из-за разряда батареи). Главную загрузочную запись можно восстановить с помощью команды FDISK/MBR. Либо потребуется переформатирование логических разделов с последующей установкой ОС. Operating system not found - почти аналогичное сообщение, но требующее проверки параметров дисководов в "BIOS Setup", в том числе и в опции "Boot Sequence". Override enabled - Defaults loaded - если система не в состоянии загрузиться, используя текущую CMOS-конфигурацию, BIOS перезаписывает ее и устанавливает значения параметров по умолчанию. PRESS A KEY TO REBOOT - сообщение выводится после вывода информации об обнаружении ошибки в процессе выполнения POST-теста с необходимостью дальнейшей перезагрузки ПК. Нажать любую клавишу. Press ESC to skip memory test - предоставляется возможность пропустить полный тест памяти. PRESS F1 TO DISABLE NMI, F2 TO REBOOT - проблемы с немаскируемыми прерываниями. Возможно ошибка в работе контроллера прерываний, хотя ошибка может возникнуть и при проверке памяти по четности. Речь идет об обработчике-заглушке немаскируемого прерывания (Non-maskable Interrupt). Это не один из этапов POST, а процедура, на которую указывает вектор немаскируемого прерывания. Если возник запрос NMI, и не удалось идентифицировать причину NMI, в Port80 выводится этот код, на экран выводится сообщение: "Press F1 to disable NMI, F2 to reboot". И ожидаются действия пользователя по блокированию возникшей проблемы или для перезагрузки. Primary Boot Device Not Found - не найдено первичное загрузочное устройство (жесткий диск, флоппи, CD-ROM, т.п.). Необходимо проверить правильность подключения соответствующих устройств и установки по ним в "BIOS Setup". No Boot Device Available - аналогично. NO ROM BASIC - SYSTEM HALTED (AMI) - обозначает остановку процесса загрузки из-за повреждения или отсутствия загрузочного сектора, или главной загрузочной записи на загрузочном диске. Возможна даже ситуация, когда первичный раздел не активизирован. В этом случае надо воспользоваться, например, программой FDISK.EXE. Причиной ошибки может быть и неправильная установка параметров жесткого диска в "BIOS Setup". Но по большому счету речь может идти об отсутствии загрузочного устройства, будь то гибкий или жесткий диск, сетевой адаптер, т.п., с одной стороны, а с другой, об отсутствии интерпретатора BASIC в ПЗУ (прошивался в первых моделях ПК). Действия пользователя при этом практически те же, что описаны для сообщения "Missing Operation System". SYSTEM HALTED, (Ctrl-Alt-Del) TO REBOOT - обозначает остановку процесса загрузки после обнаружения серьезной ошибки. Необходимо перезагрузить ПК с помощью одновременного нажатия трех указанных клавиш либо повторного включения питания. Возможно ошибка исчезнет. Remote Boot: After booting, my computer experiences problems - после успешной удаленной загрузки возникли проблемы на компьютере клиента сети. Flash device wrong size - полная версия "Intel Boot Agent" не может загрузиться в память сетевого адаптера, поскольку ее размер составляет менее 64 КБ. Media test failure, check cable - определена неисправность в подключении сетевого кабеля к разъему RJ-45 на сетевом адаптере. My computer does not complete POST - невозможность загрузки "Intel Boot Agent", вызванная нарушениями в предварительном самотестировании. PXE-E00: This system does not have free conventional memory. The Boot Agent cannot continue - "Intel Boot Agent" не может получить в свое распоряжение достаточный объем свободной памяти в пределах первых 640 КБ системного ОЗУ для инсталляции программного обеспечения PXE-клиента. PXE-E04: The LAN adapter is not functioning correctly or the wrong Boot Agent is installed. The Boot Agent cannot continue - "Intel Boot Agent" не в состоянии прочитать один или более конфигурационных регистров PCI-адаптера. Адаптер может быть расконфигурирован или имеет место сбой программного обеспечения, инсталлированного на адаптере. PXE-E06: This system does not support PCI option ROMs. The Boot Agent cannot continue - не поддерживается распределение в верхней памяти BIOS сетевого адаптера в соответствии с PXE-спецификацией. "Intel Boot Agent" не может функционировать в этой системе. "Intel Boot Agent" возвращает управление основному BIOS системы и отказывается от удаленной загрузки. This option has been locked and cannot be changed - это сообщение выводится, когда пользователь пытается изменить конфигурационные установки, заблокированные системным администратором. When using RPL protocol, the boot does not proceed normally - невозможность удаленной загрузки при использовании стандартного RPL-протокола. Необходимо изменить тип протокола в "Boot Agent Setup" на PXE. Chipset 8042 Gate - A20 Error!, GA20 Error - неисправность работы вентиля линии A20 контроллера клавиатуры (8042). Заменить, если это возможно, контроллер клавиатуры. Ошибка может проявиться и во время переключения в защищенный режим работы процессора в процессе проведения теста POST. В некоторых случаях эту ошибку можно обойти, переведя в "BIOS Setup" опцию управления линии A20 на управление с помощью чипсета. Address Line Short! - проблема со схемой декодирования адреса памяти, адресных линий модулей памяти или с самими модулями. Имеет смысл перезагрузиться. Проблема может разрешиться сама собой. В противном случае возможно потребуется замена системных компонентов. BUS Timeout NMI at Slot X - ошибка тайм-аута обращения по системной шине для платы расширения в слоте X (EISA). Fail-Safe Timer NMI - прерывание от таймера, вызванное превышением допустимой длительности шинного цикла, которая контролируется системой. Memory Cache Memory Bad, Do Not Enable Cache!, Cache Memory Bad, System Cache Error - ошибка внешней кэш-памяти. Возможно потребуется замена соответствующего компонента. Хотя сначала стоит попробовать просто перезагрузиться или отключить кэш в "BIOS Setup". ECC Error - некорректируемая ошибка в памяти. Ее адрес не может быть определен. Возможно потребуется обращение в специализированные технические службы. Expansion ROM Allocation Fail - ошибка выделения в основной памяти базового адреса для ПЗУ внешнего устройства. Extended RAM Failed at offset: nnnn System RAM Failed at offset: nnnn - ошибка инициализации памяти. Произошел сдвиг начального адреса на nnnn-диапазон. I/O Card Parity Error at xxxxx - ошибка по четности по адресу ххххх при проверке отображаемой памяти карты расширения. Если адрес не может быть определен, то сообщение имеет вид I/O Card Parity Error ???? Memory Address Error at XXXX - ошибка в одном из модулей памяти с указанием конкретного адреса. Возможно требуется замена модуля. Memory mismatch, run Setup - необходимо установить опцию "Memory Relocation" в "Disable" (см. ниже). Memory Parity Error at XXXX - ошибка контроля четности при тестировании адреса ХХХХ. Если память поддерживает контроль четности, то требуется ее замена. Если адрес не может быть определен, то сообщение имеет вид Memory Parity Error ???? Memory test fail - BIOS сообщает, что при тестировании памяти имелись ошибки. При этом дополнительно сообщается о типе и месторасположении ошибки. Memory Verify Error at XXXX - ошибка при тестировании памяти, точнее при попытке записи по определенному адресу. Если ошибка повторяется, то потребуется замена памяти. Off Board Parity Error, OFF BOARD PARITY ERROR ADDR (HEX) = (xxxx) - ошибка по четности памяти, установленной на карте расширения. OFFENDING ADDRESS NOT FOUND, OFFENDING SEGMENT - это сообщение выводится как конъюнкция (логическое "И") операций проверки "I/O CHANNEL CHECK" и "RAM PARITY ERROR", когда ни одно из устройств, вызвавших проблему, не может быть точно определено. Возможна проблема и с контроллером памяти. On Board Parity Error - ошибка контроля четности системной памяти. Ошибка может быть вызвана соответствующей периферией, занимающей адрес, указанный в сообщении об ошибке. Parity Error - нелокализованная ошибка по четности при проверке системной памяти. RAM PARITY ERROR - CHECKING FOR SEGMENT - ошибка контроля четности памяти. Uncorrectable ECC DRAM error - некорректируемая ошибка памяти. PCI On Board PCI VGA not configured for Bus Master - это сообщение выводится, когда интегрированная на системной плате видеокарта не настроена для работы в режиме "захватчика" шины. В "BIOS Setup" необходимо найти опцию "Shared PCI Master Assignment" (или аналогичную), установить значение "VGA". PCI Error Log is Full - это сообщение выводится, когда журнал фиксации конфликтных ситуаций содержит более 15 конфликтов, связанных с PCI-шиной. Дополнительные ошибки не будут заноситься в журнал (см. раздел о серверных установках). Unknown PCI error - нелокализованная ошибка PCI-устройства. Необходимо проверить все устройства на PCI-шине. Причина может быть и в мостовой схеме. Resources Bad PnP Serial ID Checksum - контрольная сумма идентификационного номера P&P-устройства ошибочна. DMA #1 Error, DMA #2 Error - ошибка первого/второго канала DMA. Ошибка может быть вызвана соответствующим периферийным устройством. DMA Bus Time-out - устройство, работающее в режиме DMA, удерживает шину (цикл шины) более 7,8 мкс. Проблема в платах расширения или других "съемных" компонентах (модули памяти, например). Необходимо найти такое устройство, которое вызывает эту ошибку, и заменить ее. Причиной может быть и неисправность материнской платы. DMA Error - ошибка контроллера DMA. Возможна замена материнской платы. Equipment Configuration Error - ошибка конфигурирования ресурсов оборудования системы. Floppy Disk Controller Resource Conflict - контроллер флоппи-дисковода запрашивает ресурс, уже используемый. INTR #1 Error, INTR #2 Error - первый/второй контроллер прерываний не прошел POST. Необходимо проверить устройства, занимающие IRQ 0-7/IRQ 8-15. Invalid System configuration Data - нарушение области ESCD. Необходимо войти в "BIOS Setup" и опцию "Reset Configuration Data" (или аналогичную) установить в "Yes". Возможны также дополнительные действия по конфигурированию ресурсов через "BIOS Setup" или с использованием "ISA configuration utility". Invalid System Configuration Data - run configuration utility Press F1 to resume, F2 to Setup - аналогичный и более полный вариант сообщения. IRQ Setting Error, I/O Resource Conflict(s), Onboard xxx ... Conflict(s), Onboard Parallel Port Conflict(s), Parallel Port Resource Conflict, Onboard Parallel Port IRQ Conflict(s), Onboard Serial Port Conflict(s), Onboard Serial Port IRQ Conflict(s) - эти все сообщения о конфликтности выделения ресурсов для конкретных устройств или системном распределении ресурсов требуют от пользователя стандартных действий. Ведь причина конфликта может быть достаточно проста. Устройству, например, выделен ресурс, уже используемый. Надо понять причину конфликта, определить, какой ресурс его вызвал: адрес ввода/вывода или прерывание. Дальнейшие действия - "ручное" изменение ресурса, будь-то установки в "BIOS Setup" или перемычки на плате расширения, и перезапуск системы. PCI I/O Port Conflict - два устройства запрашивают один и тот же ресурс. PCI IRQ Conflict - два устройства запрашивают один и тот же ресурс. PCI Memory Conflict - два устройства запрашивают один и тот же ресурс. PnP ISA Card(s) Disabled - неверно определенный ресурс карты расширения не позволяет системе ее использовать. Primary Input Device Not Found - назначенное первичное входное устройство (клавиатура, "мышь" или другое) не обнаружено. Primary/Secondary IDE Controller Resource Conflict - первичный/вторичный IDE-контроллер запрашивает ресурс, уже используемый. Serial Port 1 Resource Conflict - первый последовательный порт запрашивает ресурс, уже используемый. Serial Port 2 Resource Conflict - второй последовательный порт запрашивает ресурс, уже используемый. Static Device Resource Conflict, System Device Resource Conflict - не-P&P ISA-карта запрашивает ресурс, уже используемый. |
30.04.2007, 23:26 | #17 (permalink) |
ДАЛЬШЕ...
