Вернуться   Технический форум > Программирование > Библиотека > Интернет и сети
Старый 27.11.2008, 08:10   #1 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
По умолчанию Сетевые неисправности. FAQ
Необходимые настройки сети
параметры компьютеров домашней сети:
  • данные компьютеров в сети следующие:
    1 Имя рабочей группы – WORKGROUP,
    2 Имя первого компьютера – PC1, его администратор – Admin1;
    3 Имя второго компьютера – PC2, его администратор – Admin2;
    4 Если применены статические IP-адреса, то они выделяются из подсети 192.168.1.1, маска 255.255.255.0.
    то есть находятся в диапазоне 192.168.1.1–192.168.1.254.
    5 Вместо одинаковых учетных записей включена учетка "Гость"
  • разрешены и работают следующие службы:
    1 Обозреватель компьютеров, Computer browser;
    2 Сервер, Server;
    3 Модуль поддержки Net BIOS через TCP/IP
    4 Рабочая станция, Workstation;
По сути значение первого списка может быть разным(Здесь описывается только для примера, что б так сказать не запутались)
Во втором списке не забудьте проверить состояние этих служб(Пуск-Выполнить-services.msc)
Итак начнем:
1 Подключение ограничено или отсутствует.
Сообщение:
появляется в трее. При этом IP адрес может быть 169.254.x.y.
(ip адрес можно проверить с помощью утилиты ipconfig /all)
Причина:
Сетевая карточка настроена на автоматическое получение IP адреса, а в сети нет работающего сервера DHCP. Адрес назначен службой APIPA.
Решение:
  • 1 Задать сетевой карточке статический IP-адрес вручную.
  • 2 Включить «Общий доступ к Интернету» ICS, Internet Connection Sharing; если он используется. ICS имеет простой встроенный суррогат сервера DHCP, который выдаст сетевой карточке динамический IP адрес из диапазона 192.168.0.2 – 254. Не меняйте этот адрес вручную. Адрес 192.168.0.1 будет выдан сетевой карточке компьютера с выходом в Интернет.(Не рекомендуется)
2 Вход в систему не произведен
Сообщение
Вход в систему не произведен: выбранный режим входа для данного пользователя на этом компьютере не предусмотрен.
Причина:
На удаленном компьютере PC2 не разрешен доступ Гостям или нет учетной записи для Admin1.
Решение:
  • 1 Разрешить сетевой доступ Гостям можно в настройках Локальной политики безопасности. Выполняется так: Пуск – (Настройки) – Панель управления – Администрирование – Локальная политика безопасности – Локальные политики – Назначение прав пользователя – Отказ в доступе к компьютеру из сети -> выбрать «Гость» и удалить.
  • 2 Создать на PC2 учетную запись Admin1 (Такую же как на PC1) с тем же паролем. И так же в Локальных политиках безопасности разрешить доступ(Так безопаснее )
3 Не найден Сетевой путь
Сообщение
Причина:
На удаленном компьютере выключен общий доступ к файлам и принтерам.
Блокирует FireWall
Решение:
  • 1 Проверьте наличие общих ресурсов на удаленном компьютере.
  • 2 На удаленном компьютере блокируется файрволом прохождение данных по портам 137–139, 445.
  • 3 Если используется Брандмауэр Windows, то в окне настройки Брандмауэра переходим на вкладку «Исключения» и ставим птичку в поле Общий доступ к файлам и принтерам, нажимаем ОК
  • 4 Если установлен файрвол стороннего призводителя, блокирующий передачу данных по широковещательному адресу (верхнему адресу подсети – 192.168.1.255), то следует разрешить широковещание Broadcast. Широковещательный адрес подсети следует внести в доверенную зону файрвола по Net BIOS, для подсети 192.168.1.1 широковещательным адресом является 192.168.1.255
  • 5 Возможный источник проблемы – Мастер Браузер
  • 6 Если дополнительно имеется сообщение Системная ошибка 53, то для
    Windows XP следует установить Service Pack 2.
4 Запрос пароля PC1\Гость или IPC$
Сообщение
При попытке доступа к PC1 появляется сообщение «Подключение к PC1» и запрашивается пароль к ресурсу PC1\Гость.
