#1 (permalink) |
![]() У меня диск 80Гб,разбит на три части: С-15Гб,D,и Е по 30-ть с чем - то. Два раздела по FAT-32,и третий - NTFS. На С стоит Windows XP. Можно дополнительно,не удаляя ее,установить ubuntu на D? С чего начать? Сколько займет места новая ось,и будут ли видны все диски из двух систем? |
Эти ссылки должны вам существенно помочь Windows и Linux на одном компе Два БП в одном компе Поднять два аккаунта на одном компе |
#2 (permalink) |
Системный администратор
во-первых не используйте fat32
используйте только ntfs для windows во-вторых вам в любом случае необходимо будет выделить один раздел под linux....и этот раздел как минимум делить на 2...один под / - второй под подкачку ставится очень просто.....ставьте убунту второй - загрузчик grub спокойно увидит винду и не удалит ее.....при запуске пк - вам будет предоставлен выбор какую ОС загружать если с разметкой возникнут проблмы - обращайтесь могу скинуть скрины с описанием а вообще лучше взять и купить БУ диск жесткий...рублей за 300-500 - и поставить linux на отдельный винт Последний раз редактировалось Hirurg; 03.03.2011 в 20:10 |
#3 (permalink) | |||
![]() Цитата:
#4 (permalink) |
Линукс не увидете с Виндоус вообще ( за исключением, если только будете ставить ещё один дистрибутив - не важно какой), тип ФС для лини не играет особой роли- работает со всеми ФС и даже fat. Прежде установки, хотя бы HOWTO прочитайте про линукс, всё это есть на сайте Ubuntu: знак "/" - точка монтирования раздела, на котором будет установлена вся основная корневая ситема. "SWAP раздел"- что-то вроде виндовой ОЗУ в материнке стоящей, дополнительно снимает напряг ситемы, при условии малого объёма оперативки. ROOT - (своего рода привилегия - права администратора) вам не обязателен на начальном этапе.
#5 (permalink) | |
![]() ![]() ![]() ![]() долго ржал....никогда не знал что мелкомягкие занимаются установкой на материнские платы отдельных модулей озу чисто под винду вообще то swap - это виртуальная память, хранящаяся на жестком диске.......в винде точно такая же...только хранится не на отдельном разделе Цитата:
![]() root - это пользователь с неограниченными правами....а не привилегия в убунту такой пользователь отключен.....дабы пользователь не работал под ним..... в windows есть точно такой же пользователь - администратор...под ним тоже нельзя работать...в 7ке он отключен....хотя многие включают и работают..а потом жалуются что у них вирусы |
#6 (permalink) |
у меня правда нет убунту...но суть одинаковая
выбираем ручной ![]() затем выбираем раздел с которым работает..в вашем случае будет еще разделы под виндуз ![]() задаем размер..учитывайте что вам еще надо будет под swap немного места....но там можно сэкономить...если у вас нормально с озу ![]() берем файловую систему ext3 или ext4 точка монтирования - / метка загрузочный - если у вам нет отдельного раздела под /boot - а он вам и не нужен все.. ![]() выбираем свободное под подкачку ![]() использовать как - раздел подкачки ![]() что б видеть разделы виндовые вам надо разделы с windows - указать точку монтирования, например /windows....остальные настройки не трогайте смотрите не запутайтесь с разделами - физ/лог - у вам должно быть не больше 4х физ.разделов p.s. не вкурил как убрать миниатюру ниже??? Последний раз редактировалось Hirurg; 04.03.2011 в 06:49 |
#7 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
В принципе в убунту и в виндовс есть несколько больших различий(который должен знать начинающий пользователь). Все они описаны в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта русскоязычного сообщества. В нем подробно описано как разделить диск и как установить систему. А так же там освещены ключевые особенности линукса...
Не понимаю зачем ставить линукс, рядовому пользователю? Просто освоить еще одну операционную систему?
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
#8 (permalink) |
установка ubuntu видео, установка ubuntu в картинках
На обоих толком не показано как выбрать диск и как его разметить, а ведь это самая сложная часть для новичка. На второй ссылке видно, что на картинке ваш диск показан в виде полоски. Допустим вам надо установить ubuntu на диск sda5. В линукс системах, диски обозначаются по другому. Нам надо отчекрыжить от него раздел для подкачки или по другому swap. В списке выделяем этот радел, и нажимаем "изменить". Дальше меняем его размер. Я обычно ставлю размер swap равным размеру оперативной памяти. Размер можно менять стрелками вверх или вниз, а также просто ввести в окошке цифры. Дальше идём ниже и в окошке для выбора файловой системы, выбираем для этого раздела SWAP, Не удивляйтесь длинному списку. В отличие от виндовс, линукс умеет работать со многими файловыми системами. Теперь можно давить на окей. В графике мы видим, что у нас появился маленький раздел. Дальше выделяем из списка ту часть, каторая у нас осталась от раздела подкачки и кликаем изменить. У нас опять появилось окошко, которую мы уже видели, но с другим названием диска. Размер можно менять в большую или в меньшую сторону, или оставить как есть. Это уже на ваш выбор. В окошке "Точка монтирования" выбираем /. Опускаемся на следующее окошко, и выбираем файловую систему. Я вам советую EXT4. Здесь ещё нужно установить флажок в пункте "отформатировать". Опять давим на окей и в следующем окошке нажимаем "установить сейчас". Система предупредит, что дальнейшие действия могут привести к потере информации и дальнейшие действия будут уже не обратимы и т.д и т.п. Нажимайте смело вперёд. Мне лично ещё не разу не удавалось что то там испортить или потерять, ну кроме того случая, когда в разделе который преднозначался для установки забыл файлы. Поэтому лучше ещё раз проверить этот раздел на предмет забытых файлов. Писал по памяти, и надеюсь, что всё правильно описал. |
#9 (permalink) |
Мне стало стыдно, своих скромных познаний (см тему где я сутки не могла запустить exe файл с игрой) так что я активно взялась за чтение литературы. Муж думаю будет приятно удивлен, когда вернется.
Правда у нас не Ububntu а Debian, но про вариант установки из под windows, я на linux.org.ru читала Для ubuntu есть wubi - используя его можно установить систему из под windows, причем не создавая нового раздела на диске. Только в таком случае файловая система будет работать медленнее, будут доступны не все функции журналирования и еще она будет более чувствительна к жесткой перезагрузке |
#10 (permalink) |