Keyboard K/B Interface Error, Keyboard/Interface Error - ошибка связи с клавиатурой. Проверить подсоединение клавиатуры, проверить положение переключателя XT/AT на клавиатуре, а также поэкспериментировать с опцией "Halt On". В противном случае возможно неисправен контроллер клавиатуры. Keyboard controller error - ошибка контроллера клавиатуры. Необходимо вначале подключить другую клавиатуру. Keyboard Error - ошибка клавиатуры. Проверить подключение клавиатуры и соответствие типа клавиатуры контроллеру. А также необходимо проверить "временные" установки в "BIOS Setup". Можно попытаться отключить тестирование клавиатуры при загрузке. Keyboard error nn - ошибка клавиши на клавиатуре. В шестнадцатеричном виде указан ее код. KEYBOARD ERROR OR NO KEYBOARD PRESENT - ошибка инициализации клавиатуры или клавиатура отсутствует. Все действия аналогичны. Необходимо также удостовериться, что во время включения ПК не нажата какая-либо клавиша, а также проверить соответствие наличия клавиатуры и установок в "BIOS Setup". Keyboard failure, press [F1] to continue - причиной такого сообщения могут быть неконтакт (обрыв) кабеля клавиатуры, заедание какой-либо наиболее часто используемой клавиши. Но прежде всего необходимо проверить установки опций "Typematic Rate" и "Typematic Delay", так как может иметь место несовместимость установок клавиатуры в "BIOS Setup". Keyboard is locked ... Unlock it - необходимо разблокировать клавиатуру. Причиной такого сообщения может быть блокировка клавиатуры защитным ключом. Возможно потребуется проверить правильность подсоединения ключа к разъему материнской платы. Keyboard is locked out - Unlock the key, Keyboard Stuck Key Failure - "Phoenix BIOS" сообщает о залипании клавиши. Вполне возможно случайное удержание какой-либо клавиши (клавиш) во время тестирования системы. PS/2 Keyboard Interface Error - необходимо проверить правильность подсоединения клавиатуры, возможна неисправность контроллера клавиатуры или интерфейсной схемы ввода/вывода. PS/2 Keyboard Error or Keyboard Not Connected - необходимо проверить правильность подсоединения клавиатуры. Floppy Diskette drive A/B error, Incorrect Drive A/B - run SETUP - необходимо проверить правильность установок в "BIOS Setup", а также правильность подсоединения дисководов. FDD Controller Failure, Floppy Disk Controller Error, FLOPPY DISK CNTRLR ERROR OR NO CNTRLR PRESENT - ошибка связи с контроллером гибких дисков, невозможность инициализации контроллера, ошибка контроллера. Проверить подсоединение дисковода и его разрешенность на мультикарте (для устаревших систем). Floppy disk(s) fail - нельзя найти или инициализировать контроллер или сам флоппи-дисковод. Действия аналогичны. Floppy disk(s) fail (40) - это сообщение в конце теста ПК говорит о возможной ошибке в подключении шлейфа. Непрерывно светящийся индикатор также свидетельствует о неправильном подключении. Ошибка может заключаться и в несоответствии типа флоппи-дисковода, установленного в "BIOS Setup". HD ERROR ENCOUNTERED INITIALIZING HARD DRIVE, Failure Fixed Disk 0/1, Fixed Disk 0/1 Failure, Hard disk(s) diagnosis fail, C:/D: Drive Error, C:/D: Drive Failure, Hard Disk(s) fail (20) - не инициализируется жесткий диск (жесткие диски). Проверить установку контроллера жестких дисков (для устаревших систем), соединительные кабеля, проверить установку джамперов на жестком диске, а также параметры "BIOS Setup". Но причина может заключаться и в неисправности диска, и жесткий диск может оказаться неформатированным. ERROR INITIALIZING HARD DRIVE CONTROLLER, HARD DISK INSTALL FAILURE, HDD Controller Failure, Hard Disk Controller Failure, Fixed Disk Controller Failure, Hard Disk(s) fail (40) - ошибка связи с контроллером жестких дисков, контроллер жестких дисков не инициализируется, неисправность контроллера. Проверить установку контроллера, подсоединение дисковода, подключение соединительных кабелей к системной плате, т.п. и параметры жесткого диска в "BIOS Setup". Также стоит проверить установку джамперов на жестком диске. Причина может быть и в том, что в ПК имеется диск SCSI, но BIOS материнской платы ожидает также наличия диска IDE. Надо войти в "BIOS Setup" и отключить жесткий диск. HARD DISK initializing Please wait a moment - некоторые старые диски требовали дополнительного времени для инициализации. Понятно, что это сообщение не об ошибке. HARD DISK INSTALL FAILURE - нельзя найти или инициализировать контроллер или сам жесткий диск. Действия те же, т.е. проверить все механические установки и подключения, а также правильность установок в "BIOS Setup". Primary IDE channel no 80 conductor cable installed - "современное" сообщение, и вывод его связан с подключением обычного 40-жильного соединительного кабеля к разъему контроллера с интерфейсом UDMA/66 и выше. Primary/Secondary master/slave hard disk fail, Pri/Sec master/slave HDD Error, IDE Primary/Secondary Channel Master/Slave Drive Error - POST определил ошибку в первичном/вторичном "master"/"slave" IDE-жестком диске. Pri/Sec Master/Slave Drive - POST сообщает, что устройство несовместимо с интерфейсом ATAPI. Необходимо проверить правильность установок в "BIOS Setup". Resuming from disk, Press TAB to show POST screen - это сообщение от "Phoenix Technologies" и оно характерно для систем, использующих функцию "save-to-disk" при выключении компьютера. Такое сообщение может быть выведено при рестарте системы, а нажатие указанной клавиши позволяет вывести дополнительную информацию на экран. EISA EISA Configuration is Not Complete - информация о конфигурации EISA-шины и устройств на ней задана не полностью. Система может быть загружена без расширений EISA, т.е. как ISA-система, но это даст возможность выполнить полноценно все процедуры конфигурирования с помощью EISA Configuration Utility (ECU). EISA CMOS Inoperational - ошибка доступа (в процессе чтения/записи) к дополнительной CMOS-памяти, предназначенной для хранения конфигурации EISA-устройств. Одной из причин может быть неисправность батареи. Здесь и далее основная рекомендация - запуск ECU-утилиты. EISA CMOS Checksum Failure, EISA Configuration Checksum Error - контрольная сумма энергонезависимой памяти EISA некорректна или нельзя прочитать информацию об EISA-слоте. Возможно плата в слот установлена неправильно. Причиной также может быть неисправность батареи. Expansion Board not ready at Slot X - BIOS не может инициализировать плату расширения в слоте X. Проверить саму плату и ее конфигурацию. ID information mismatch for Slot X Wrong Board in Slot X, Wrong Board In Slot - идентификатор установленной платы расширения EISA не совпадает с записью в CMOS для этого слота. Возможно установлена плата с ошибочным ID. Invalid Configuration Information for Slot X - недействительна конфигурационная информация для платы расширения в слоте X. Invalid EISA Configuration - недействительна конфигурационная информация EISA. Конфигурация могла быть неправильно запрограммирована, или имеет место ее нарушение. Slot X Not Empty, Slot X Should Be Empty But EISA Board Found - слот X, записанный в конфигурации как пустой, занят платой расширения. Slot X Should Have EISA Board But Not Found - слот X сконфигурирован под плату расширения, но она не обнаружена. SCSI Device connected, but not ready - "ultra-wide SCSI"-контроллер не получил ответ при запросе данных от инсталлированного SCSI-устройства. Необходимо установить "Send Start Unit Command" в "Yes" в SCSI-конфигурационной программе. Start unit request failed - BIOS не может отправить "Start Unit Command" в SCSI-устройство. Необходимо в SCSI-конфигурационной программе "Send Start Unit Command" установить в "No". Time-out failure during... - необходимо проверить терминирование SCSI-шины и правильность кабельных подсоединений. Возможно одно из устройств на SCSI-шине неисправно. Server Service Processor not properly installed - неправильно инициализируется контроллер управления сервером. Storage Extension Group = xy Configuration error, x Storage Extensions(s) found, configured are y SE(s). Device List: k1, k2 ... - несоответствие установок "Server menu - Storage Extensions" найденным коммуникационным устройствам, где: SEs - storage expansion units (устройства расширения хранения информации). Несоответствие их установленному числу, xy - номер группы, x - число SEs, найденных на коммуникационной шине, y - число SEs, введенных в конфигурацию, k1, k2 ... - идентификаторы устройств хранения. Необходимо проверить и исправить установки в "BIOS Setup". |
30.04.2007, 23:27 | #18 (permalink) |
ДАЛЬШЕ...
2. Chipset Auto Configuration - этот режим во включенном состоянии ("Enabled") позволяет системе самостоятельно определить оптимальную настройку параметров чипсета. Под оптимальной настройкой здесь подразумевается такая установка заранее определенных параметров чипсета, при которой максимально уменьшится возможность нестабильной работы компьютера, правда с возможной потерей в производительности. Кроме того, при активизации этого режима становятся недоступными для самостоятельного редактирования многие из опций "BIOS Setup". При выборе значения "Disabled" поля этих же опций заполняются значениями, сохраненными в CMOS-памяти, но они уже доступны пользователю. Chipset I/O Wait States - опция для установки n тактов ожидания в процессе взаимоотношений чипсета с устройствами ввода/вывода. Увеличение значения повышает надежность совместной работы устройств, но несколько снижает быстродействие. Вот один из вариантов ряда значений: "2 WS" (2T), "4 WS", "5 WS", "6 WS". Chipset Special Features - (специальные возможности чипсета). Данный параметр разрешает/запрещает все новые функции, появившиеся в 430-х наборах Intel (HX, VX или TX) по сравнению с FX. Если установлено "Disabled", чипсет функционирует как 82430FX. Может принимать значения: "Enabled" - разрешено, "Disabled" - запрещено. Какие же положительные преимущества могли быть утеряны при запрещении опции? Перечислим основные. Чипсет i82430FX (январь 95г.) поддерживал спецификацию PCI 2.0. Все последующие (HX, VX - февраль 96, TX - февраль 97) были оптимизированы под спецификацию PCI 2.1, которая стала поддерживать параллельное выполнение операций на PCI-шине. Об остальных нюансах спецификации PCI 2.1 см.ниже. Если "южные" мосты чипсетов FX, HX и VX поддерживали работу IDE-устройств в режиме "bus-master", то PIIX4 (PCI ISA IDE Xcelerator) чипсета 82430TX уже поддерживал новый интерфейс UDMA/33. В чипсете 82430FX, в отличие от последующих, не была еще реализована поддержка USB-шины. Чипсеты VX и TX, кроме FPM- и EDO-памяти, стали поддерживать SDRAM-память. И, наконец, для чипсета 82430HX могла быть снята мультипроцессорная поддержка и поддержка контроля по четности и коррекции ошибок (ECC). Опция могла называться и "Chipset Global Features". Command per Cycle - (команда за такт). Параметр разрешает или запрещает выполнение команд за один такт. Включение опции заметно повышает производительность системы, поэтому рекомендуемое значение - "Enabled". Delayed Read Request Expiration - довольно необычная опция, предложенная в свое время для некоторых серверных систем на чипсетах i450NX. Временными параметрами опции можно было установить (дословно) "истечение срока задержки для запроса на чтение". Еще более необычными были сами значения (в системных тактах): "16 Clocks", "64 Clocks", "128 Clocks" и (!) "2^15 clocks". К сожалению, ничего более к этой опции добавить нельзя. Extended I/O Decode - опция разрешения расширенного декодирования шины адреса при операциях ввода/вывода. Стандартный диапазон адpесов устpойств ввода/вывода - 0...0х3FF, что является следствием 10-pазpядного адpесного пpостpанства ввода/вывода, принятого еще в PC AT. Расшиpенное декодиpование позволяет получить более шиpокий диапазон адpесов, снимая при этом очень давние и жесткие ограничения. Ведь центральный процессор может поддеpживать 16 адpесных линий, что расширяет диапазон устройств ввода/вывода до 64К-адресного пpостpанства. Необходимо отметить, что большинство "старых" материнских плат и адаптеров ввода/вывода могли декодировать только 10 адресных линий, тем самым ограничивая количество используемых портов ввода/вывода. Если речь идет о PCI-шине, то порты ввода/вывода шины PCI могут быть как 8-, так и 16-битными. Для адресации портов на шине PCI доступны все 32 бита адреса, но процессоры x86 могут использовать только младшие 16 бит. Кроме того, на адресное пространство PCI влияет и 10-битное декодирование адреса, принятое в традиционной шине ISA. В результате каждый адрес порта на шине ISA, в случае расширенного декодирования и использования сконфигурированных ISA-устройств, имеет 64 "псевдонима", смещенных друг от друга на 1К (40h). Последний факт означает, что и при расширенном декодировании, и при наличии ISA-карт возможности адресации для устройств PCI оказываются также ограниченными. Но речь может идти не только об ограничениях. Возможны конфликты, особенно в тех случаях, когда программы (драйвера) и сами устройства работают с различными адресными форматами. В одном случае, с адресами в шестнадцатеричной форме, в другом, в двоичной. В одном случае, адрес читается слева направо, в другом, справа налево. Такое тоже случается! Вернемся к декодированию и возможным конфликтам, к вопросу о 16- и 10-битном декодировании. В качестве примера можно привести "смешивание" адресов для COM4 и некоторых S3-видеокарт. И напоследок немножко арифметики. Стандартный адрес "Sound Blaster" - 220h (10 0010 0000). Для карты с адресом 2A20h (10 1010 0010 0000) имеем полное совпадение с 220h по младшим десяти разрядам. Смотри дополнительно главу "Порты". Fast Decode Enable - (pазpешение быстpого декодиpования). В этой опции речь идет об аппаратном (выполняемом специальной логикой) декодировании команды формирования сигнала сброса процессора. А точнее об аппаpатных сpедствах, контpолиpующих команды, пеpедаваемые на контpоллеp клавиатуpы. Первоначально в PC AT использовались специальные коды, необpабатываемые клавиатуpой, для упpавления пеpеключением 286-го пpоцессоpа из защищенного pежима в реальный. 286-й пpоцессоp не имел для этого встроенных аппаpатных сpедств, поэтому фактически должен был пеpезапускаться для такого пеpеключения. Естественно, что подобная опеpация очень тормозила работу системы. Поскольку это было недостатком разработок IBM, не предполагавшей что операционным системам могут потребоваться пеpеходы между защищенным и pеальным pежимами, то пpоизводители "клонов" (аналогов IBM PC) добавили несколько интегральных микросхем (PLD chips) для контpоля за командами, пеpедаваемыми на чип контpоллеpа клавиатуpы. И когда обнаpуживался код "пеpезапуск CPU" ("reset CPU"), то "новые" чипы выполняли немедленный пеpезапуск процессора вместо длительной процедуры опроса контpоллеpом клавиатуpы своего pегистpа ввода, pаспознавания кода и затем кратковременной остановки CPU. Это "быстpое декодиpование" команды пеpезапуска позволило "современным" "OS/2" и "Windows" пеpеключаться между защищенным и pеальным pежимом быстpее и дало более высокую пpоизводительность. Впервые такая возможность включения и отключения логики быстpого декодиpования была реализована в клонах "Compaq" с "Phoenix BIOS". Для пpоцессоpов 386 и выше такая проблематика была снята, т.