Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > LINUX
Старый 29.02.2008, 12:15   #11 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
Фряха для вас будет сложна. Достаньте мандриву или убунту и ставьте ее
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться
Linux или Windows?
Linux+Windows
Установка Windows 7 поверх Linux Ubuntu
Установка Linux
Старый 29.02.2008, 19:30   #12 (permalink)
@yandex.ruThe Chinese
Сообщение от plastinator
Может подскажете, вижу вы неплохо во всём разбираетесь:
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?pid=95743#p95743
@yandex.ruThe Chinese вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 08:25   #13 (permalink)
iPinx
Ставил мандриву и слаквар. Первая отличается от вин хп тем, что она проще и легче (имхо). Слака так и не встала, хотя все делал по инструкции. Слака это металл! Никакой графики при установке, выбираешь какие-то непонятные файлы... Многие хорошо отзываются об убунту. Но в убунту только одна граф.оболочка-гном. В кубунту-только кде. В мандриве-обе вышеперечисленные + еще 3, правда убогие. На цд убунту есть минимум необх.программ-офис, гимп, ритмбокс. Мандра установленная с полным набором приложений занимает около 6гб+свап. Так то:-). Для каких задачь ставите? Да, забыл. Мандрива при установке монтирует к себе в фс раздел с виндой и прописывает винду в вариантах загрузки.
iPinx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 20:23   #14 (permalink)
saturn721
Сообщение от iPinx
К Ubuntu, можно прикрутить KDE, если вам так хочется :), а Винду в загрузку прописывают все Линуксы, которые тока я пробовал, бывают ошибки, но они решаемы. Первое что я помню, если у вас два или более жестких, Винда должна стоять на 1, иначе может получиться геммор, но он решается, чтенем форумов.
saturn721 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2008, 17:45   #15 (permalink)
IVASY
IDE0 (мастер) - 10Гб WindowsXP (основной раздел, NTFS)+70Гб (логический раздел, NTFS)
IDE1 (мастер) - 30Гб (основной раздел, неразмечен)+70Гб (логический раздел, NTFS)+130Гб (логический раздел, NTFS)
Хочу на второй хард, где 30Гб установить одновременно Kubuntu_6.06 и Мандрива_2007. Как-то мне надо умудриться, чтобы в окне выбора ОС все три обозначились (а опыта нет).
Подскажите, пожалуйста - боюсь глупостей наделать - как с загрузчиками управиться при установке и в какой последовательности эти дистрибутивы лучше ставить,
IVASY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 15:03   #16 (permalink)
saturn721
Что у Мандривы, что у Убунту загрузчик Grub, можете погуглить чтоб узнать что такое. Я бы рекомендовал средствами Винды удалить раздел для Линукса. Затем при установке не выбирать автомат. Вручную создать раздел гиг15, на свободном месте, указать его как / (корень, root). Затем ставить следующий Линукс в оставшееся место, таким же макаром. Винду grub видит и добавляет в загрузку. Насчет второго Линукса, скорее всего придется корректировать /boot/grub/menu.lst
Зы, зачем ставить Убунту и Мандру? Они же клоны. Лучше уж ставить один дистрибутив с разными оконными менеджерами. KDE и Gnome например, вот весело будет!
Старый 15.05.2008, 19:50   #17 (permalink)
IVASY
Сообщение от saturn721
Да, читаю про загрузчики - Grub и Ntldr, пытаюсь въехать. Линукс один раз ставила - ASP, второй осью после WinXP - если честно, при установке случайно в нужные кнопочки потыкала и попала - без понимания процесса.
Вот здесь не поняла, о чем речь, можно немного подробнее, пожалуйста?
Здесь все поняла. Спасибо за совет - воспользуюсь.
Хочу посмотреть и тот, и другой, потом один оставлю.
У меня еще вот такой вопрос: на другом компе у меня стоит (писала выше) WinXP на одном жестком, а на втором - ASPLinux (grub, прописался в MBR). Хотела переустановить виндовс, но боялась, что затрется линуксовый загрузчик. Сейчас вроде начинаю понимать - в этом случае не затрется (два харда - две MBR). То есть, я спокойно могу Windows переустановить, и даже жесткий диск с линуксом мне отстегивать при этом не надо. А в grub.conf - та же запись Windows и останется действительной, поскольку я ее буду на тот же раздел, где она сейчас стоит, и устанавливать. Если я глупость написала - поправьте меня, пожалуйста.
Старый 15.05.2008, 22:54   #18 (permalink)
saturn721
я бы рекомендовал средствами Винды удалить раздел для Линукса
Я имел в виду, находясь в Виндовс освободить место под Линукс, удалив нужный том. Тогда при установке вы не заморачиваясь особо, сможете понять, что "свободное место" это и есть тот том что был удален. Куда ставить, короче.
Насчет MBR, дело в том, что Груб может встать куда вы захочете, или неразобравшись ткнёте. Я чтоб было более ясно, захожу в Биос и его средствами устанавливаю дефолтный диск, перед установкой любой ОС. Но недавно, ошибся, и поставил Граб в MBR диска с Виндой, это не смертельно, но создает трудности.
Старый 19.05.2008, 11:30   #19 (permalink)
IVASY
Спасибо.
Насчет MBR, дело в том, что Груб может встать куда вы захочете, или неразобравшись ткнёте... поставил Граб в MBR диска с Виндой, это не смертельно, но создает трудности.
Теперь тыкаю достаточно осмысленно=)) Переустановила Windows - восстановила Grub c помощью Knoppix (для эксперимента - не в MBR, а в раздел с Linux`ом, и сделала этот раздел активным с помощью DiskDirectorSuite), теперь не страшно переустанавливать.
Наверное, последний вопрос - нигде пока не нашла: если на одном физическом диске два Linux - им достаточно будет одного swap - или каждой установленной ОС нужен свой индивидцуальный?
Старый 19.05.2008, 13:54   #20 (permalink)
saturn721
Насколько я понимаю систему, нужен только один.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
