27.01.2010, 12:03 | #22 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Вот никак руки не дойдут..
нашел статью - Установка из исходников — Mandriva Russian Community Wiki (не сочтите за рекламу), почитал, но немного не пойму.. Это ведь не мой случай? |
27.01.2010, 20:51 | #24 (permalink) |
проще к интернэту присоеденица к нормальному, потому как, всё тут взаимосвязано, а если править с помощью терминала, то тем более, так как, при установке пакетов, происходит докачка необходимых пакет-зависимостей или же скачать всё ПО с сайта производителя со всеми пакетами и в этом случае, что-то... уже можно будет сделать.
28.01.2010, 16:44 | #25 (permalink) |
一步一步地会到目的
Был бы интернет - не было б проблем, а так приходится корячиться..
Распаковал в домашний каталог/софт, методом тыка выполнил следующую команду: Код:
bash /home/mrstep/soft/nokinux/nokinux-setup Код:
Usage: nokinux-setup install|uninstall [--prefix] [--distro] --prefix=DIR Install path (default is "/usr/local"). --distro=NAME Your distribution name (will be prompted). --help Show this help. EXAMPLES This will install Nokinux over default path ("/usr/local") and will be prompted to choose the distro: nokinux-setup install This will install Nokinux over "/usr" and select Ubuntu distro: nokinux-setup install --prefix=/usr --distro=ubuntu This will uninstall Nokinux from "/usr" path: nokinux-setup uninstall --prefix=/usr [mrstep@mrstep ~]$ Код:
bash /home/mrstep/soft/nokinux/nokinux-setup --prefix=/usr --prefix=/usr nokinux-setup install [--prefix=/usr] |
28.01.2010, 20:38 | #26 (permalink) |
Вы говорите Mandriva,а почему он пишет про ubuntu? Может у вас убунту установлена???
Вот что он пишет: Применение: nokinux-Setup установите | удалить [- префикс] [- дистрибутив] - Prefix = DIR путь установки (по умолчанию это "/ USR / местные"). - дистрибутив = NAME Ваше имя дистрибутива (будет предложено). - помочь показать эту помощь. ПРИМЕРЫ При этом будут установлены более Nokinux путь по умолчанию ( "/ USR / местные") и Будет предложено выбрать дистрибутив: nokinux-Setup установите При этом будут установлены более Nokinux "/ USR" и выбрать дистрибутив Ubuntu: nokinux-Setup установите - префикс = / USR - дистрибутив Ubuntu = Это позволит удалить из Nokinux "/ USR" Путь: nokinux-Setup Uninstall - префикс = / USR Последний раз редактировалось TAST; 28.01.2010 в 20:53 |
28.01.2010, 20:52 | #27 (permalink) |
Я бы всё таки по советовал попросить кого-нибудь из друзей скачать полностью дистрибутив мандривы, со всем прилагающимся ПО к нему, раз уж нет нэта. Правда на это уйдёт около 6 или 7 болванок по 4.7 Гига, но так по крайней мере, многие проблемы решатся. Методом тыка, далеко не уйдёшь...
Последний раз редактировалось TAST; 28.01.2010 в 20:55 |
28.01.2010, 23:35 | #28 (permalink) | |
一步一步地会到目的
P.S. Да, с английского переводить тоже научили Ну а что касается большого дистрибутива.. Можно бы было выкачать, но.. Сначала пожалуй попробую другие дистрибутивы (ту же убунту), обещал принести один препод, а потом увидим |
29.01.2010, 05:08 | #29 (permalink) |
Код:
bash /home/mrstep/soft/nokinux/nokinux-setup install Код:
bash /home/mrstep/soft/nokinux/nokinux-setup install --prefix=/usr |
30.01.2010, 21:46 | #30 (permalink) |
一步一步地会到目的
да, походу трудно сделать что-то нормальное без интернета.. Ибо произошло следующее:
ввел Код:
Nokinux Pre Alpha 0.0.8.5 Setup Welcome, this script will install Nokinux in your system. ==> Installing dependencies Choose your distribution: 1. Debian, Ubuntu and derivatives 2. ArchLinux 3. Mandriva ( Experimental ) 4. Fedora ( Experimental ) 5. Suse ( Experimental ) 6. Others Enter number: 3 * Run URPMI... Нет пакета с названием openobex-apps Нет пакета с названием obexfs /home/mrstep/soft/nokinux/nokinux-setup: line 115: /root/.nokinux/distro: Нет такого файла или каталога Fail |