к. сами процессоры стали содержать встроенные средства для пеpеключения между pежимами. На 286-х и 386-х системах такая функция могла относиться и к настройке декодирования адреса ISA-шины, что позволяло ускорить обмен с периферией. В данном случае речь уже шла о совместном функционировании 8-ми и 16-битных устройств, к тому же имевших на "своем борту" 8-ми или 16-разрядные RAM- или ROM-память. Примером тому был 8-битный BIOS ROM на VGA-карте, к адресному пространству которого (C000-Dfff) могли обращаться другие 8-разрядные периферийные утройства. И скорее "раннее" декодирование адресных линий позволяло избежать возможных конфликтов. Опция могла называться и "Fast Decode", и с теми же значениями: "Enabled" и "Disabled". Host Bus Fast Data Ready - (быстрая готовность данных на системной шине). Включение опции позволит считывать имеющиеся на системной шине данные одновременно с их выборкой. В противном случае данные будут удерживаться на шине один дополнительный такт. Понятно, что запрещение опции повышает стабильность системы, но снижает скоростные характеристики. Может принимать значения: "Enabled" - разрешено, "Disabled" - запрещено. Опция может иметь название и без ссылки на системную шину - "Fast Data Ready". Эти опции встречались довольно часто во времена 440-х чипсетов. ICH Decode Select - опция для установки используемого интегрированным контроллером (ICH - см. ниже) типа декодирования. Значения могут быть следующие: "Subtractive" (метод с вычитанием) или "Positive" (позитивный). PIIX4 SERR# - данная опция "AMI BIOS" позволяет системе осуществлять дополнительный контроль над сигналом SERR# (System Error). Для этого опция должна быть включена ("Enabled"). Детально об этом сигнале рассказано в разделе, посвященном PCI-шине (см. ниже). Что касается PIIX4, то это PCI ISA IDE Xcelerator чипсета i430TX (и выше). Pipelined Function - эта опция во включенном состоянии разрешает использование (включение) специального конвейера, или просто механизма конвейеризации, который позволяет чипсету (системному контроллеру) сигнализировать центральному процессору об инициировании следующего адресного цикла еще до того, как обработаны все данные текущего цикла. В итоге процессор начинает следующий цикл еще до завершения предыдущего. Понятно, что данная опция имеет интегрированный характер, т.к. речь идет о системной поддержке конвейеризации. Включение режима конвейеризации повышает производительность системы. Его отключение ("Disabled") имеет смысл разве что при сбоях системы. То же содержание заключено в опциях "CPU Pipeline Function", "CPU Pipelined Function", "CPU Addr. Pipelining". Опция "P5 Piped Address" предназначена для системной поддержки механизма конвейеризации для процессоров AMD пятого поколения. По умолчанию опция устанавливается в "Disabled". System Performance - эта нестандартная опция "Phoenix BIOS" имеет два варианта использования. "Standard" предлагает загрузку системы с обычными установками многих параметров, нечто наподобие загрузки по умолчанию. "Fast" же дает возможность использовать автоматическую настройку параметров чипсета, памяти, жесткого диска, других элементов системы, приводящую к максимальной производительности. 2.1. Оптимизация функционирования PCI-интерфейса и ISA-шины 8 Bit I/O Recovery Time - (время восстановления для 8-битных операций ввода/вывода). Параметр измеряется в системных тактах и определяет, какую задержку система будет устанавливать после выдачи запроса на чтение/запись устройства ввода/вывода до выдачи следующего аналогичного запроса. Т.е. речь идет о временной вставке задержки (интервала) между последовательными 8-битными операциями обращения к пространству ввода/вывода. Не совсем понятное "время восстановления" - это период гарантированной неактивности определенных сигналов ISA-шины. Еще в составе 8-битной ISA-шины (контакты B13 и B14 соответственно) были сигналы IOWR# (I/O Write) и IORD# (I/O Read), отвечающие за запись в порт и за чтение порта ввода/вывода. Уже понятно, что время восстановления - это управляемая пользователем пауза между повторяющимися упомянутыми сигналами. Эта задержка необходима, так как цикл чтения/записи для устройств ввода/вывода существенно дольше, чем для памяти или других более скоростных устройств. Тем более, что в данной опции речь идет об устройствах на ISA-шине, работающей значительно медленее шины PCI, фактически PCI-периферии, и для правильной обработки сигналов ввода/вывода требуется вставлять паузы между последовательными PCI-циклами. Значение этого параметра по умолчанию равно одному такту (иногда двум), и его следует увеличивать только в случае установки в компьютер какого-либо медленного 8-битного устройства или устройства, вызвавшего проблемы. Может принимать значения от 1 до 8 тактов, с шагом в один такт, и "N/A" (Not Available). Некоторые источники указывали раньше о добавлении по умолчанию минимум 3,5 системных тактов при выборе значения "N/A"!? Если в системе ISA-устройство отсутствует, то необходимо установить "N/A". Оно же может оказаться оптимальным и для производительности системы. С другой стороны, акцентирование внимания на ISA-шину может весьма озадачить неискушенного пользователя, обратившего внимание на такую же или подобную опцию в современной системе, напрочь лишенной какого-либо намека на ISA-шину. А ведь речь то идет не об ISA-устройствах, точнее, не только о них. Все, что было "южнее" ISA-шины, с ее исчезновением не исчезло. А это, напомним, и последовательные, и параллельный порты, и т.п. Поэтому при чтении нижеизложенных опций необходимо помнить и об этом. К вышесказанному необходимо добавить упоминание еще о двух аналогичных опциях. "8-bit Recovery Delay" - явное указание на задержку, и "8-bit Recovery Enable" со значениями "No (3.5 SYSCLKs)" и "Delay As Below". 16 Bit I/O Recovery Time - (время восстановления для 16-битных операций ввода/вывода). Все сказанное выше верно и для 16-битных операций ввода/вывода на ISA-шине, с той лишь разницей, что диапазон возможных значений - от 1 до 4 тактов и "N/A". Ранее подобные функции носили названия: "16-bit Recovery Delay", "16-bit Recovery Enable", "16-Bit Recovery Time", и, как видим, аналогично и для 8 бит. Довольно разнообразны были и предлагаемые варианты параметров: 1 - 4, "3.5 SYSCLKs" и "Delay As Below", а также 2T - 5T. Для 8-битных устройств дополнительно можно добавить такие варианты: 0 - 7 (SYSCLKs) и еще такой ряд - 3T, 4T, 5T, 8T. Ниже детально рассмотрена опция "I/O Recovery Time", несколько устаревшая, но представляющая несомненный интерес. 16 Bit ISA I/O Command WS - данная опция используется для компенсации возможной разницы между скоростью работы системных устройств ПК и его периферии, и, как видно из наименования опции, речь идет о 16-битных операциях ввода/вывода. Подобная компенсация необходима, например, если в системе не выделено дополнительное время ожидания/ответа устройства. В таком случае система может решить, что какое-либо неуспевающее ответить устройство вообще не функционирует и перестанет давать запросы на ввод/вывод из этого устройства. Данную опцию необходимо отключать ("Disabled") для повышения быстродействия только в случае, когда все устройства в таком режиме нормально функционируют, в противном случае возможна потеря данных. Естественным является отключение опции при отсутствии в системе ISA-карт расширения. Опция может называться "ISA 16-bit I/O Wait States". При этом появляется возможность установить количество тактов ожидания вручную: 0, 1, 2, 3. 16 Bit ISA Mem Command WS - данная опция по назначению аналогична предыдущей, с той лишь разницей, что она позволяет нужным образом соотнести скорость работы памяти ISA-устройства с возможностью системы записывать/читать из этой памяти. Параметр может принимать значения: "Enabled" - разрешено, "Disabled" - запрещено. Опция может называться "ISA 16-bit Mem Wait States". При этом появляется возможность установить количество тактов ожидания вручную: 0, 1, 2, 3. Опция может носить и более общий характер - "16-bit Memory, I/O Wait State". И поскольку абсолютно те же задачи необходимо решать для 8-битных операций ввода/вывода, то на это направлена опция "8-bit Memory, I/O Wait State". С помощью этих опций количество тактов ожидания также устанавливается вручную. AT Cycle Wait State - по прочтении предыдущих опций данная опция уже не представляет сложности. Вставка дополнительных тактов ожидания в AT-циклах может понадобиться при использовании старых ISA-карт, особенно если они соседствуют с более быстрыми картами расширения (например, высокоуровневыми графическими картами). Понятно, что увеличение задержек снижает скоростные характеристики системы. Но подобная задержка могла понадобиться и для корректной работы DMA-каналов. Устаревшая опция. Но был еще один важный аспект в процедуре установки тактов ожидания для некоторой карты расширения. Если карта обеспечивала 16-разрядную передачу данных, то выставив сигнал "MEMCS16" (Memory Cycle Select), такая карта сообщала процессору о своей "организации". К сожалению, некоторые карты по разным причинам "не успевали" выставить данный сигнал, и процессор инициировал 8-разрядный режим передачи данных. Потери производительности системы очевидны. В данном случае установка дополнительных тактов ожидания приводила к "своевременной" выдаче запроса о 16-разрядности. Back to Back I/O Delay - установка опции в "Enabled" ведет к вставке трех дополнительных AT-тактов в последовательные операции ввода/вывода, осуществляемые через AT-шину. Устаревшая опция. Bus Request when FIFO is - о FIFO-буферах чуть ниже. А данная опция позволяет отслеживать степень заполненности такого буфера, и который действует по принципу - "первым пришел, первым ушел". Если шинный FIFO-буфер заполнен на n%, то шина вынуждена сигнализировать об этом. Сама опция несколько необычна, столь же нестандартны и ее значения: "75% Full", "50% Full". Byte Merge Support - при стандартных операциях чтения/записи данные, направляемые от центрального процессора к PCI-шине, могут удерживаться некоторое время в специализированном буфере и накапливаться там (аккумулироваться). Для применения такой буферизации данная опция должна быть включена ("Enabled"). Но речь в данном случае идет не просто о разрешении или выполнении каких-то действий, речь идет о механизме (алгоритме), который, кроме всего прочего, реализован также во многих операциях конвейеризации, например, "PCI Pipeline". Такой механизм называется "Byte merging", или, дословно, - "байт слияние". Если взять, например, техническое описание материнской платы на базе чипсета i430HX, то среди перечисления возможностей данного продукта можно найти такие пункты: - Write-Back Merging for PCI to DRAM Writes - 8-QWord Deep Merging DRAM Write Buffer Но сразу необходимо отметить, что не все чипсеты содержат в себе такие буфера "слияния". В более современных системах термин "merging" может отсутствовать вовсе, а речь может идти только о буферах "с отложенной записью", о предварительном "пакетировании", т.п. Вернемся к механизму "слияния". В указанном выше буфере, а в этой роли может выступать и буфер с "отложенной" записью, 8- или 16-битные последовательные данные "сливаются" до размеров двойного слова (dword - double word, или 32 бита) и сопровождаются одним адресом (по сути функция "пакетирования"). Возможности накапливать некий объем данных зависят от размеров такого буфера, размер которого может варьироваться, хотя стандартно используются 32-битные циклы записи. Далее чипсет направляет данные во внутренний буфер PCI-шины в наиболее благоприятный момент. Повышение производительности явным образом проистекает из уменьшения числа PCI-транзакций и возможности использовать всю пропускную способность PCI-шины. Что же касается упомянутого варьирования размера буфера, то его размер может составлять и 64 бита. При этом системный контроллер способен "отследить" до восьми последовательных управляющих сигналов "CPU Byte Enable", приостанавливая пересылку данных к месту назначения до слияния пакетов. Ранее любое расширение возможностей для передачи потоковой информации предназначалось прежде всего для повышения производительности трансляции видеоданных. Но потребность в механизме "byte merging" несколько шире. Речь может идти и о "слиянии" последовательных адресов и их данных в одну "PCI-to-memory"-операцию. А в наименовании вынесенной выше опции как раз и содержится поддержка "byte merging" со стороны всей системы. Но особый смысл и эффект от применения данного механизма заключен в "слиянии" данных в одну операцию для адресов памяти, не представляющих собой непрерывного адресного пространства. Возвращаясь к упомянутой "PCI-to-memory"-операции, необходимо отметить значительное повышение производительности с применением "byte merging" для "старых" программных продуктов, осуществлявших циклы записи в видеопамять в виде отдельных байтов. Но такая трансляция, естественно, не поддерживается всеми PCI-графическими картами. И, тем не менее, установка опции в "Enabled" допустима, если при этом не происходит ухудшения видеоряда ("Frame Buffer Byte Merging"). Но проблема затрагивает не только графические карты. Речь может идти и о некоторых сетевых PCI-картах, в частности 3Com 3C905-серии от "noname"-производителей, установленных в определенные системные платы, например "ASUS P3V4X". Опция может носить множество различных наименований. "Byte Merging" ("Byte Merge") предназначена для системной поддержки и неявным образом для PCI-операций, "PCI Write-byte-Merge" и "CPU to PCI Byte Merge" - уже явным образом предназначены для поддержки буферизации-"слияния" в цепочке "процессор - шина PCI". Опция "Word Merge" предлагает нечто другое. Речь уже идет о слиянии в пакеты отдельных слов, но по прежнему о трансляции данных в кадровый буфер (более чем конкретно указывает на это опция "Frame Buffer Word Merging"). Поэтому иногда в литературе можно встретить указание, что "байт слияние" производится только для VGA-диапазона в области адресов (0A0000-0BFFFF). О системной поддержке говорит и опция "Linear Merge". Но при ее включении "слиянию" могут быть подвергнуты только последовательные, т.н. "линейные" адреса процессора. Это физические адреса, начиная с нулевого и заканчивая максимально возможным для данного типа процессора. Данная опция учитывает особенности процессоров Cyrix, и в свое время была введена в BIOS для поддержки, например, процессоров Cyrix M1/M2 (и тут есть дополнительный пример - "Frame Buffer Linear Merging"). Приведем названия еще некоторых опций: "PCI Byte Merging", "Write Merging", "PCI Single Write Merge", "Pipelining With Byte Merge", "Write Gathering". |
30.04.2007, 23:28 | #19 (permalink) |
ДАЛЬШЕ...