Причина:
Нет "Общего доступа к файлам и принтерам", стоит пароль на учетную запись "Гость"
или Учетные записи на компьютерах не совпадают
Решение:
  • Проверте наличие общего доступа
  • сбросьте пароль на учетную запись "Гость"
  • Проверьте учетные записи на идентичность(Логины и пароли должны совпадать)
5 Сервер не настроен на выполнение транзакций
Сообщение
Отсутствуют серверы, которые могли бы обработать запрос на вход в сеть
Причина:
Может быть связанно с тем что на компьютере нет Общих Административных ресурсов
IPC$, ADMIN$ и других
Решение:6 Нет доступа к компьютеру, есть доступ к его ресурсу
Сообщение
Нет доступа к компьютеру \\PC2, но есть доступ к его расшаренному ресурсу share по ссылке \\comp2\share
Причина:
Включена политика «Сетевой доступ: не разрешать перечисление учетных записей SAM и общих ресурсов анонимными пользователями»
Решение:
  • 1 следует установить в положение Отключено параметр политики «Сетевой доступ: не разрешать перечисление учетных записей SAM и общих ресурсов анонимными пользователями» перевести в положение «Отключено»
  • 2 То же самое достигается установкой параметра реестра RestrictAnonymous равной 0
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\LSA
    значения
    0 (Пусто) – Положитесь на разрешения заданные по умолчанию
    1 – Не разрешает перечисление учетных записей SAM и общих ресурсов
    2 – Нет доступа без явного разрешения анонимного доступа
PS Ребят надеюсь что это пригодиться.
И это мой первый познавательный топ , по этому прошу тапками не кидать, и если есть что дополнить и исправить, то буду рад.
Источник Вики
Продолжение следует
Последний раз редактировалось s.s; 27.11.2008 в 09:50
s.s вне форума   Ответить с цитированием
В похожих темах обычно много интересных советов
Все сетевые процессы
Сетевые медиаплееры
Сетевые глюки...
Сетевые принтеры
Старый 27.11.2008, 11:12   #2 (permalink)
Exxx
Аватар для Exxx
О_о молоток
+5 тебе за науку
нужен еще мануал как настроить роутер самому писать лень, да и на роль учителя я не гожусь
Последний раз редактировалось Exxx; 27.11.2008 в 11:22
Exxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 12:48   #3 (permalink)
Fargus
Полезная информация )
Fargus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 12:56   #4 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
s.s. молодец спасибо, нужный мануал.
Старый 27.11.2008, 13:57   #5 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Пасиба парни, по мере возможностей буду добавлять
Старый 30.11.2008, 01:59   #6 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Доступна офф-лайн версия )
Если кому надо )
Тип файла: zip Net_Errors.zip (2.9 Кб, 82 просмотров)
Старый 16.02.2009, 23:41   #7 (permalink)
Майрбек
Дорогой SS! У меня вот такая проблема.На работе три компа нормально фунциклировали ,будучи в маленькой сети(без выхода в инет) и вдруг неожиданно перестали видеть друг друга.Адреса и пароли никто не менял.Но неожиданно снялся на них всех общий доступ.При попытке его опять дать компы пишут,что не налажена служба общего сервиса(или типа того-я пишу из дома,а компы-на работе).Стоит перезагрузить комп,как он на мгновение бывает виден другим,но потом рука,нежно обнимающая винчестер,пропадает,и все!
Я так догадываюсь,что это может быть какой либо спецвирус(хоть инета и нет,но гуляют флэшки,постоянно идет перекачка всяких документов в обоих направлениях,иногда по мелочи происходят соединения через мобилу итд).
На них стоит Каспер,но он не обновлялся с декабря 2008-го.
Что посоветуете?
С уважением-Майрбек Эрзнукаев.
Майрбек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 09:11   #8 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Проверяйтесь
[RT]Щя бегает злобный полиморфный черв[/RT]. Симптомы такие же как у вас
ЗЫ Заменяет процесс свхост.ехе
сетевые настройки, сетевые подключения, сеть
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
