24.07.2008, 22:47 | #1 (permalink) |
687948395
Перепрошивка биоса на материнских платах Gigabyte
Как перепрошить БИОС на материнках гигабаит: 1) Заходим на сайт производителя GIGABYTE TECHNOLOGY , ищем свою материнскую плату и выбираем пункт bios, скачиваем самую последнюю версию. 2) Берем дискету и распаковываем архив на нее. 3) Перезагружаем компьютер, нажимаем клавишу Del и заходим в БИОС 4) Прошивать будем с помощью утилиты прошивки Q-Flash. Для этого нажимаем F8 5) Видим вот такую картинку, если надо старую версию БИОСа, то ее можно сохранить, для этого выбираем Save Bios Tо Drive, можно сразу же перейти к процедуре перепрошивки, для этого нажимаем на Update Bios From Drive.. 6) Проползет бегунок и БИОС перешит! Ничего сложного нету! PS После перепрошивки надо обязательно сбросить CMOS, либо в БИОСе нажать на кнопочку Load Optimize Default Также можно перепрошить из под винды, описание можно посмотреть здесь: http://gigabyte.ru/new/support/technology/a_bios.htm (Но этот способ не рекомендуется). |
24.07.2008, 22:47 | |
Можете ознакомится, тут наверняка есть дельные советы Существует ли перепрошивка биоса через DVD? Восстановление материнских плат отзывы о материнских платах P5K vs P5E Перепрошивка биоса на базе материнской платы Asus P5SD2-X Перепрошивка Биоса |
05.11.2008, 06:40 | #2 (permalink) |
Это был дождь...
Записей в дневнике: 26
Парочка глупых вопросов,что меняется с прошивкой биоса,и как это сделать если у компа нет флопика?..
Я одинок в душе, мои слова не одиноки... |
05.11.2008, 11:21 | #3 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Если нет флопаря некоторые БИОСы дают возможность перепрошиться через привод, с диска, так же можно, но нерекомендуется и из-под Windowsa. Насчет того что дает прошивка, то это вряде случаев включение дополнительных опций и возможностей. Поддержка дополнительных типов процессоров, которые были выпущены после выхода материнской платы. Это вкратце основное, что дает прошивка.
05.11.2008, 14:35 | #5 (permalink) |
687948395
Исправляет ошибки, увеличивает разгон, добавляет иногда новые функции..
Прошивать можно с флэшек, удобно и быстро |
12.03.2009, 14:35 | #6 (permalink) |
Могут ли возникнуть какие-нибудь побочные эффекты после перепрошивки ? Стоит рисковать ? И если соблюдать все пункты перепрошивки правильно можно ли сделать че нибудь не правильно ? Скачал для своей 8PE800-RS биос с сайта который указан выше . Там был биос на выбор f8 и f4 . Скачал f8. Дальше был выбор между http и ftp .скачал http. Теперь этот скачаный файл нужно закинуть на дискету и приступать?
12.03.2009, 16:50 | #8 (permalink) | |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
и по косяченому ты не перешъеш там выбор либо да либо нет другова ты ни чего не зделаешь (ну разве тока нервы не видержут и ты видернеш комп из сети . так сказать захочешь чтоб детя осталось непорочно ). я раз 6 или 7 менял и через дискету и по флехе, ни чего пока как видеш пишу с этого компа. |
12.03.2009, 23:03 | #10 (permalink) |
Как сделать чтоб он загружался с флешплеера ? Он мне пишет апдейт биос фром флупи
пришить bios, прошивка bios, прошивка биос |