CPU Dynamic-Fast-Cycle - опция, позволяющая ускорить доступ к ISA-шине. Когда центральный процессор инициирует новый шинный цикл, PCI-шина вынуждена исследовать "адресность" команд на предмет принадлежности информации одному из своих устройств. Если такая принадлежность не определена, инициируется ISA-шинный цикл. Когда опция включена ("Enabled"), доступ к шине ISA ускоряется за счет уменьшения задержек между выдачей процессором оригинальной команды и началом ISA-цикла. Процедурное "упрощение" осуществляется при этом на уровне "северного" моста чипсета. См. также выше опцию "Fast Decode Enable". CPU Read PCI Retry - чуть ниже детально рассмотрены процедуры повтора инициированных центральным процессором циклов. В данной же опции речь идет о возможности повторения чипсетом ("Disabled"/"Enabled") инициированных циклов чтения из PCI-шины. CPU-to-PCI 6 DW FIFO - опция включения/отключения специального буфера, позволяющего устройствам обращаться к PCI-шине и считывать до 6 двойных слов (Double Word). Работа с буфером построена по принципу "первым пришел - первым ушел" (First Input - First Output). Естественно, что буферизация передачи информации повышает быстродействие системы, но в таком виде эта опция встречается уже редко. CPU-to-PCI Bridge Retry - когда установлено значение "Enabled", контроллер мостовой схемы сможет, взяв на себя инициативу, повторить инициированные процессором циклы записи в PCI-шину. Но должны быть соблюдены определенные условия. При включенном значении опции функции "Passive Release" и "Delayed Transaction" должны быть также включены. При этом речь идет о т.н. "nonLOCK#" PCI-циклах. Что это такое? LOCK# (Bus Lock) - это сигнал монополизации управления шиной. При активном состоянии сигнала во время транзакции блокируется доступ к шине других абонентов. Этот сигнал используется для захвата шины задатчиком, что является одним из процедурных моментов режима "bus-master". Этот сигнал является выходным для процессоров, активно используется на PCI-шине для установки, обслуживания и освобождения требуемого ресурса. Теперь понятно, что "nonLOCK#" PCI-циклы не связаны с захватом шины PCI-устройством, тем более, что под упомянутым "контроллером мостовой схемы" подразумевается контроллер "южного" моста, а значит получателями информации могут быть и периферийные устройства. В данном случае задатчиком является центральный процессор. Поэтому возможна ситуация, когда некоторое устройство на PCI-шине или "южнее" не получило "своей" информации, и она "залежалась", например, в упоминавшемся выше буфере "отложенной" записи. Опция может называться "Host-to-PCI Bridge Retry", а для опции "CPU-to-PCI Bridge Retry" значениями могут быть также "No Retry" и "Retry First". Последние параметры несколько подтверждают то, что чипсет без инициативы "свыше" сам может выступить инициатором пересылки задержанных ранее данных в PCI-шину. CPU to PCI Burst Memory Write - включение данного режима позволяет компоновать (ассемблировать) последовательные циклы записи процессора в пакетные (burst) PCI-циклы записи. Иногда можно встретить в описаниях термин "интерпретация циклов чтения CPU шиной PCI". Это не совсем корректно, поскольку речь идет о предварительной аппаратной буферизации данных. В противном случае ("Disabled") каждый одиночный цикл записи в PCI-шину будет представлять собой связанную FRAME#-последовательность. Сам процесс формирования пакетов происходит во внутренних буферах PCI-шины с отложенной записью, и, что также немаловажно, без участия процессора. Таких буферов может быть четыре (чипсет Orion, например, содержал как раз 4 таких буфера). Применение буферирования, как и во множестве других случаев, позволяет не прерывать передачу данных при занятости системной или локальной шин. При включении опции ("Enabled") данный режим повышает производительность системы, однако возможны и проблемы, если в системе установлены нестандартные PCI-карты (прежде всего VGA) или устаревшие карты, не поддерживающие пакетный обмен данными. Несколько слов о сути пакетного режима и повышении производительности. В обычном режиме на каждое считываемое или записываемое слово выдается отдельный адрес, в блочном режиме адрес выдается на весь пакет данных, затем без задержек непрерывно выполняется серия циклов чте*ния/записи, что и делает пакетный режим максимально эффективным. Одно пояснение! В данном случае, если циклы записи не являются пакетными, буфер записи может и не заполняться при незанятости PCI-шины, он естественно может заполниться при занятости шины, ведь речь не идет о разрешении или запрещении использования буфера записи. Но его "освобождение" в любом случае будет происходить в виде одиночных операций, как было указано выше. Опция может носить множество названий: "CPU Burst Write Assembly", "CPU-to-PCI Bursting", "CPU/PCI Burst Mem. Write", "CPU to PCI Burst Write", "CPU-to-PCI Write Bursting", "PCI Burst Write Combine", "PCI Write Bursting", "PCI Write Burst", "PCI Write Burs", "PCI Burst Write", "PCI Burst Write Combining", "CPU Burst Write", "Burst Write Combining", "Write Combining", "PCI Burst", "PCI Bursting", "PCI Chaining", "Burst Write Cycles", ну и "CPU-To-PCI Burst Mem. WR.". В дополнение к вышеизложенному необходимо отметить следующее! "Ассемблирование" чипсетом пакетов в направлении к PCI-шине является одним из примеров подобного пакетирования. Инициатором может быть и сам процессор. Поскольку применение подобных механизмов практически всегда имело целью повышение производительности системы со стороны передачи видеоданных, то такие процессоры, как Pentium Pro, Celeron, Pentium II и III имели и имеют внутренний 32-байтный буфер, который позволяет осуществить в одном цикле 32 операции записи, обеспечивая при этом передачу информации в видеопамять графической карты в 8-битном цвете. Кстати, не все программные среды позволяли использовать имеющиеся возможности процессоров для такого пакетирования. Возможности процессоров Athlon "раскрылись" в "Windows NT" только после обновления SP6 (Service Pack 6). CPU-to-PCI FIFO Cleaning - включение данной опции ("Enabled") позволит принудительно очищать упомянутый выше буфер FIFO ("сбрасывать инфомацию") при задержках в освобождении системной или локальной шины, а также при заполнении полностью данного буфера. Устаревшая опция. CPU-to-PCI IDE Posting - включение данного режима позволяет оптимизировать циклы записи из CPU в интерфейс PCI IDE путем предварительной буферизации с отложенной записью. Параметр рекомендуется устанавливать в состояние "Enabled". Может принимать значения: "Enabled" - разрешено, "Disabled" - запрещено. Опция может носить название "CPU-to-IDE Posting". CPU to PCI POST/BURST - данные, переданные от центрального процессора к PCI-шине, могут быть буферизированы (буферы PCI-шины с отложенной записью - "posted") и собраны в пакеты, или нет. Возможны следующие методы: "POST/CON.BURST" - буферизация и стандартное пакетирование, "POST/Agg.BURST" - буферизация и активное пакетирование, "NONE/NONE" - буферизация и пакетирование не установлены, "POST/NONE" - буферизация установлена, пакетирование нет. CPU-to-PCI Read Buffer - опция включения/отключения специального буфера, позволяющего устройствам обращаться к PCI-шине и считывать до 4-х двойных слов, не прерывая при этом работу процессора. Процессор может работать в это время над другой задачей, что повышает общую производительность. Эта опция должна быть включена обязательно ("Enabled"). В отключенном же состоянии опции буфер не будет использоваться, и циклы чтения процессора не будут полностью укомплектованы до тех пор, пока шина PCI не подаст сигнал о готовности принимать данные. CPU to PCI Read Burst - включение данной опции ("Enabled") позволит компоновать последовательные циклы чтения центрального процессора в пакетные (burst) PCI-циклы. Все сказанное выше в опции "CPU to PCI Burst Memory Write" верно и для данной опции, ибо речь идет о тех же самых буферах записи. Поэтому представленные ниже вариации наименования опции могут указывать явно на процедуру "чтения", а могут носить и интегрированный характер: "CPU-to-PCI Bursting", "PCI Read/Write Burs", "PCI Read/Write Burst", "PCI Bursting", "PCI Burst", "PCI Dynamic Bursting", "Dynamic Bursting", "Dynamic PCI Bursting", "PCI Streaming". И еще одна опция. "PCI Burst Interrupting". А значения ее "Allowed" и "Not Allowed". Столь необычные значения ("разрешить"-"не разрешить") по сути аналогичны блокировке режима пакетирования или его включению. Стоит напомнить, что не все транзакции на PCI-шине являются пакетными. И если рассматриваемые опции отключены, то при занятости шины эти транзакции будут также накапливаться в буфере. Но освобождаться они будут в виде одиночных циклов. CPU-to-PCI Write Buffer - в данной опции речь идет об использовании буфера записи данных, поступающих из центрального процессора на шину PCI. При установке параметра в "Disabled" циклы записи не буферизируются (буфер отключен) и направляются непосредственно на PCI-шину. Может возникнуть предположение, что такой способ передачи данных более эффективен. Но, как всегда, возникает проблема компенсирования разницы в скоростных характеристиках между CPU и PCI-шиной. И в этом случае процессор будет постоянно находиться в состоянии ожидания после начала каждого цикла записи и до тех пор, пока шина PCI не сообщит процессору о своей готовности к приему следующих данных. Фактически центральный процессор будет "простаивать", не имея возможности решать другие задачи вплоть до завершения текущего цикла записи. При включении буфера (опция включена) процессор сможет записывать в буфер записи шины PCI по 4 слова данных за один цикл, не ожидая завершения текущего цикла PCI-шины. Буферизированные данные могут быть записаны в PCI-шину с началом нового цикла чтения шины либо в момент готовности шины к приему данных. Очевидно, что применение такого буферирования положительно сказывается на производительности системы. Иногда можно встретить информацию, что такой внутренний буфер чипсета построен на микросхеме 82C586B. Опция может называться просто - "CPU to PCI Buffer". В этом случае речь может идти уже об интегрированной функции (т.к. буферизация носит двунаправленный характер - чтение/запись) с теми же параметрами: включены буферы/отключены буферы. Но в данном случае надо посмотреть соседние опции. Если есть опция с указанием буфера чтения, то понятно, что имеем дело с буфером записи. Хотя такая неоднозначность в названиях пары опций еще не встречалась. Упомянем еще одну аналогичную опцию - "CPU-to-PCI Uses Write Buffer". Ее значения - "No" и "Yes". CPU-to-PCI Write Latency - опция установки времени задержки перед операцией записи данных из процессора в шину (в тактах системной шины). Установка меньшего значения позволяет увеличить производительность, однако при этом возможно увеличение нестабильности работы системы. Тогда необходимо будет вернуться к большему значению. Возможный ряд значений: 1T, 2T, 3T. Опция может называться также "Latency for CPU to PCI write", "CPU-to-PCI Write Delay" или "CPU-to-PCI Write Waits". Значения последней опции: "0T", "1T". И речь в ней, явным образом, идет о тактах ожидания. CPU-to-PCI Write Posting - содержание этой опции, естественно, окажется читателю уже знакомым. Но! В некоторых чипсетах, например, в том же наборе Orion, используются специальные внутренние буферы отложенной записи (Posted Write Buffers), которые используются для того, чтобы компенсировать разницу в скоростях процессора и шины PCI. Когда эта опция включена ("Enabled"), данные, записываемые из процессора в шину, будут вначале буферизироваться (до 4 двойных слов) и записываться без ожидания инициирования процессором следующего цикла. В отключенном же состоянии ("Disabled" - по умолчанию) циклы записи буферизироваться не будут, и процессору придется все время ожидать окончания предыдущего цикла записи перед началом нового, т.е. пока не закончится обработка запроса в PCI-шину. Такой режим, конечно же, снижает производительность. Но отключение опции может потребоваться и при использовании некоторых видеокарт, а также при работе процессора на определенных скоростях. Это может быть связано как с аппаратными особенностями, так и с процедурами "разгона". Опция может носить множество названий: "CPU-to-PCI Posting", "CPU-to-PCI Write Post", "CPU-to-PCI Post Write", "CPU to PCI post memory write", "CPU/PCI Post Mem. Write", "PCI Posted Write Buffer", "PCI Post Write", "CPU-to-PCI Post Writes". Последняя опция может также предложить вариант с установкой времени задержки: "3T", "4T". Такие же значения (имеются ввиду временные параметры) предлагают и опции "PCI Post Write Timing", "CPU-to-PCI Post Write Timing". В некоторых случаях наличие возможности задержать циклы записи в PCI-шину является конечно более предпочтительным, чем полный отказ от использования буферирования с "отложенной" записью. Еще конкретнее на временные характеристики (при задержке циклов записи) указывает опция "CPU/PCI Post Write Delay". В завершение обзора опция "PPro to PCI Write Posting". Ничего особенного в использовании процессора Pentium Pro нет, только желательно данную опцию запретить, если речь идет о серверной системе. Delayed Transaction - (задержанная транзакция на PCI). Присутствие этого параметра в BIOS означает, что на материнской плате (в составе чипсета) есть встроенный 32-битный буфер с задержанной (чаще говорят, отложенной) записью для поддержки удлиненного цикла обмена на PCI-шине. Если этот параметр разрешен, то доступ к шине PCI, например, собственно PCI-устройств, разрешен во время доступа к более медленным устройствам на шине ISA, т.