21.09.2011, 15:37 | #1 (permalink) |
Сисадмин по жизни
Прозрачный прокси сервер Centos 6. Ограничение на скачивание и социальные сети
После установки Centos ваши действия будут такие: 1) Заходим под пользователем root 2) Открываем терминал Приложения-системные-терминал 3) yum install squid - ставим сквид 4) chkconfig squid on - добавляем в автозагрузку 5) nano /etc/init.d/squid - добавляем конфигурацию 6) /etc/init.d/squid start - запускаем его 7) yum install iptables - устанавливаем, если нету 8) nano /etc/sysconfig/iptables - добавляем конфигурацию 9) /etc/init.d/iptables restart - перезагружаем 11) nano /etc/resolv.conf - просмотр имени сервера 12) nano /etc/sysctl.conf - включаем маршрутизацию, должно быть net.ipv4.ip_forward = 1 13) yum install bind-chroot - ставим named 14) nano /etc/named.conf - настройка dns 15) chmod 777 /etc/named.conf - задаем права 16) chkconfig named on - ставим в автозагрузку 17) cp /etc/named.conf /var/named/chroot/etc/named.conf - копируем конфигурацию 18) chkconfig --list - проверяем автозагрузку, должны быть вкл на всех компонентах которые мы ставили. Конфиги прикладываю во вложении, если что-то не получится у вас-пишите, вместе разберемся. Разъяснения: 1)файл resolf.conf nameserver 212.49.118.2 - тут пишем dns провайдера своего nameserver 212.49.103.2 - тут пишем dns провайдера своего 2)файл named.conf options { directory "/var/named"; pid-file "/var/run/named/named.pid"; recursion yes; allow-recursion { 127.0.0.1; 192.168.0.0/24; }; // these are the opendns servers (optional) forward first; forwarders { # 192.168.0.1; 212.49.118.2; - тут пишем dns провайдера своего 212.49.103.2; - тут пишем dns провайдера своего # 85.172.0.250; # 83.239.0.202; }; }; 3) файл iptables *filter :INPUT ACCEPT [1373:117167] :FORWARD ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [119:16591] -A INPUT -i lo -j ACCEPT -A INPUT -j ACCEPT -A FORWARD -j ACCEPT -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT -A OUTPUT -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 3128 -j ACCEPT COMMIT # Completed on Thu Mar 25 18:19:14 2010 *nat :PREROUTING ACCEPT [25427:2625812] :POSTROUTING ACCEPT [26:1635] :OUTPUT ACCEPT [2894:210341] #####NAT############# -A PREROUTING -p tcp -m tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128 -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o eth0 -j SNAT --to-source 92.242.10.251 - ip вашего провайдера COMMIT 4) файл squid.conf # ACCESS CONTROLS # ----------------------------------------------------------------------------- # TAG: acl acl manager proto cache_object acl localhost src 127.0.0.1/32 acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 acl SSL_ports port 443 563 acl Safe_ports port 80 # http acl Safe_ports port 21 # ftp acl Safe_ports port 443 # https acl Safe_ports port 70 # gopher acl Safe_ports port 210 # wais acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports acl Safe_ports port 280 # http-mgmt acl Safe_ports port 488 # gss-http acl Safe_ports port 591 # filemaker acl Safe_ports port 777 # multiling http acl CONNECT method CONNECT # TAG: http_access http_access allow manager localhost http_access deny manager http_access deny CONNECT !SSL_ports # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS acl our_networks src 192.168.0.0/24 acl full-access src 192.168.0.122 - список адресов кому разрешен полный доступ acl full-access src 192.168.0.55 acl full-access src 192.168.0.222 acl full-access src 192.168.0.12 acl full-access src 192.168.0.54 acl full-access src 192.168.0.4 acl full-access src 192.168.0.78 acl bad_url url_regex "/etc/squid/acl/bad_url.domain" - файлы с сылками к которым запрещен доступ acl upload url_regex "/etc/squid/acl/upload.domain" acl filetypes urlpath_regex -i "/etc/squid/acl/filetypes.acl" acl banners url_regex "/etc/squid/acl/ads.acl" http_access deny banners !full-access http_access deny filetypes !full-access http_access deny upload !full-access http_access deny bad_url !full-access http_access allow our_networks http_access allow full-access # TAG: http_reply_access icp_access allow all # NETWORK OPTIONS # ----------------------------------------------------------------------------- # TAG: http_port http_port 3128 transparent # TAG: hierarchy_stoplist hierarchy_stoplist cgi-bin ? # DISK CACHE OPTIONS # ----------------------------------------------------------------------------- # TAG: cache_replacement_policy cache_dir ufs /var/spool/squid 40000 16 256 # TAG: maximum_object_size (bytes) maximum_object_size 50 MB # TAG: cache_swap_low (percent, 0-100) # TAG: cache_swap_high (percent, 0-100) cache_swap_low 90 cache_swap_high 95 # LOGFILE OPTIONS # ----------------------------------------------------------------------------- # TAG: access_log access_log /var/log/squid/access.log squid # OPTIONS FOR TUNING THE CACHE # ----------------------------------------------------------------------------- # TAG: cache acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \? # TAG: refresh_pattern refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080 refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440 refresh_pattern . 