Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > LINUX
Старый 22.02.2013, 15:00   #1 (permalink)
balpom
Exclamation Модем Huawei E392 под ClearOS - как запустить?
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, настроить 4G модем Huawei E392 для работы под ClearOS (clearfoundation.com/Software/overview.html).
(Вот приспичило именно на компьютере P4-2600MHz /3072Mb роутер поднять - не хочу покупать все эти глючные непонятные тормозные пластиковые коробки. :-) )
Вводная: у меня разлоченный мегафоновский модем, купленный в Yota77.ru.
Фиг знает, что они там с ним делают, но на "CDROM'е - флешке", встроенном в модем, нет никакого софта под Linux.
Поиск в интернете показывает, что у людей модем с оригинальной прошивкой работает и исходно софт под Линукс с модемом идет.
Итак:
1) Где взять оригинальный диск / драйвера под Linux?
2) Как именно запустить все это дело под ClearOS?
Спасибо за внимание!
balpom вне форума   Ответить с цитированием
Решить проблему можно с помощью просмотра схожих обсуждений
Root на Huawei U200
Проблема с модемом Huawei e173
Huawei MediaPad - еще один шедевр от Huawei
Веб интерфейс Huawei Echolife GH 520
3G модем HUAWEI E 171 MTC проблема с установкой в Win 7 х 64
Модем HUAWEI E 153
Старый 24.02.2013, 10:53   #2 (permalink)
Talker
Аватар для Talker
С ClearOS не знаком и вообще о его существовании узнал только что. Вообще в линукс для свистулек никаких дополнительных дров не требуюется. Заходим в network manager, выбираем мобильный интернет, страну мобильного оператора, тарифный план по умолчанию и все! Правда в линукс мобилный интернет часто срывается, но это уже глюки операторов. Они не хотят линукс признавать как ОС.
Talker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 01:00   #3 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
первое что я бы сделал-это почитал про модем на 4pda, там есть вся инфа и прошивки для него.
второе, эти устройства 3 в 1
помню что в дебиан системах можно было просто поднять соединение, а свисток переключался в режим модема определённой коммандой, но судя по описанию на сайте ClearOS, в этой осе чуть замороченнее
1.Скачиваем последнюю версию libusb-1 с сайта libusb
Скачиваем последнюю версию madwimax с сайта Downloads - madwimax - A reverse-engineered Linux driver for mobile WiMAX devices based on Samsung CMC-730 chip. - Google Project Hosting
2.Устанавливаем libusb-1.0.6
Разархивируем архив.
Переходим из командной строки в получившейся каталог.
Выполняем команду './configure —prefix=/usr' (Параметр '—prefix=/usr' необходим чтобы libusb-1 установился в место по умолчанию и заменил старый libusb-0. Иначе команда «make» будет ругаться.).
Выполняем команду 'make'.
Выполняем команду 'make install'.
3.Устанавливаем madwimax-0.1.1
Выполняем команду './configure'.
При ./configure выдаст ошибку configure: error: "asciidoc not found"
можно устновить asciidoc командой yum или я просто скачал пакет с инета и поставил вручную
повтор ./configure выдаст уже ошибку configure: error: "docbook2x-man not found"
я вручную поставил этот пакет нашел в инете но на ошибку это не повлияло после чего сделал следующее
./configure --without-man-pages
и тогда все проходит без проблем.
ну а дальше уже make make install
дрова стоят .
4.Настраиваем автозагрузку при отключении подключении модема
- вносим изменение в файл '/usr/local/madwimax/etc/madwimax/event.sh'
меняем путь с '/var/lib/dhcp/dhclient' на '/var/lib/dhclient/dhclient'.
- создаем скрипт загрузки '/etc/rc.d/init.d/madwimax' следующего содержания
#!/bin/sh
# Madwimax #
# chkconfig: 200 50 50
#description: Starts and stops the Madwimax.
wimax=${wimax-/usr/local/madwimax/sbin/madwimax}
if [ -x /etc/rc.d/init.d/functions ]; then
. /etc/rc.d/init.d/functions
fi
RETVAL=0
start()
echo -n "Starting madwimax: "
daemon /usr/local/madwimax/sbin/madwimax -d
RETVAL=$?
echo
stop()
echo -n "Stoping madwimax: "
killproc /usr/local/madwimax/sbin/madwimax
RETVAL=$?
echo
restart()
echo -n "Restarting madwimax: "
stop
start
# See how we were called.
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
status)
status $wimax
restart)
restart
echo "Usage: ${0##*/} {start|stop|restart}"
RETVAL=1
esac
exit $RETVAL
Не забываем сделать этот файл исполняемым!!!
Делаем на этот файл символьные ссылки 'K01madwimax' во все каталоги c /etc/rc.d/rc0.d по /etc/rc.d/rc6.d
редактируем файл /etc/udev/rules.d/z60_madwimax.rules. Меняем в нем информацию на следующую
Код
# udev rules file for madwimax supported devices
SUBSYSTEM!="block", GOTO="madwimax_rules_end"
ACTION!="add", GOTO="madwimax_rules_end"
# run madwimax
SYSFS{idVendor}=="04e8", SYSFS{idProduct}=="6761", RUN:="/sbin/service madwimax restart"
LABEL="madwimax_rules_end"
Перезагружаем. Все.
Еще нужно будет добавить интерфейс в /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth.
это для 3G (USB модем E1550) или Yota, но не думаю что ваш свисток будет как-то иначе работать
впрочем на 4пда эту тему тоже поднимали, почитайте там
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 20:44   #4 (permalink)
balpom
Сообщение от Demonik Посмотреть сообщение
Спасибо за участие! :-)
Вопрос таки решен самостоятельно: balpom.ru/obmen-opytom/03_huawei_e392_pod_clearos_6.html
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
