Вернуться   Технический форум > Программирование > Библиотека > Железо
Старый 10.01.2009, 16:29   #1 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
По умолчанию Чистка и смазывание вентилятора
Можно, конечно, все вентиляторы прочистить и смазать, но нужно те, которые либо дребезжат, либо вращаются не в полную силу, например, если при выключенном компе ощущается сопротивление лопастей, если вращать их рукой.
А в общем случае, если с вентилятором нет вышеперечисленных проблем, смазывание вентилятора на температуру не повлияет. А повлияет чистка от пыли радиатора и замена термопасты. Старая хорошо удаляется уайт-спиритом или керосином.
А для того, чтобы разобрать вентилятор, нужно:
- снять кулер с охлаждаемого девайса.
- открутить винты крепления вентилятора к радиатору.
- вытащить вентилятор и аккуратно снять с его обратной стороны наклейку(под наклейкой, довольно нечасто бывает резиновая заглушка. Если она есть, то аккуратно вытащить).
- аккуратно, стараясь не повредить, разжать и снять с оси вентилятора маленькое пластиковое кольцо. Я, например, использую для снятия маленькие плоские отвёртки и иголки, аккуратно надавливая плоской стороной отвёртки на торец кольца в районе разреза. Усилие направлено в сторону оси вентилятора. Иногда помогает вторая отвёртка или что-либо. В общем, так или иначе, с другой стороны должен образоваться хотя бы минимальный зазор, в который всунуть иголку. После этого, снять кольцо уже труда не составит. Следите, чтобы оно никуда не улетело, отскочив при снятии. Найти его будет очень нелегко.
- вынуть вентилятор из подшипника(часто скольжения) и запомнить, где какие шайбы находятся.
- прочистить отверстие подшипника и вал оси уайт-спиритом или керосином, воспользовавшись при этом, например, спичками(заточенными при надобности) и ватой.
- собрать в обратном порядке, одевая стопорное кольцо на ось защёлкиванием по фаске.
Далее смазываем каплей моторного или технического для бытового использования масла(можно поискать в хозяйственных магазинах).
Ранее на форуме создавались темы, которые по содержанию схожи с вашим топиком
Чистка автодинамиков
Чистка динамика
Старый 10.01.2009, 17:03   #2 (permalink)
Дмитрий
Kill a brain...
Аватар для Дмитрий
В принципе можно куллер и не разбирать, достаточно капнуть в подшипник пару капель смазки.
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 17:12   #3 (permalink)
DarkStrom
Сообщение от -=Дмитрий=- Посмотреть сообщение
Но не в этом топике - не даром, первое слово названия темы - чистка. А смазывание без чистки - это не чистка.
На форуме достаточно тем, где рассказано о смазывании, но не о чистке вентилятора. Иначе эта тема и не появилась бы.
Старый 01.03.2009, 21:14   #4 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
молодец! вот бы еще скрины добавить...
ilevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 22:31   #5 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
есть же гайд на эту тему, только вот я ее не вижу
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 22:42   #6 (permalink)
DarkStrom
Вот и я видел несколько тем, а про чистку не увидел.
Старый 02.03.2009, 00:26   #7 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
А я это кольцо сразу выбрасываю. Всё равно от него пользы никакой нет. Лопасти держутся на магнитной подушке, а кольцо "спасает" только от ситуации, когда нужно разобрать кулер, чтоб почистить. Сейчас я могу любой кулер разобрать просто потянув за лопости. Удобно. При этом работает не хуже, а чистить не так геморойно.
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 06:27   #8 (permalink)
DarkStrom
Один, второй вентилятор работает, а с третьего возьмёт да улетит . Вот будет тогда миксер в системничке.
Старый 14.06.2009, 12:38   #9 (permalink)
arz88
Хочу добавить, что смазывать лучше густой смазкой, типа Литол-24. Жидкая при таких высоких оборотах просто раскидывается.
arz88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2009, 18:32   #10 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
народ а как разобрать кулер если под наклейкой нет ничего сплошная пластмаса. на боксовом интеловском кулере например????
kashakru вне форума   Ответить с цитированием
ремонт кулера, смазать вентилляторы, смазка вентилятора, чистка кулера, чистка от пыли
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