е. во время занятости PCI-шины. Это означает, что при обслуживании устройств на шине ISA (или периферии) система не будет прерывать PCI-транзакций, временно буферизируя данные, что и есть суть "задержанной транзакции". Это существенно увеличивает производительность системы, так как цикл такого обращения на ISA-шине занимает 50-60 тактов шины PCI. Понятно, что отключение опции (а значит и буфера) вызвало бы значительное замедление функционирования PCI-устройств (карты расширения, EIDE-интерфейс) в процессе завершения циклов чтения/записи от самых "южных" устройств ввода/вывода. Понятно также, что указанное "замедление" было бы вызвано элементарным простоем PCI-интерфейса. Если компьютер укомплектован системной платой, не поддерживающей спецификацию PCI 2.1, этот параметр следует запретить, поскольку данная опция включает режим совместимости со спецификацией PCI версии 2.1 с одновременным включением в "северном" мосте упомянутого выше специального буфера. Правда, данная рекомендация по сути является избыточной. Выше уже акцентировалось внимание на однозначности соответствия пары "опция BIOS - буфер". Отключение опции может потребоваться при использовании какой-нибудь старой PCI-карты, не поддерживающей спецификации PCI 2.1. Может принимать значения: "Enabled" - разрешено, "Disabled" - запрещено. Стоит отметить еще одну важную особенность! Если включены упоминавшиеся выше опции по "слиянию" (merging) отдельных байтов, слов, т.п., то данный буфер будет использован для объединения одиночных циклов записи в пакетные. Опция может называться также "PCI Delayed Transaction", "PCI Delay Transaction", "Delayed Transaction Optimization", "Delayed Transactions" или "Delayed Transaction Timer" с теми же значениями ("включено"/"отключено"). Опция может называться и "PIIX4 Delayed Transaction" (т.е. с указанием наименования "моста"). Поддержка PCI-спецификации "видна" из наименования опции. "PIIX4" - принадлежность чипсетов i430TX и выше, а поддержка спецификации PCI 2.1 была введена "Intel" немного раньше. Очень похожа на предыдущие, но только по названию, опция "ICH Delayed Transaction". Она "пришла" к нам из чипсетов Intel 810 и более поздних. В этих чипсетах отсутствует привычное большинству наличие конструктивных компонент, "северного" и "южного" мостов, присутствует новая шина. Но если абстрагироваться, то некоторая структурная похожесть все же есть! Процессор через системную шину соединяется с Graphics Memory Controller Hub. Последний с помощью интерфейса Accelerated Hub подключается к Integrated Controller Hub (ICH). К последнему подключается PCI-шина и через LPC-интерфейс вся возможная периферия. Что же мы видим? Привычное место PCI-шины заняла ускоренная шина с 66 МГц (магистральный канал трансляции данных), сама же PCI-шина заняла место "ушедшей в прошлое" ISA-шины. Теперь уже для ICH-"моста", LPC-интерфейса и периферийных каналов надо решать вопросы не столько совместной работы, сколько производительной работы. Тем более, что такие устройства как клавиатура, порты, все дисководы и т.п. подсоединяются к интегрированному контроллеру через высокопроизводительную кэш-память. Остается установить "Enabled". DRAM-to-PCI 24 DW FIFO - по аналогии смотри вышепредставленные опции. Хотя стоит подчеркнуть, что речь идет о буфере емкостью в 24 двойных слова. DRAM to PCI RSLP - когда опция включена ("Enabled"), чипсет допускает режим предвыборки на двух линиях данных от системной памяти к PCI-шине. Early PCI Bus Request - чуть выше была рассмотрена опция "Bus Request when FIFO is". Поэтому настоятельная рекомендация ее еще раз просмотреть. Если же ничего не знать об уже изложенном, то о чем идет речь в данной опции? Приведем "сухую" информацию о ее значениях: "Disabled", "2 Bytes Early", "4 Bytes Early", "6 Bytes Early". Пока не совсем ясно! В данной опции фиксируется остающееся свободное пространство шинного буфера, т.е. устанавливается объем свободной памяти буфера, при достижении которой выдается "request" (запрос) о его заполнении. Установка в "Disabled" снимает возможность посылки запроса. Extra AT Cycle WS - установка опции в "Enabled" разрешала вставить дополнительный такт ожидания в стандартный цикл AT-шины. Это могло понадобиться для улучшения распознавания ответа (реакции) несколько устаревшей периферии. Осталось отметить, что и сама опция уже достаточно устарела. Установка же значения "Disabled" вела к отказу от такта ожидания, а значит и повышению производительности. По сути аналогична данной другая опция - "ISA Command Delay", определяющая задержку перед передачей данных для ISA-шины. Эта старенькая опция позволяла выбрать стандартный режим работы для ISA-устройств ("Normal Delay") и со вставкой дополнительного такта ожидания ("Extra Delay"). Fast AT Cycle - (быстpый AT-цикл). Пpи установке опции в "Enabled" может быть ускоpена пеpедача данных для ISA-карт, особенно пpи pаботе с видеопамятью. Ускорение, а отсюда и повышение производительности, связано с укорочением циклов на системной шине. Понятно, что опция эта также устарела. Fast Back-to-Back - в опции, представленной выше ("CPU to PCI Burst Memory Write"), уже затрагивалась тема компоновки (правильнее сказать, ассемблирования) последовательных циклов записи процессора в пакетные (burst) PCI-циклы записи. Необходимо отметить, что такой механизм функционирования PCI-шины носит двунаправленный характер, т.е. это все справедливо как для циклов записи, так и для циклов чтения. Вот эта "интерпретация" последовательных циклов ("back-to-back"), или еще транслирование, в пакетные циклы зачастую называется преобразованием в "быстрые" ("fast") "PCI burst memory cycles". Отсюда и появление в названии опции двух терминов: "быстрый" и "последовательный". Естественно, что для повышения производительности системы опцию надо включить. Значение "Enabled" устанавливается и по умолчанию. Как видим, данная опция ничем не отличается от множества опций, упомянутых выше. Просто был сделан дополнительный акцент. Приведем названия других возможных опций, предназначенных для решения этой же задачи: "Fast Back-to-Back Cycle", "Fast Back-to-Back Capability", "PCI Fast Back to Back Wr", "PCI Fast Back-to-Back", "Fast PCI Cycles". Ну а об упомянутой двунаправленности говорят следующие две опции: "Fast Back-to-Back Read" и "Fast Back-to-Back Write". Нет смысла выделять отдельно следующие две опции, хотя в них вроде бы и не идет речь о "быстрых" циклах, а о возможности чтения/записи последовательных циклов вообще: "Back-to-Back Write", "Back-to-Back Read". Fast Frame Generation - (быстрая генерация кадра). Выше была изложена целая "низка" опций, рассматривающих процессы буферирования транзакций от центрального процессора в PCI-шину. Данная опция направлена на оптимизацию тех же процессов, поскольку речь также идет о быстром "CPU-to-PCI"-буфере. Включение опции ("Enabled") позволяет процессору при использовании данного буфера завершать циклы записи даже, если данные в шину PCI еще не доставлены. То есть можно говорить об "отложенной" записи, что позволяет сократить общее количество циклов процессора. В таком виде приведенная опция появилась во времена VLB-шины, предназначенной прежде всего для ускорения вывода графики. Но применение опции и тогда касалось оптимизации функционирования PCI-шины. В роли "PCI Master" выступал "PCI-VL bus bridge", и включение опции позволяло задействовать принадлежащий мосту указанный быстрый буфер. Времена локальной шины VESA прошли, но и в более современных системах можно "встретить" указанную опцию. А у нее с самого начала были и свои "сородичи". "Quick Frame Generation" абсолютно идентична. "FRAMEJ generation" имела значения "Normal" (буферизация не используется) и "Fast". Опция "Frame Generation Delay" предлагала устанавливать задержку перед операцией записи данных из процессора в шину ("1T", "0T"). Фактически аналогична последней была опция "Reduce 1T for FRAME Generation", для которой "Enabled" означало снятие задержки в один такт. I/O Posted Write Buffer - опция отключения/включения (соответственно "Disabled" и "Enabled") специализированного буфера "отложенной" записи, предназначенного для оптимизации совместного сосуществования PCI-шины и устройств ввода/вывода при обращении к последним центрального процессора (см. дополнительно далее опцию "Write Post During I/O Bridge Access"). I/O Recovery Time - (время восстановления для 8/16-битных операций ввода/вывода). Данная опция - "прародительница" опций, изложенных выше. Ее время ушло с появлением EIDE-интерфейса и "привязкой" последнего к PCI-интерфейсу, а также, что оказалось более естественным, с появлением различных устройств ввода/вывода, использующих 16-разрядный обмен данными. Поэтому естественным стало и последующее разделение на две самостоятельных опции. Но и для "нашей" опции время восстановления означало число тактов ожидания, вставляемых между двумя последовательными ("back-to-back") I/O-операциями. Иногда в литературе, а также и некоторых версиях BIOS, можно встретить трактовку данной опции, как "AT Bus (I/O) Command Delay", что четко указывает на происхождение опции. Но при этом надо учитывать один нюанс. Речь все таки идет не о задержках между двумя последовательными обращениями, а о вставке тактов ожидания перед началом следующей I/O-операции. Хотя понятно, что в итоге сути это не меняет. Нет ничего удивительного, что при рассмотрении данной опции мы можем сталкиваться и с работой жесткого диска. Передача данных от IDE-диска в основную память происходит без подтверждения приема информации (т.н. квитирования). Достаточно желания процессора прочитать дисковую информацию из дискового кэша, обращаясь через I/O-порт. Это т.н. PIO (Programmed I/O - программируемый ввод/вывод) и работает он с REP INSW-ассемблерными инструкциями. С помощью рассматриваемой опции возможно было добавить несколько тактов ожидания между инструкциями при работе с жестким диском. Но и тут был свой нюанс. Несомненной была тесная связь между опциями "I/O Recovery Time" и "AT BUS Clock Selection" (см. далее). Например, если системная AT-шина работала на частоте 8 МГц и к жесткому диску не было претензий, "I/O Recovery Time" могло быть отключено. Если говорить о возможных значениях, то они могли быть выражены в тактах PCI-шины (bus clock - BCLK): "2 BCLK" (по умолчанию), "4", "8", "12". При запрещении опции ("Disabled") тот же жесткий диск будет работать производительнее. Рост производительности заметно увеличивается и при сокращении паузы. Необходимо отметить, что в предложенном виде данная опция довольно долго уживалась с PCI-шиной. В качестве значения опции могло также фигурировать выражение, например, типа "5/3". Первое значение определяло число тактов для 8-битных операций, второе - 16-битных. Приведенное значение ("5/3") являлось рекомендованным, хотя к предложенному могли быть добавлены и такие значения: "3T/2T", "4T/3T", "Disabled", "Enabled". В "дописишные" времена задержка измерялась в тактах AT-шины (читай, ISA-шины), и в качестве значений мог фигурировать такой ряд: "1 CLK", "2 CLKs", "4 CLKs", "8 CLKs", "16 CLKs", "32 CLKs", "64 CLKs", "128 CLKs", "No Delay". Опция может (точнее, могла) называться также "I/O Recovery Period", а значения ее менялись от 0 до 1,75 мкс с шагом в 0,25 микросекунд. Опция могла называться и "I/O Cycle Recovery" со значениями "Enabled" и "Disabled". Такие же значения предлагали опции "On-Chip I/O Recovery" и "ISA I/O Recovery". Запрещение опции рекомендовалось только в случае, если устройства ввода/вывода могли поддержать скоростной обмен. Опция "ISA I/O Recovery" могла предложить и другой набор значений: "0 CLKs", "3 CLKs", "12 CLKs", "Slow". Напоследок значения опции "I/O Recovery Time", "снятые" с системы "Anigma LP486i" много лет назад: "Short" и "Long". L2 to PCI Read Buffer - чипсет содержит свой собственный внутренний буфер для циклов записи в PCI-шину со стороны внешнего кэша. Когда этот буфер включен ("Enabled"), циклы записи из кэш-памяти второго уровня в PCI-шину предварительно буферизируются. При этом каждое устройство на PCI-шине "получит" свои собственные циклы полностью укомплектованными и без состояния ожидания. Max PCI Burst Size - (максимальный размер пакета на PCI-шине). Выше уже были рассмотрены вопросы, связанные с созданием и "движением" пакетов на PCI-шине. Но в качестве единого пакета может выступать объем информации, значительно превышающий несколько байт. Возможно ли такое? Вполне! Но есть факторы, могущие повлиять на размер PCI-пакета. Это непрерывность адресного пространства передаваемых данных, а также период полного "властвования" над системой, устанавливаемый для "мастер"-устройств. Отсюда и весьма "солидный" ряд значений опции: "256 Bytes", "512 Bytes", "1k Bytes", "2k Bytes", "4k Bytes". Последнее значение равно стандартному размеру страницы памяти. Неспроста! И напоследок еще одна необычная опция - "Max. Burstable Range" (другие вариации: "Max, Burstable Range" и "Max burstable Range"). Этой опцией устанавливается максимальный размер непрерывной памяти, адресуемой как единый пакет на PCI-шине, сопровождаемый при этом уже знакомым нам сигналом FRAME# (pin A34). Параметр имеет два значения, и они не столь привлекательны: "0.5Kb" и "1Kb". Passive Release - (пассивное разделение). Эта опция включает/выключает механизм параллельной работы шин ISA и PCI. Если этот параметр разрешен ("Enabled"), то доступ процессора к шине PCI позволен во время "пассивного разделения" или, как говорят иногда, ее "освобождения". Проще говоря, включение данного режима позволяет шине PCI продолжать работу даже тогда, когда происходит передача данных от ISA-устройств, которые в обычном режиме могут тормозить работу более скоростной PCI-шины. Арбитр чипсета как бы выравнивает работу двух шин с учетом задержек ISA-шины. Технологически "пассивное разделение" осуществляется за счет применения встроенного в чипсет 32-битного буфера "отложенной" записи, где буферируются при необходимости PCI-циклы записи. Дальнейшая запись в PCI-шину происходит при ее "освобождении" от ISA-циклов, транслируемых через PCI-интерфейс. К тому же несложно заметить, что опции "Passive Release" и "Delayed Transaction", несмотря на некоторые протокольные различия аппаратного функционирования, всегда находятся рядом в "BIOS Setup". Их использование непосредственно связано с одним и тем же буфером. Включение одной из них при отключенном состоянии другой бессмысленно! Эти опции появились в свое время в "BIOS Setup" одновременно со способностью арбитра чипсетов Intel Triton VX/HX отбирать шину у "master"-устройств при отсутствии в течение какого-то времени запросов на передачу с их стороны. Рассматривая шире возможности арбитража применительно к данной опции, можно выделить следующее: - арбитр может