0 20% 4320 # TAG: store_avg_object_size (kbytes) store_avg_object_size 70 MB # HTTP OPTIONS # ----------------------------------------------------------------------------- acl apache rep_header Server ^Apache cache deny QUERY visible_hostname server Естественно у вас должно быть две сетевые карты. Внутренняя с ip 192.168.0.1 сделайте её на eth1. Внешнию с инетом провайдера на eth0. Конфигурации и файлы можете копировать как через терминал с помощью команды nano, так и вручную как в виндовс. Будте аккуратней! любой лишний пробел и конфигурация будет испорченна! Она просто не запуститься. Файлы конфигурации берите из вложения и изменяйте под свои настройки провайдера смотря на мои комментарии Вроде все! Удачи! Если что-то забыл, то добавлю) Очень интересна будет статья для начинающих администраторов, которые не хотят устанавливать пиратский виндовс сервер и которым нужно ограничить доступ к сайтам, а так же чтоб не скачивали музыку и видео! Последний раз редактировалось Alexander; 21.09.2011 в 15:43 |
21.09.2011, 15:37 | |
Так же вы можете набраться побольше информации, почитав похожие темы Как подключиться через прокси сервер? Помощь в создании сети клиент-сервер Не открываются социальные сети Сервер для локальной сети, бюджет 70.000 рублей |
21.09.2011, 16:13 | #2 (permalink) |
Сисадмин по жизни
Упс) уже косяк нашел, забыл файлики выложить с ссылками и расширениями к которым доступ запрещен... Ну это уже завтра парни... Сегодня пора домой.
21.09.2011, 21:54 | #3 (permalink) |
Системный администратор
1) сервер не должен работать в графической оболочке......если от него не требуется обратное
2) iptables у тебя не работает))))))))) причем ошибка очень распространенная 2) не вижу от какого пользователя работает сквид - наверное от рута? зачем ты пользователей с полным доступом опустил ниже запретов? или у них всеж не полный доступ? http_port имхо лучше завязывать на интерфейс...но это кому как ))))) icp тебе не нужен после не вижу запрета http_access deny all так же нету ссылки на "ошибки" error_directory..а менять страничку ошибок самое интересное)))))))) так же посоветую накатить редиректор....советую rejik3 вот.... Последний раз редактировалось Hirurg; 21.09.2011 в 22:03 |
22.09.2011, 08:04 | #4 (permalink) | |
Сисадмин по жизни
2)Работает) Дак подскажи где ошибка ) 3)Конечно от рута 4)Полный доступ у них... А как надо? 5)http_access deny all - в последнем сквиде эта запись не нужна, она была... он ругался на нее 6)http_port имхо лучше завязывать на интерфейс - мне так) 7)так же нету ссылки на "ошибки" error_directory..а менять страничку ошибок самое интересное)))))))) - ну это уже сами пусть фигней страдают) 8)rejik3 - учтем |
22.09.2011, 08:40 | #5 (permalink) | ||
значит надо отучать сразу)))))
показать ему mc X-ы на сервере это зло)))) у тебя политика по умолчанию - ACCEPT фактически все правила который ты делаешь -j ACCEPT не нужны ибо пакет который нужно пропустить все равно по политике будет разрешен - даже если для него не будет правила разрешения надо: iptables -P INPUT DROP iptables -P OUTPUT DROP iptables -P FORWARD DROP или *filter :INPUT DROP :FORWARD DROP :OUTPUT DROP но мне первый вариант написания нравится больше....)))) ну output можно разрешить ибо с ним надо помучатся...хотя лучше все-равно в дроп p.s. или многие делают так: iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -j ACCEPT фактически тоже та же политика по-умолчанию...бесконтрольный доступ юзерам в интернет а надо от стороннего пользователя заводишь учетку в лине - делаешь ее владельцем кэша и на логи потом в сквиде: cache_effective_user [юзер] cache_effective_group [группа] у тебя правила запрета стоит выше правила разрешения для всех т.е. примерно так надо: http_access accept admin http_access deny blacklist http_access accept user тогда админы не попадут под запрет blacklist Цитата:
там правда надо немного под**ибатся с ними...но в итоге отличный редирект Последний раз редактировалось Hirurg; 22.09.2011 в 08:47 |
25.09.2011, 01:30 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Мда, конфиг вразрез идет с моим прокси-сервером, под управлением ОС Линукс Дебиан+сквид. Нет граф.интерфейса, отключен кэш (так надо), в добавок подгружены блэк-листы анонимайзеров и порносайтов.
В целом неплохо, но можно и ровнее.
прокси сервер |
