13.12.2008, 00:23 | #11 (permalink) |
13.12.2008, 00:23 | |
Вам скорее всего будет интересно прочитать похожие темы "Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте" Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" Видеокамера SONY записывала в формате в "mpg", а теперь стала в "m2ts". Почему? Нужна "управляющая часть" акустики. После ошибки "reboot and select proper boot device" "умер" HDD, что делать? |
13.12.2008, 00:31 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Нет... ничего не получается... если управлять через асус, то невозможно создать подключение...
---- А не!! Получилось создать соединение через асус... |
13.12.2008, 01:00 | #15 (permalink) |
Это я и пытался сказать )
31.12.2008, 20:10 | #16 (permalink) |
Спасибо за разъяснение все получилось, но одно но! У меня доступ в интернет осуществляется через VPN и в случае открытия общего доступа к "подключения по локальной сети" открываются только внутренние ресурсы сети, а если открывать общий доступ к VPN соединению то интернет тоже не пашет. Не подскажете как можно всетаки настроить доступ в интернет? Заранее спасибо.
02.01.2009, 12:31 | #18 (permalink) |
Я так и делал, повторюсь в случае если открыть общий доступ к "подключению по локальной сети" подключенный ноут по Wi-Fi видит только внутренние ресурсы сети и все это очень шустренько бегает. Но для доступа в интернет надо дополнительно включать VPN соединение и если открыть общий доступ к VPN соединению то перестают работать внутренние ресурсы а инета как небыло так и нет.
Вопрос в том почему в случае с VPN интернет не пашет, только если ручками вместо например адреса mail.ru вбить его IP то начинает сайт грузиться но ОЧЕНЬ долго, часа пол грузился. Может надо гдето настройки роутинга дополнительные прописать или объеденить беспроводное подключение с подключением по локальной сети в мост, или еще что нибудь х.з. Заранее спасибо. |
02.01.2009, 17:47 | #20 (permalink) |
Если сделать мост, не будут ли 2 VPN соединения на обоих машинах конфликтовать (одна учетная запись VPN)?
А насчет прокси можно немножко поподробнее? Спасибо. |