передать другому "master"-устройству доступ к локальной памяти, - доступ к PCI-шине в качестве "master"-устройства может получить также другая карта расширения, а не только центральный процессор, - арбитр получает возможность регулировать задержки (состояния ожидания) как для "ISA bus master"-, так и для "PCI bus master"-устройств. Необходимость запрещения данного параметра может возникнуть при использовании либо "проблемных" ISA-карт, либо плат ISA, активно использующих каналы DMA (звуковые карты, устройства "Arvid", предназначенные для хранения информации). Запрещение также уместно при отсутствии ISA-карт в системе, хотя необходимо помнить, что системная периферия, даже при отсутствии ISA-карты, по сути подключается к той же ISA-шине. Вопросы арбитража подробно рассмотрены далее. Опция может называться "PCI Passive Release". Опция может называться и "PIIX4 Passive Release", но ее включение требует поддержки спецификации шины PCI 2.1. Необходимо отметить, что механизм "пассивного разделения" в последние годы вышел за рамки взаимоотношения PCI- и ISA-шин. Затронуло сие и USB-интерфейс. Обычные PCI-циклы состоят из 8 тактов. Интерфейс шины USB допускает более короткие циклы, освобождая ведущую шину в середине обычного цикла. Это ускоряет доступ к шине других устройств. Опция "AMI BIOS" может называться "USB Passive Release". PCI1 to PCI0 Access - присутствие данной опции в "BIOS Setup" обычного (скажем, массового) компьютера вряд ли возможно. Речь может идти о мультипроцессорной либо серверной системах, для которых в свое время был разработан набор логики Intel 440NX. Данный набор включал в себя два специализированных расширителя мостов PCI с поддержкой четырех 32-разрядных или двух 64-разрядных PCI-шин. Включение такой опции ("Enabled") позволяло устройствам на разных шинах иметь доступ к локальной памяти "друг друга" и обмениваться данными между собой. PCI#2 Access #1 Retry - "деятельность" данной опции связана с функционированием "CPU to PCI Write Buffer" и опции, отвечающей за управление указанным буфером. Обычно, такой буфер записи включен, что позволяет процессору не ожидать освобождения PCI-шины. Далее данные могут быть переданы либо в наиболее благоприятный момент, либо перед началом следующего PCI-цикла. Но возможна ситуация, когда при функционировании буфера произошел сбой. Это не связано никак с "переполнением" буфера, сбой мог произойти в процессе записи данных. При этом должна быть повторена процедура записи данных или передано сообщение "назад" для арбитража. Если опция включена, то будет повторена некоторая транзакция, и последующая запись в шину закончится успешно. Если установлено "Disabled", буфер принудительно сбросит свое содержание, при этом состояние регистров транзакции будет нарушено. Центральный процессор вынужден будет повторить снова цикл записи полностью. Рекомендуется включить данную опцию. Запрещение же опции может понадобиться при наличии в системе нескольких "медленных" PCI-устройств. Если же при этом опция будет включена, количество повторов циклов записи может заметно снизить производительность системы через замедление функционирования PCI-шины. PCI Pipeline - данная функция BIOS объединяет PCI- или CPU-конвейеризацию с механизмом "byte merging". "Байт слияние" используется для повышения производительности графических карт. И представленная функция контролирует механизм "byte-merge" для циклов записи в линейный кадровый буфер. Когда опция включена ("Enabled"), системный контроллер определенным образом проверяет состояние восьми линий процессора, являющихся сигналами "разрешения использования байт" ("BE[7:0]#" - "Byte Enable"). Эти линии контролируются всегда и независимо от установок "BIOS Setup", так как они могут быть непосредственно связаны с функционированием 64-битной шины данных. Рекомендованное включение опции может оказаться полезным не только для графических карт. "Простые" PCI-карты также могут получить "свое" ускорение от применения конвейеризации. Опция может называться "PCI Pipelining". PCI Post-Write Fast - эта опция от "соседних" опций по работе буфера "отложенной" записи отличается только тем, что при циклах записи в PCI-шину будет использоваться буфер с более быстродействующей памятью. PCI-to-CPU Write Buffer - см. аналогичную информацию выше. PCI to CPU Write Pending - с помощью этой опции устанавливается режим работы системы при заполнении буфера записи полностью. По умолчанию, система будет вынуждена немедленно повторить цикл записи, что более предпочтительнее ожидания очистки буфера. Однако если установить некоторый тайм-аут для ожидания, то система будет некоторое время ожидать перед повтором цикла, пока буфер записи из PCI-шины не очистится, а это снижает производительность. Опция может называться "Action When W_Buffer Full". PCI-To-CPU Write Posting - при установке опции в "Enabled" циклы записи центрального процессора, обращенные к PCI-шине (речь идет о чтении данных с локальной шины), завершаются предварительной буферизацией в буфере отложенной записи чипсета. При этом PCI-шина, не прерываясь, сможет продолжать процесс передачи данных в то время, когда центральный процессор переключился на выполнение другой задачи. Когда установлено "Disabled", буферизация отсутствует, и PCI-шина будет ожидать, пока CPU не освободится для другого цикла записи. Опция может называться "PCI-to-CPU Posting". PCI-to-DRAM 24 DW FIFO - см. по аналогии вышеизложенное. PCI to DRAM Buffer - данная опция во включенном состоянии ("Enabled") увеличивает производительность совместной работы PCI-шины и памяти, позволяя временно хранить передаваемые данные в буфере (с последующей их передачей), если какое либо из устройств занято в данный момент. Наличие буфера предназначено, прежде всего, для компенсации работающих с разными скоростями системных компонент. Если опцию отключить, то PCI-шина будет ожидать, пока не будет закончен предыдущий цикл передачи данных от одного из устройств на шине PCI в системную память. Опция может называться и проще - "PCI-to-DRAM Write", но ее содержание соответствует изложенному. Правда, ее значения несколько иные: "Faster", "Slower". Последние значения, хотя и понятны пользователю, но достаточно абстрактны. Во всяком случае, должно быть понятно, что значение "Faster" более приемлемо для системы. Опция же "PCI-to-DRAM Buffer Timing" более конкретна, и значения ее: "x-3-3-3", "x-2-2-2". Последнее значение (временная характеристика обмена) соответствует более скоростному взаимодействию. О подобных временных диаграммах мы поговорим чуть ниже. PCI-to-DRAM Bursting - данная опция во включенном состоянии ("Enabled") позволяет оптимизировать совместную работу PCI-шины и основной памяти, а значит повысить общую производительность системы. Нетрудно увидеть, что речь идет о пакетном режиме передачи данных. О сути пакетной передачи информации см. выше. PCI-to-DRAM FIFO Cleaning - см. аналогичное выше. PCI-to-DRAM Pipeline - (конвейеризация передачи данных от PCI-шины к основной памяти). Установка опции в "Enabled" позволяет включить конвейер записи в основную память для PCI-циклов. В этом случае буферы чипсета хранят данные, записанные из PCI-шины, сам же чипсет запускает при доступе к памяти несколько циклов подряд, что повышает скорость обращения к памяти. При отключенном состоянии опции операции записи из PCI в DRAM ограничены до одного перемещения за цикл записи. Опция может называться и "PCI-to-DRAM Pipelining". PCI-to-DRAM Posting - в данной опции речь идет также о буфере отложенной записи. Когда опция включена ("Enabled"), циклы записи из PCI-шины в основную память предварительно буферизируются. При этом передача данных от центрального процессора наиболее "благоприятным" образом чередуется с операциями "PCI-to-DRAM" при дополнительно включенном буфере отложенной записи в цепочке "CPU-to-DRAM". Опция может называться "PCI-to-DRAM Post Write", "Posted PCI Memory Writes", "Posted Write Enable" или "Post Memory Writes". PCI-to-DRAM Prefetch - опция включения режима "предвыборки", значительно ускоряющего операции работы PCI-устройств с основной памятью. Достаточно подробно об этом режиме изложено в разделе "CPU". Но в данном случае присутствуют очень важные нюансы функционирования устройств, которые обязательно необходимо осветить уже сейчас. При изучении множества изложенных выше опций (типа "N-to-M") могла да и пожалуй должна была выработаться у читателя уверенность, что речь всегда идет о направлении передачи данных. Но режим "предвыборки" представляет собой, прежде всего, оптимизацию механизма выдачи инструкций чтения (обращений к памяти), т.е. командной (адресной) информации. А значит, в данной опции мы говорим о направленности командной информации, предназначенной для чтения данных из основной памяти в сторону конечного получателя - PCI-устройства. Приведем сразу несколько примеров аналогичных опций, подтверждающих сказанное: "PCI-to-DRAM Read Prefetch", "PCI Memory Read Prefetch", "PCI Read Command Prefetch". Все опции предлагают стандартные значения: "Disabled" и "Enabled". Обратимся к аппаратной информации и поступим также, как сделали ранее. Возьмем техническое описание материнской платы на базе чипсета i430HX и обнаружим такой пункт - 22-DWord PCI-to-DRAM Read Prefetch Buffer. Эта информация означает, что чипсет содержит специализированный буфер (размером в 22 двойных слова), предназначенный для динамического хранения запросов чтения данных из основной памяти - упомянутых инструкций чтения. Использование режима "предвыборки", а значит и буфера, основным образом предназначено для PCI-устройств, работающих в режиме захвата шины (режим "Bus Mastering"). В этом случае наиболее эффективно функционирует собственно PCI-шина и оптимально обеспечивается доступ к памяти устройств ввода/вывода. Уже чипсет берет на себя функцию управления запросами карты расширения. Применение режима наилучшим образом сказывается на производительности звуковых карт и PCI-карт с FireWire-интерфейсом (стандарт IEEE 1394). Блокировка режима ("Disabled") ведет к одиночным циклам чтения, число которых всегда ограничено сверху временными установками для функционирования "master"-устройств в системе (см. раздел "PCI"). PCI to ISA Write Buffer - когда опция включена ("Enabled"), система временно будет хранить циклы записи в буфере, не прерывая при этом работу процессора. Если опция отключена, процессор должен будет "проследить" прохождение данных через PCI-шину и завершение цикла на медленной ISA-шине, что менее эффективно. PCI-to-L2 Checkpoint - данная опция, исходя из возможных значений ("2T", "3T"), может показаться аналогичной приведенной ниже "PCI-to-L2 Write Wait States". Но она устанавливает время (в тактах системной шины) от момента выдачи адресной информации контроллером PCI-шины до завершения ее декодирования контроллером кэш-памяти. Меньшее значение дает более высокую скорость, но при возникновении сбойных ситуаций значение необходимо увеличить. PCI-to-L2 Read Wait States - данная опция позволяет оптимизировать циклы чтения из внешнего кэша процессора в PCI-шину, устанавливая определенное количество тактов ожидания (в тактах системной шины). Оптимальный вариант выбирается путем опытной проверки. Значений всего два: "1T", "2T". PCI to L2 Write Buffer - чипсет может включать в себя собственный внутренний буфер для PCI-циклов записи во внешний кэш. Когда этот буфер включен ("Enabled"), циклы записи из PCI-шины во внешний кэш предварительно буферизируются во внутреннем буфере отложенной записи, так как в это время центральный процессор может быть занят "обслуживанием" какого-либо устройства ввода/вывода, например. При отключении буфера ("Disabled") шина PCI вполне может оказаться в состоянии простоя из-за ожидания завершения предыдущего системного цикла, что естественно снижает общую производительность системы. PCI-to-L2 Write Wait States - данная опция позволяет оптимизировать циклы записи из PCI-шины во внешний кэш процессора, устанавливая определенное количество тактов ожидания (в тактах системной шины). Оптимальный вариант выбирается, как и в большинстве подобных случаев, путем опытной проверки. Значений всего два: "1T", "2T". PCI-to-PCI Posting - поскольку PCI-шина обладает собственными буферами "отложенной" записи, то включение данной опции ("Enabled") позволит включить в работу данный буфер при обмене данными между устройствами на самой PCI-шине. Конечно, данная опция позволяет значительно оптимизировать функционирование PCI-шины, поскольку, а это стоит напомнить, обмен данными по ней идет как для самих PCI-устройств, так и для всех "нижестоящих". А тут еще и обмен друг с другом. Последнее, а также применение данной опции вообще, в большей степени указывает на оптимизацию работы "master"-устройств на PCI-шине. Нет сомнения, "хорошая" опция! Только встретить ее в "BIOS Setup" можно крайне редко. ROM Wait States - необычная и не совсем ясная опция, встретившаяся в системе на чипсете AMD645. Можно предположить, что речь идет о вставке дополнительного такта ожидания при доступе к системному BIOS. Но может быть суть в другом, например, при доступе к ПЗУ карт расширения. Значения опции: "1 WS" и "0 WS". USB Passive Release - см. выше опцию "Passive Release". Write Post During I/O Bridge Access - в таком виде данная опция уже не встречается, хотя и затрагивает весьма ответственный момент в работе системы, а именно, совместную работу PCI-шины и устройств ввода/вывода, "привязанных" к "южному" мосту. Включение опции ("Enabled" - по умолчанию) позволяет осуществлять предварительную "отложенную" буферизацию циклов записи PCI-шины в моменты обращения центрального процессора к периферийным устройствам. Чипсет может содержать специализированный буфер, предназначенный для "отложенной" записи. Аналогичная заглавной опция может называться "I/O Posted Write Buffer" с теми же значениями: "Disabled" и "Enabled". Включение опции, хотя и "притормаживает" работу PCI-устройств, тем не менее повышает общую производительность системы. Опция может называться "Write Posting During I/O", а также иметь следующие названия: "I/O Cycle Post-Write", "PCI I/O Cycle Post Write", "Posted I/O Write". |
30.04.2007, 23:30 | #20 (permalink) |
ДАЛЬШЕ...
