Проблема с установкой сервера в Ubuntu
  • Автор темы Автор темы Mist
Mist
12 Июн 2011
Привет. Помогите с проблемой. Установил весь пакет Apache, Mysql, PhP, но при попытке произвести какие то действия в этих папках, например сохранить файл PhP в var/www/ пишет нет привилегий для действий, подскажите что и как делать пожалуйста.
может под Супер юзером нужно запускать все?
я как понимаю ты хочешь тупо создать файл в этой директории?
тогда те надо или поставить привилегии для себя на эти директории...
или повысить себе права...или через sudo, или уходя в root (через su)
пакеты надеюсь ставил отдельно? или сборку брал?
не стоит :)
спасибо все поставил.
поставил статус администратора поставил пароль,установил галочками все привилегии какие были, а он опять пишет не достаточно прав для сохранения в директории var/www/, все пакеты ставил отдельно.
это в консоле он те выдает ошибку или ты php пытаешься просмотреть?
что такое статус администратора?
ты можешь быть или root
или работать с повышением прав через sudo
галочки??? ужас
давай я те напишу как ставить веб-сервер по шагам.
Через терминал с sudo работает? (Действия с директориями/перемещение папок)
