23.06.2013, 21:50 | #11 (permalink) |
23.06.2013, 21:50 | |
Эти посты имеют сходства с вашей темой Настройка X-BOX Debian не может установить GRUB Настройка dir 300 Настройка Wi-Fi Не работает пароль в debian Asus P5GD2 Deluxe, установка, настройка |
24.06.2013, 04:46 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 14
В случае с самбой надо не забывать, что она использует для аутентификации свои файлы с логинами-паролями. Т.е., даже если в системе есть определенный пользователь, самба про него ничего не знает. Можно просто для добавления юзера воспрользоваться вот этим скриптом:
#!/bin/sh if ($1 & $2 & $3 & $4 > 0) then echo "Введите 3 аргумента (Логин(с маленькой буквы и на латинице),Фамилия(Рус),Отдел,Пасс)"; exit 0; else #СОЗДАНИЕ ДИРЕКТОРИИ /home/$user mkdir /home/$1; chmod 777 /home/$1; echo "Создана директория /home/$1"; #СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ UNIX useradd $1 -b /home/$1 -d /home/$1 -s /bin/false -p $4 echo "Пользователь unix $1 добавлен"; #СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ SAMBA smbpasswd -n -a $1; smbpasswd -n -e $1; pass=$4; echo $pass > /home/$1/pass.txt; echo $pass >> /home/$1/pass.txt; cat /home/$1/pass.txt | smbpasswd -s $1; cat /home/$1/pass.txt | passwd $1; echo "Пользователь samba $1 добавлен"; rm /home/$1/pass.txt #СОЗДАНИЕ ДИРЕКТОРИИ /home/upload/$user/ mkdir /home/upload/$2; chmod 777 /home/upload/$2; echo "Директория /home/upload/$2 создана" #СОЗДАНИЕ ДИРЕКТОРИИ /home/share/$user/; mkdir /home/share/$2; chmod 777 /home/share/$2; #СОЗДАНИЕ ДИРЕКТОРИИ /home/$Otdel/$user/; mkdir /home/$3/$2; chmod 755 /home/$3/$2; #chown $1 /home/$3/$2; echo "Директория /home/$3/$2 создана" |