2.2. Специальные функции чипсета Drive NA before BRDY - когда выбрано "Enabled", сигнал NA (Next Address, подробнее читай ниже) устанавливается в каждом цикле чтения/записи на один такт раньше последнего сигнала BRDY#, таким образом вызывая генерацию процессором сигнала ADS# после сигнала BRDY# в следующем цикле, тем самым устраняя один потерянный такт и фактически увеличивая пропускную способность системной шины. С помощью сигнала BRDY# (Bus Ready) чипсет (точнее, т.н. "северный мост") сообщает процессору о том, что имеются данные и они доступны для чтения или есть готовность для приема данных для их дальнейшей записи. В данной опции речь фактически идет о механизме конвейеризации, об "ускоряющих" возможностях сигнала "Next Address". Extended CPU-PIIX4 PHLDA# - при установке значения "Enabled" системный контроллер, входящий в состав "северного" моста, увеличивает на один такт (в тактах шины PCI) длительность сигнала PHLDA# и оставляет его активным в двух случаях: * в течение адресной фазы в начале PCI-цикла чтения/записи, * сопровождая адресную фазу "LOCK"-цикла центрального процессора. При включенном значении опции функции "Passive Release" и "Delayed Transaction" должны быть также включены. Сигнал PHLDA# (PCI Hold Acknowledge) применяется, в частности, для управления работой "арбитра" PCI-шины. Тема арбитража будет рассмотрена отдельно. Gate A20 Option - (выбор способа включения вентиля линии A20). Параметр позволяет управлять способом включения адресной линии A20, которая отвечает за доступ к памяти, физические адреса которой превышают 1 Мбайт. Стоит напомнить, что 20-разрядная адресная шина (A0 - A19) позволяла адресоваться в пределах первого мегабайта памяти. Если быть более точным, то эта линия отвечает за доступ к первым 64 килобайтам верхней памяти, известным как область HMA (High Memory Area). Доступ к HMA требует управления специальным аппаратным узлом, работа которого может быть блокирована или активизирована. При установке опции "Gate A20 Option" в состояние "Fast" работа линии будет контролироваться специальным набором микросхем на системной плате. Если линия А20 деблокирована, то HMA-область доступна для любой программы, функционирующей в реальном режиме работы процессора. Обычно эта область памяти отдается под MS-DOS, а для деблокирования линии используется драйвер HIMEM.SYS. Может принимать значения: "Fast" - управление осуществляется чипсетом, что повышает скорость работы, "Normal" - управление осуществляется через контроллер клавиатуры. В некоторых версиях BIOS опция может называться "Fast Gate A20 Option", а параметрами будут стандартные "Enabled"/ "Disabled". Иногда в старых версиях BIOS можно встретить опцию с почти романтическим названием "LOWA20# Select". А речь идет о том, какое устройство управляет низким уровнем сигнала на линии A20: чипсет или контроллер клавиатуры. Достаточно редко, но все же можно встретить в литературе в отношении управления линии A20 такой термин, как "эмуляция". В данном случае имеется ввиду, что стандартный способ управления "вентилем" осуществляется через контроллер клавиатуры. А чипсет заменяет, подменяет это управление, "эмулирует" его (дополнительно см. ниже). И следующая опция очень хорошо показывает это. "Keyboard Emulation" имеет два значения. "Enabled" соответствует "Fast", а "Disabled" - "Normal". Следующая опция "Gate A20 Emulation" (или "Fast Gate A20 Emulation") уже не должна вызывать вопросов. Правда, опций с такими названиями, пожалуй, уже не встретишь. Иногда в литературе можно найти трактовку опции "Turbo Switch Function" как аналога "Fast Gate A20 Option", подразумевая функцию переключения, но это не совсем корректно. Пользователям, умеющим работать с командной строкой, можно порекомендовать внешнюю команду DOS MEM /A, показывающую стандартную информацию о памяти и дополнительную информацию о сегменте HMA. Команда работает и в среде "Windows 9x". Ну и наконец, опция "Cyrix A20M Pin", применявшаяся во времена 386-х процессоров. Процессоры Cyrix уже тогда были "особенными". Речь идет о дополнительной поддержке со стороны BIOS. Ведь в отличие от процессоров Intel, 386-е процессоры Cyrix имели собственный кэш. Такие процессоры могли иметь проблемы с обновленными комплектующими, поддерживающими кэш-память. Вполне вероятными были и другие системные конфликты. Чтобы обеспечить управление линии A20 контроллером клавиатуры, BIOS через включение опции ("Enabled") сообщал центральному процессору о состоянии вентиля. И еще о кэше. Установка "BIOS Setup" позволяла процессору через внутренний кэш кэшировать первые 64 КБ каждого (!) мегабайта памяти в реальном режиме (вентиль всегда был открыт в защищенном режиме работы процессора), и это было достаточно эффективным. Graphic Posted Write Buff - чипсет может поддерживать собственный внутренний буфер для циклов записи графической памяти. Когда этот буфер включен, т.е. опция установлена в "Enabled", циклы записи процессора в графическую память попадают в буфер отложенной записи. При этом центральный процессор может начать новый цикл передачи данных еще до того, как графическая память закончит предыдущий цикл. При установке параметра в "Disabled" буфер не будет использоваться, и процессор будет находиться в ожидании в течение каждого цикла записи. IBC DEVSEL# Decoding - (декодирование адреса устройства). Сигнал DEVSEL (Device Select) означает "выбор устройства". Эта опция позволяет установить тип декодирования, используемый IBC (ISA Bridge Controller) для определения выбранного устройства. Чем дольше длится цикл декодирования, тем выше шанс корректного декодирования адреса, но снижаются скоростные показатели. Для отбора представлены следующие значения: "Fast", "Medium" и "Slow" (по умолчанию). LOCK Function - поскольку в данной опции идет речь об использовании сигнала LOCK#, то отключение опции ("Disabled") приведет к отказу от применения режима "bus-master" в системе. NA Delay - данная опция позволяет регулировать задержку (в системных тактах) перед выдачей сигнала NA# (Next Address). Меньшее значение повышает скоростные характеристики системы, но... Возможные значения опции: "0T", "1T", "2T". NA# Enable - если дословно, опция включения/отключения сигнала NA#. Установив "Enabled", мы включаем механизм конвейеризации, при котором чипсет сигнализирует центральному процессору о выдаче нового адреса памяти еще до того, как все данные, переданные в текущем цикле, будут обработаны. Следующий адрес (вместе со стробом EADS#) появится через два такта после NA#. Естественно, что включение такого режима повышает производительность системы. Запрещение опции ("Disabled") вовсе не означает отказ от использования сигнала "NA#", но его функционирование в значительной степени будет уже зависеть от качественных характеристик используемой в системе кэш-памяти и ее размера. То же содержание заключено в опциях "NA# Pin Assertion" и "Chipset NA# Asserted". NA# On Single Write Cycle - возвращаясь к предыдущей опции, необходимо отметить, что центральный процессор может держать на внешней шине до нескольких незавершенных циклов. Данная опция позволяет "избавиться" от незавершенных циклов, вызванных неоптимальной частотой выдачи адресной информации, сбоями в конвейере, функционированием прикладного программного обеспечения в многозадачной среде, т.п. Включение данной опции фактически ведет к отказу от конвейеризации, выделению одиночных циклов записи, что действительно может потребоваться при сбоях в системе. Negate LOCK# - (отрицание сигнала LOCK#). Напомним, что сигнал LOCK# (Bus Lock) - это сигнал монополизации управления шиной, сигнал блокировки доступа к шине других абонентов. При установке опции в "Enabled" ранее некэшируемые "locked" циклы будут исполняться как "незакрытые" циклы, и поэтому они могут быть кэшированы. Повышение производительности очевидно. Single ALE Enable - (pазpешение одиночного сигнала ALE). Немножко информации. Пин B28 на шине ISA - это сигнал BALE (Bus Adress Latch Enable - разрешение защелкивания адреса). Это сигнал стробирования адресных разрядов. Может использоваться устройствами ввода/вывода для заблаговременной подготовки к предстоящему обмену информацией. Эта линия становится активной всякий pаз пpи появлении на адресной шине информации. Можно было встретить даже такую информацию об этом сигнале: "...показывает, что действительный адрес отложен (posted) на шине". Стоит добавить, что этот сигнал использовался еще во времена 808x-х процессоров. По некоторой информации сигнал этот мог использоваться DMA-контроллерами для сообщений центральному процессору о передаче данных. Его применение было связано с программированием устройств, поэтому использование сигнала было крайне редким. Устанавливая "Enabled", активизируем одиночный сигнал ALE вместо множественных сигналов-стробов во время ISA-циклов. В какой-то степени выбор параметра был привязан и к скорости системной шины, т.е. пропускной способности системы. Поэтому установка в "Enabled" могла привести к замедлению быстpодействия видеоканала. Эта функция всегда оставалась достаточно "темной" функцией "BIOS Setup". "Disabled" рекомендовано. Опция может называться также "ALE During Bus Conversion" с возможными вариантами выбора: "Single" (одиночный) или "Multiple" (множественный). Естественно, что при потоковой работе ISA-шины (т.е. множественных циклов чтения/записи) предпочтительнее была бы установка опции в "Multiple". Но какой правильный выбор должен был сделать пользователь, всегда оставалось загадкой. Некоторые чипсеты имели поддержку усовершенствованного режима, при котором выдача множественных сигналов ALE производилась во время одиночных циклов шины. Функция BIOS при этом называлась "Extended ALE", а параметрами служили "Disabled" и "Enabled". Встречая данную опцию в более современных системах, естественно при наличии ISA-шины, необходимо понимать, что присутствие оной связано только с совместимостью со спецификациями AT-шины. В наиболее "древних" версиях BIOS весь смысл сказанного выше был заключен в опции под названием "Quick Mode". Stop CPU when PCI Flush - при установке опции в "Enabled" центральный процессор, получив по своей входной линии (FLUSH) активный сигнал низкого уровня FLUSH#, вынужден будет приостановиться до тех пор, пока PCI-шина не закончит передачу данных. Запрещение опции не позволит процессору входить в режим ожидания, что естественно более приемлемо для системы. "Disabled" устанавливается и по умолчанию. Опция может называться "Stop CPU When Flush Assert". 3. CPU Backoff Processor - очень редкая опция и не совсем однозначно трактуемая. BOFF# (Back Off) - сигнал безусловного отключения процессора от шины. По этому сигналу процессор отдает управление шиной в следующем же такте с прерыванием текущего цикла. По окончании действия сигнала "BOFF#" процессор рестартует прерванный шинный цикл. Возможные значения опции: "Disabled" (или "No"), "Enabled" (или "Yes"). Исходя из всего изложенного, можно предположить, что в опции речь идет о безусловной передаче управления шиной другому устройству, т.е. без установок различных интервалов ожидания, определенных условий передачи управления и т.п. Об этом будет подробно изложено далее (тема "арбитража"). Понятно, что для использования указанного сигнала опцию необходимо включить. Опция может называться "Backoff CPU". Base I/O Address - опция установки базового адреса устройства. I/O-адреса - это адреса ввода/вывода, называемые также портами системных и периферийных устройств. По сути, это "почтовые ящики", через которые программы и устройства обмениваются сообщениями, данными. Каждому адресу отведен один байт системной памяти. Начиная с 386-х систем таких адресов имеется в наличии 65536, хотя большинство из них никогда не используется. Базовый I/O-адрес - это первый адрес из того адресного пространства, что предоставлен данному устройству. Например, большинство сетевых адаптеров использует адресный диапазон в 20h, а для COM 1 резервируется диапазон с адресами от 3F8h по 3FFh, которые используются для различных задач, например, установки скорости, четности, т.п. Весь адресный диапазон ввода/вывода - 0000-FFFFh. Для данной опции не приводятся конкретные значения. Да и по содержанию опция в большей степени "подходит" материалам, посвященным распределению ресурсов различных устройств. Но опция помещена в данном месте умышленно, чтобы подчеркнуть принадлежность адресов ввода/вывода не только памяти, а и центральному процессору. Ведь от него то и начинаются управляющие процедуры, и производятся они через порты ввода/вывода. Если просмотреть главу "Порты", то можно обратить внимание на то, что имеющиеся адреса уже "закреплены" за системными или периферийными устройствами. Но при программировании устройства ввода/вывода, а это может быть карта расширения, вполне допустимо задействование "традиционных" адресов либо неиспользуемых. В некоторых случаях использование незадействованных адресов, что связано, например, с отсутствием устройства, не обязательно ведет к конфликтам. Рассмотренная выше опция "Extended I/O Decode" показала нам некоторые нюансы и даже сложности декодирования адресов ввода/вывода. Опция "PCI I/O Start Address", предназначенная в общем-то для PCI-устройств, тем не менее позволяет для ISA-устройств создать дополнительную область адресов и тем самым избежать "неприятных накладок". Branch Target Buffer - просто редчайшая функция, скорее в смысле уникальности, а не частоты появления в различных версиях BIOS. О чем идет речь? BTB (Branch Target Buffer - буфер адресов перехода) - блок центрального процессора, отвечающий за динамическое предсказание переходов. При этом принимается во внимание, какие адреса переходов были выбраны ранее. Это важнейший узел современного процессора (см. специальную литературу). Получается, что с помощью данной опции можно отказаться ("Disabled") от использования механизма предсказания переходов, ветвлений команд процессора или включить его ("Enabled"). Остается добавить, что включение опции повышает производительность системы. CPU ADS# Delay 1T or Not - опция установки задержки для сигнала ADS#. Несколько предваряющих слов. ADS# (Address Status) - строб адреса, вводимый инициатором обмена как индикатор действительности адреса. Сигнал действует на системной шине и может быть выходным как стороны процессора, так и со стороны чипсета. Передача адреса и адресного строба происходит одновременно, поскольку для адресного строба системная шина имеет свою выделенную линию. Понятно, что ADS# - это стандартный сигнал процессоров. Представленная опция указывает и на возможность отсутствия задержки, что повышает скоростные характеристики обмена данными в системе. Фактически данная опция позволяет устанавливать время, в течение которого процессор (или чипсет, контроллер памяти) будет ждать от чипсета (процессора) сигнал статуса адреса данных, который определяет скорость отложенной записи на системной шине. Понятно, что речь также идет о передаче данных в PCI-интерфейс. Значение, устанавливаемое по умолчанию, менять нет необходимости. Однако при установке более скоростного процессора скорость можно и увеличить, т.е. снять задержку. Вынесенная в заголовок опция имеет два значения: "1T", "No Delay". А вот опция "Cyrix M2 ADS# delay" предложила стандартные "Enabled" и "Disabled". Опция "Latency from ADS# status" предложила числовые значения в тактах системной шины: "2T" (по умолчанию), "3T". Необходимо понимать, что устанавливая "время задержки", мы тем самым определяем временные характеристики циклов записи. И с учетом того, что использование буфера отложенной записи ведет, как правило, к формированию небольших пакетов (двойными словами или в два DW). Поэтому установив значение "3T", мы получаем 5 системных тактов для каждого двойного слова. Арифметика тут простая. 3 такта задержки, один адресный такт и один такт на считывание данных. CPU BIST Enable - в некоторых чипсетах, начиная с 430-й серии, нашли применение специализированные BIST-регистры. Большой нагрузки они не несли. Если система (чипсет + процессор) поддерживает функцию встроенного самотестирования (Built-In Self Test), то BIST-регистр хранит в своих разрядах команды "Start BIST" или "Completion Code". Если "система" не поддерживает BIST-функции, то установка опции в "Enabled" не даст эффекта, а в соответствующих разрядах регистра будут установлены "0". Встроенный и, что немаловажно, полноценный механизм самотестирования BIST был реализован в процессорах Pentium III. Он обеспечивал постоянный контроль над зависаниями и сбоями в микрокоде, больших программируемых логических матрицах, а также обеспечивал тестирование кэша команд (инструкций) и кэша данных, буферов TLB (Translation Lookaside Buffer - буфера страничной переадресации) и сегментов памяти ROM. В течение 10-30 мсек (время связано с внутренней частотой ядра процессора) внутренним тестированием охватывается около двух третей всех внутренних блоков процессора. Лишь только после завершения теста процессор переходит в рабочий режим, результаты же теста фиксируются в регистре EAX. CPU Drive Strength - данная и не совсем ясная опция определяет интенсивность (strength), а точнее длительность действия сигналов при передаче данных от чипсета к процессору. Параметр измеряется в системных тактах. Чем выше значение параметра, тем выше длительность сигналов, а применение этой опции "BIOS Setup" может оказаться полезным для процедур "разгона" процессоров. Но не для всякой системы увеличение значений опции может привести к сохранению стабильности "разогнанного" процессора. Значения опции следующие: 0, 1, 2, 3. Осталось добавить, что данная опция требует дополнительного уточнения. CPU Fast String - (быстрые операции со строками). Разрешение этого параметра ("Enabled") позволяет использовать некоторые специфические особенности архитектуры семейства процессоров Pentium Pro (Pentium II, Deschutes и т.п.), в частности, возможность кэширования операций со строками. Надо только понимать, что и в самой пользовательской программе должны быть выполнены условия для включения этого механизма. Эти условия указаны в документации на любой процессор данного семейства. Параметр рекомендуется оставлять в состоянии "Разрешено". CPU Line Read Multiple - в данной опции речь идет о чтении процессором т.н. "full cache"-линии. Когда "cache"-линия заполнена данными, то их объем составляет 32 байта (восемь двойных слов). Поскольку линия "полная", система точно знает, как долго данные на линии будут считываться. На это системе потребуется 4 такта, после чего будет выставлен новый адрес. Поэтому системе не требуется сигнал об окончании передачи данных, и система не будет находиться в ожидании такого сигнала, будучи свободной для решения других задач. Когда опция включена ("Enabled"), процессор сможет считывать данные одновременно с нескольких "full cache"-линий. По умолчанию - "Disabled". Опция может называться "CPU Multiple Reads". Перечисленные ниже функции не содержат свойств множественности, но их размещение в данном месте более чем оправдано. Вот их наименования: "Allow Full Line Reads", "Full Cache Line Reads", "CPU Line Read". Каждая из них через "Disabled" или "Enabled" запрещает или разрешает использование "полных" линий чтения. Опция "CPU-to-PCI Read-Line" имеет значения "On" и "Off", но различия на этом не заканчиваются. Опция под таким наименованием была введена и оптимизирована для работы с процессорами Intel OverDrive. Поэтому повышение эффективности использования CPU может быть достигнуто только с указанными процессорами. В противном случае опция должна быть отключена. CPU Read Multiple Prefetch - опция включения/отключения режима множественной предвыборки. Смысл процесса предвыборки (prefetch) заключается в том, что процессор, выбирая нужную инструкцию (например, из PCI-шины или памяти), одновременно начинает читать следующую, тем самым инициируя следующий процесс. Этому "способствует" то, что чипсет может иметь четыре линии чтения. Например, первые наборы логики с поддержкой процессоров Pentium Pro (Intel 450KX/GX, оба с кодовым названием Orion) как раз имели 4 такие линии чтения. Множественная же предвыборка позволяет выполнять одновременно несколько операций выборки инструкций, что существенно повышает быстродействие системы. По умолчанию устанавливается "Disabled". Опция может называться и "CPU Multiple Read Prefetch". Если же речь не идет о "множественных" операциях, то опция может называться "CPU Line Read Prefetch", "CPU Read Prefetch". I/O Space Access - данная опция через "Enabled" разрешает доступ ко всему пространству адресов ввода/вывода. Редкий BIOS обходится без странных опций. Processor Number Feature - опция для установки автоматического считывания и вывода информации о встроенном серийном номере процессора Pentium III в BIOS материнских плат, поддерживающих его установку. Для реализации такой возможности, естественно, требуется значение параметра как "Enabled". Во всех остальных случаях устанавливается значение "Disabled". Оно же устанавливается по умолчанию. Опция может носить название "Processor S/N". В "Phoenix BIOS" встречена аналогичная опция с названием "CPU Serial Number", а в "AMI BIOS" - "Processor Serial Number". Зачем нужна информация о серийном номере? Скажем, для внешних программ. Один из примеров - считывание информации о процессоре при работе в Интернет. Естественно, что при этом нарушаются конфиденциальность и права пользователя. В свое время эта проблема достаточно бурно обсуждалась. 3.1. CPU Speed Материал данного подраздела построен в соответствии со стандартными действиями пользователя: установка тактовой частоты системной шины + установка множителя (коэффициента перемножения) = установка внутренней частоты (частоты ядра) процессора. В большинстве современных версий BIOS опции установки частот системной шины, процессора вынесены, как правило, в отдельное меню, которое может называться, например, "CPU Frequency Control". Но вполне реальна и ситуация, когда для возможных пользовательских действий через BIOS предварительно необходимо переставить соответствующую перемычку на системной плате в положение типа "Configure". CPU Host Clock Select - опция установки тактовой частоты системной шины. Еще не так давно BIOS достаточно новой материнской платы мог предложить такой замечательный ряд значений (в МГц): 66, 75, 83, 100, 103, 112, 124, 133. Затем появились наборы из 16-18 фиксированных значений, но они начинали отсчет уже со значения 100 МГц. В общем случае вариаций установки частоты может быть достаточно много. Особенно в этом плане выделяются материнские платы, буквально созданные для разгона (например, компаний "Soltek", "Abit", "ASUS"). И тогда без проблем можно "добраться" и до 166 МГц, и даже выше. Опция может называться "CPU Bus Frequency" и предлагать такую подборку: "Auto", "66.8MHz", "68.5MHz", "75MHz", "83.3MHz", "100MHz", "103MHz", "112MHz". Значение "Auto" устанавливается по умолчанию и оно является рекомендованным. Может быть предложен более "изощренный" вариант опции, связанный с тем, что модули памяти работают на частоте системной шины. Тогда опция может называться "Host/DRAM Frequency", а значения будут следующими: "66 MHz", "100 MHz". Понятно, что в данном варианте речь идет о SDRAM-памяти и интеловском чипсете с двумя фиксированными значениями тактовой частоты, например, 440BX. Опция может называться "CPU Host Clock" или "External Bus Speed". Несколько нестандартной оказалась опция "CPU Clock/Spread Spectrum" (смотри раздел "Special"). Согласно опции устанавливается не только частота системной шины, но и разрешается/запрещается ("On"/"Off") включение механизмов понижения электромагнитной интерференции в системе. На выбор параметров влияет также и установка базовой перемычки тактовой частоты шины процессора: 66 или 100 МГц. В итоге для предустановленных 66 МГц имеем следующий набор значений: "Default", "66MHz/Off", "66MHz/On", "75MHz/Off", "83MHz/Off", "95MHz/Off". Если же предварительно установлено 100 МГц, то имеем такой внушительный ряд: "100MHz/Off", "100MHz/On", "112MHz/On", "117MHz/On", "124MHz/Off", "133MHz/Off", "133MHz/On", "138MHz/Off", "140MHz/On", "150MHz/Off". Опция "CPU Operating Speed" через значение "User Define" дает возможность устанавливать частоту FSB (Front Side Bus) от 66 до 153 МГц. В противном случае можно однозначно выбрать одно из фиксированных соотношений частоты ядра CPU и частоты шины от "300/66" до "1G/133". Непосредственно к рассматриваемой теме примыкают вопросы т.н. "разгона" (overclocking) процессоров. Эта проблема уже достаточна освещена в литературе, нет смысла на ней останавливаться подробно. Со стороны же установок BIOS очень удобно, когда пользовательские действия адекватно воспринимаются и оцениваются. В этом плане меню "CPU Bus/PCI Freq" наиболее оптимально. Ведь превышение частоты PCI-шины свыше 37 МГц может повлечь за собой неисправность не только карт расширения, но и сбои жестких дисков. В последние годы вариаций опций для установки системной частоты стало очень много. Простое их перечисление заняло бы немало места. Перечислим лишь некоторые. "CPU Host Clock Frequency". "CPU Host/PCI Clock" предлагает значение "Default", что равнозначно автоматической установке "стандартных" значений, а также возможность комбинирования двух системных частот. Опция может называться "CPU Host/3V66/PCI Clock". CPU Ratio - может принимать значения: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5. Приведен практически весь возможный ряд коэффициентов умножения, который, как и сама опция, впрочем может отсутствовать вовсе, если коэффициент является фиксированным. Это довольно обычная ситуация, если речь идет об "интеловских" комплектующих. "Благоприятная" ситуация позволяет настраивать параметры работы CPU через BIOS, включая естественно нашумевший разгон процессоров. Опция может называться "CPU Freq Ratio", а ряд значений может иметь несколько непривычный вид: "1:2", "1:3", "1:4", "1:5", "1:6", "1:7", "1:8", "2:5", "2:7", "2:9", "2:11", "2:13", "2:15". В некоторых случаях для коэффициента умножения "не жалко" и двух опций: "CPU Multiplier Shown" и "CPU Multiplier (Real)". Одна из этих опций позволяет установить значение вручную, а другая выводит на экран реально полученное значение, которое может и отличаться от желаемого. Должно быть также понятно, что любая указанная цифра может оказаться недостаточно высокой для какой-нибудь последней реализации процессора и чипсета. CPU Speed - поскольку внутренняя частота процессора является результатом перемножения двух других параметров, то данная опция носит информационный характер. Результирующая частота процессора может быть представлена, например, в таком виде: 133 MHz (66 x 2). Опция может называться "CPU Frequency (MHz)". Во многих случаях данная опция выносится наверх окна соответствующего меню (подменю) "BIOS Setup", хотя ее значение является результатом вычисления. Но в некоторых случаях пользователь может иметь доступ к параметрам данной опции. Опция "CPU Speed" может предложить значение "Manual", тогда активируются поля "CPU Ratio" и "CPU Host Clock" для индивидуальных установок. Но это конкретная реализация не только версии BIOS, но и системной платы, наверняка содержащей специальную перемычку для возможности ручных настроек. В подтверждение сказанному можно привести параметры опции "CPU Speed" для материнской платы AbitSM2: "User Define" и "Automatic". В продолжение и дополнение вышесказанного необходимо выделить опцию "CPU Freq Select" со значениями "Hardware" и "Software", определяющими метод установки внутренней частоты процессора. Первое значение определяет использование соответствующих перемычек на системной плате, второе же предполагает применение настроек через "BIOS Setup". Но также реальна ситуация с непосредственным выбором частоты процессора без каких-либо предварительных установок. Так опция "Processor Speed" предложила ряд значений ("233", "266", "300" и т.д.), а пользователь должен понимать, что имея фиксированные 66 МГц, он косвенно устанавливает множитель: 3.5, 4, 4.5 и т.д. CPU Vcore - (установка напряжения ядра процессора). Не так уж много времени прошло с тех пор, как в современных системах был реализован мониторинг некоторых напряжений на материнской плате, "оборотистости" вентиляторов и контроль температуры. Появилась возможность устанавливать "критический" предел для температуры процессора и некоторые другие параметры. Можно ли было мечтать о самой возможности регулировки питания процессора! Но это уже прошлое! При практически любом современном тестировании системных плат или отдельных системных компонентов возможности "разгона" оцениваются чуть ли не прежде всего, следуя за простым перечислением комплектности, оснащенности материнской платы. И производители системных плат не могут не учитывать желания миллионов пользователей. Еще не так давно такие компании, как "AOpen", а тем более "Soltek" или "Shuttle", вряд ли могли похвастаться заметной долей на рынке системных плат. Теперь же сравнительное тестирование материнских плат, чипсетов не обходится без их участия. И все благодаря заложенным возможностям "разгона" (достаточно вспомнить "нашумевшую" плату "Soltek SL-75DRV"). Одним из факторов, расширяющих эти возможности, является простая необходимость изменять (увеличивать!) напряжение питания ядра процессора. Сохранение стабильности системы при "простом" частотном "разгоне" без увеличения напряжения ядра процессора маловероятно. И данная опция предоставляет, как правило, целый ряд значений, который может видоизменяться как от версии BIOS или ее производителя, так и от производителя системной платы, чипсета, предназначенного для него процессора, а значит и напряжения ядра. Поэтому вариаций достаточно много. Приведем такой ряд значений: "1.750V", "1.775V", "1.800V", "1.825V", "1.850V" (напомним, что допустимое значение может составлять 1,5 В). Как видим, шаг составляет 0,025 В, и это "хороший" шаг! Ведь конкурентная борьба идет и за этот показатель. В проигрыше (при прочих равных показателях) может оказаться тот, кто предложит возможность изменять напряжение питания ядра процессора с шагом в 0,05 В. Стоит также напомнить, что значения порядка 1,8 В весьма близки к критическим, и любые действия в этом направлении более опасны, чем эксперименты с таймингами или прерываниями!!! Некоторые версии BIOS просто не позволяют переходить предел в 1,8 В. К счастью для пользователей Intel в своих последних моделях Pentium IV на ядре Northwood предусмотрела защиту, которая в случае опасности выхода процессора из строя тормозит его работу, тем самым сигнализируя о недопустимости каких-либо дальнейших действий по "разгону". В данном случае приведенные значения не "привязаны" к конкретным моделям процессоров. Иначе описание опции превратилось бы неминуемо в перечень технических характеристик. Понятно, что данная опция ныне располагается среди функций установки частотных характеристик системной платы, и все это может выглядеть следующим образом: CPU Speed CPU:System Frequency Multiple System/PCI Frequency (MHz) System/SDRAM Frequency Ratio CPU Vcore Опция может называться также "CPU Voltage Regulator". Опция "CPU Core Voltage", имея значение "Auto", также дает возможность устанавливать напряжение ядра процессора вручную. Speed Error Hold - эту опцию можно перевести, как "сохранение скорости при ошибке". Речь идет об установке нештатной внутренней частоты центрального процессора и ее последствиях. После установки такой частоты в "BIOS Setup" и последующей перезагрузки система просто остановится, а пользователь не получит желаемого "разгона". Правда, ошибочка вышла с названием опции. Данная опция появилась уже давненько, а вот фирменные технологии типа "RedStorm" совсем недавно. Вот они то и позволяют "сохранять" оптимальные частоты, по сути перестраивая "BIOS Setup" для последующей загрузки. Но это отдельная тема! Значения же рассматриваемой опции: "Enabled" (оно остановит загрузку) и "Disabled". Данная опция в свое время часто использовалась компанией "Abit" в своих системных платах. Turbo Frequency - данная опция (по наименованию) конечно же напоминает турбо-функции, изложенные ранее. Но! Речь вовсе не идет об устаревшей опции, влиявшей на некоторые скоростные характеристики, работу кэш-памяти, т.п. С помощью данной опции можно либо блокировать возможность изменения системной частоты, либо иметь такую возможность ("Enabled"). Представленная опция, как правило, функционирует в составе меню, позволяющем программно устанавливать частотные характеристики системы, т.е. через BIOS, или просто вместе с другими базовыми опциями. В свое время компания "ABIT" первой "проложила путь" к ставшим потом стандартными т.н. "CPU SoftMenu". Конечно же данная опция не решает задачи увеличения частоты системной шины в n раз. Этот рост частоты может составлять 2,5%, не более. Да и система должна поддерживать прежде всего такой "Turbo"-режим. Но рассматривая возможность изменения системной частоты, пользователь однозначно должен предвидеть появление проблем со стабильностью системы. Для центрального процессора увеличение внутренней частоты на 2,5% не должно вызвать никаких проблем. Проблемы могут появиться в работе системной памяти, периферии, хотя в большинстве случаев стабильность системы не должна пострадать! Данную опцию вполне можно назвать "оверклокерской", хотя серьезных "разгонщиков" она вряд ли устроит. В некоторых случаях включение режима "turbo frequency" осуществляется путем переустановки соответствующего джампера на материнской плате, и приведенная опция, не имея никаких параметров, только показывает "разогнанную" частоту. Turbo Mode (75 MHz) - специальная опция "AMI BIOS", предназначавшаяся для работы процессора Pentium II на 75-мегагерцовой системной шине. При установке опции в "Disabled" устанавливалась стандартная частота шины - 66 МГц. Включение же опции допускалось при использовании высококачественных плат расширения, модулей памяти, что требовалось спецификацией "Intel" в отношении нестандартной частоты. В противном случае система могла работать нестабильно. |
bios, сигнал биос, сигналы bios |
