Mandriva Linux
  • Автор темы Автор темы MrSTEP
MrSTEP
一步一步地会&#
9 Май 2009
Решил поставить себе линукс, остановил выбор на Мандриве. Знакомый скачал Мандрива 2010, записал на диск, поставил себе - работает. Я ставлю следующим образом - на меньший диск, создаю там раздел 30гб, форматирую по умолчанию в ext3 (или ext4), выбираю интерфейс Gnome. Проходит установка пакетов, все в порядке. Далее - установка первичного загрузчика. Ставлю в начало меньшего диска, выбираю GRUB с графическим интерфейсом, остальное по умолчанию. Далее меняю некоторые настройки, выхожу из программы установки. На большем диске винда, грузится нормально. На меньшем - мандрива... Дальше происходит следующиее: появляется надпись GRUB Loading stage1.5. GRUB loading, please wait... Строкой ниже - текстовый курсор, и все, система не грузится. Покурил мануалы - ничего особенного по этому поводу там не нашей. Пробовал писать граб в другие места, пропускал его вообще - тот же эффект. В общем, помогите, что надо сделать или исправить, что бы линукс загрузился?
Попробуй загрузчик Lilo
А интерфейс загрузчика - текстовый/графический, роли не играет? Или оболочка - Гном/КДЕ?
Изменил загрузчик на Лило, это мне не помогло. Теперь на экране одна буква L и все, система так же ничего не делает. Может какие-то другие особенности установки есть, например, в разметке диска?
У вас два жестких диска или два логических раздела? Интерфейс SATA или IDE?
Жестких диска два, интерфейс сата, режим работы - не RAID. Логических дисков несколько
Как переключаетесь для загрузки между ЖД?
Через Boot Menu. Но последнее время загрузчик записан на больший диск, который находится на первом месте в очереди загрузки
Так, попробовал поставить на один из разделов нового диска, туда же положил граб - все работает, тьфу-тьфу, спасибо за помощь. Но мне интересно, почему же все-таки она не грузилась со старого диска?
Потому, что при смене порядка загрузки скорее всего менялись идентификаторы разделов, в результате чего ни grub ни lilo не знали, откуда брать данные.
Понятно, спасибо. Следующий вопрос: как ставить программы на эту ось? Вот лежит на компе несколько архивов с прогами, какой файл надо запустить, или как они вообще устанавливаются?
Устанавливаются с помощью программы Настройка Компьютера, рубрика установка и удаление программ. Удобнее всего это делать, если настроено и работает соединение с интернетом.
Иначе, программы можно установить из RPM пакетов, просто щелкнув дважды файл пакета. При этом пакет должен строго соответствовать версии linux.
Установка и удаление программ не катит, там такого нет. Интернет тоже не работает, т.к. в качестве модема - мобильный телефон, и на него нужны драйвера, которые надо установить. Какое расширение имеет файл пакета для мандривы? Совместимость с версией линукс надо устанавливать при скачивании пакета?
rpm файлов вроде бы нет в папке... вот скрины, первый - драйвер для телефона, второй - опера. Оба любезно скачаны корешами
Распаковать архив, запустить nokinux-setup.
Как ни печально, при запуске этого файла ничего не происходит.. При запуске в терминале - тоже самое. Пробовал через Выполнить программу - тоже ничего.
При запуске некоторых других подобных файлов, количество файлов в папке увеличивается, и следом все становится, как будто ничего не запускалось. может в системе надо что-то настроить?
А что написано в Readme?
Дословно ридми гласит следующее, если есть желание - читайте:
======================== S E T U P ========================
Per installare Nokinux eseguire l'installer di nome "nokinux-setup" nell'archivio scaricato.
Eseguire le azioni in questo ordine:
1) Assodato che avete estrattoquesto file dovrete lavorare nella cartella
"Setup-Nokinux" ad esempio estratta nella vostra directory Home
2) date il comando "sudo chmod +x setup.sh" per dare i permessi di esecuzione all'installer
3) Doppio click su "setup.sh" .... seguire l'avanzamento dell'installazione.
4) Andare nel menГ№ di Gnome in "Accessori" e dovreste trovare Nokinux!
ATTENZIONE ! Si consiglia l'uso SOLO su Debian/Ubuntu Based e con Gnome queste sono versioni testate.
Non garantiamo il funzionamento su altre versioni di Linux, e lo sconsigliamo vista la pericolositГ*
che puГІ potrebbe portare danni al sistema.
======================= N O K I N U X ======================
CHANGELOG e LINK
=======================VERSIONE 0.0.1=======================
<ссылка удалена>
=======================VERSIONE 0.0.2=======================
<ссылка удалена>
BUG FIX:
1) La password di root va messa una sola volta all'apertura dello script
2) Impostate le variabili che regolano l'installazione di un nuovo modello di cellulare Nokia
3) Riconoscimento e confronto del file di configurazione per vedere se ГЁ giГ* installato quel cellulare ed evitare ripetizioni del file di configurazione
4) Nuove funzioni tra cui :
"Collega un nuovo cellulare Nokia"
"Controlla aggiornamenti NOKINUX ora!"
"Rimuovi NOKINUX dal PC"
"Modifica file di configurazione manualmente"
5) Quando si seleziona di uscire viene richiesta la conferma
=======================VERSIONE 0.0.3=======================
<ссылка удалена>
1) Fix dei file di log
2) Aggiunto un controllo per annullare la richiesta di inserimento del cellulare
3) Fix dei controlli di uscita
4) Eliminati molti dei riferimenti al progetto NuDe
Per queste modifiche ringrazio lightuono
=======================VERSIONE 0.0.4=======================
<ссылка удалена>
1) Sostituita la cartella ".nude" (che appartiene al rispettivo progetto )con ".nokinux". Non esiste piГ№ nessun riferimento al progetto NuDe.
2) Controllo se esiste la cartella ".nokinux" in caso contrario la crea
Per queste modifiche ringrazio (nuovamente!) lightuono
=======================VERSIONE 0.0.5=======================
1) Aggiunta una vera e propria installazione con un'icona nel menГ№
2) Aggiunto richiamo per la configurazione del cellulare come modem con i vari operatori (Wind,Tim,Vodafone,Tre ecc...)
3) Aggiunti controlli sulla password di root utente
4) Aggiunti controlli per bloccare l'avvio dello script da utente root (con SUDO o SU)
5) Implementata una diversa struttura del codice Bash che suddivide l'installer dal "programma" vero e proprio.
6) Controllo dell'effettiva presenza di Zenity nell'installazione e esecuzione di Nokinux
насколько удалось понять, надо:
1) сделать что-то с файлом Setup-Nokinux (предположительно закинуть в каталог Home);
2) ввести в терминале "sudo chmod +x setup.sh";
3) дважды щелкнуть по файлу setup.sh;
4) зайти в программу (папку) Аксессуары.
а где тогда брать файл setup.sh?
Похожие темы
