18.11.2009, 08:21 | #21 (permalink) |
А можно через что-нибудь другое отредактировать файл?, где попроще. И как что открывать? А разве можно скачать Nano редактор через интернет в ХР, а потом открыть его в Linux? |
18.11.2009, 08:25 | #22 (permalink) |
Так.. последовательность:
1)Находимся на рабочем столе. 2)Нажимаем Alt-F2 3)Вводим xterm 4)В открывшемся окне набираем nano Что после этого происходит? |
18.11.2009, 10:19 | #25 (permalink) |
Открылся у меня nano) Что делать дальше?
18.11.2009, 10:29 | #26 (permalink) |
Открываем xtrem
1)Находимся на рабочем столе. 2)Нажимаем Alt-F2 3)Вводим xterm После этого вводим sudo nano /etc/sudoers Должно получиться примерно так: http://i076.radikal.ru/0911/e3/b491383399c7.png Добавляем в этот файл строчку Код:
%admin ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/RDEVCHG Аналогично изменяем второй файл. |
18.11.2009, 14:18 | #27 (permalink) |
У меня не получается, или я не так делаю...
1. Alt+F2. 2. Ввожу Xterm. 3. В появившемся окне ввожу sudo nano /etc/sudoers, затем enter Получается так же как и у вас на фото... А вот куда именно писать код? Прямо наверху и в этом окне? Затем если нажать Ctrl+O (О надеюсь англ..) и он внизу показывает строку "... /etc/sudoers" что дальше? И как изменять слудующий файл? Похоже я не правильно сделала, когда начала изменять второй файл, т.к. у меня в файле 70-persistent-cd появилось то, что было в окне после ввода sudo nano... Эм. Не могли бы вы еще подробнее..? Lond Cat, а вы настраивали так у себя интернет? |
18.11.2009, 14:24 | #28 (permalink) |
Нет, у меня настройка происходит иначе - технология другая.
Добавить строчку можно в конец файла. После изменения первого файла следует ввести команду Код:
sudo nano /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules Код:
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_SERIAL}=="CMOTECH_Mass_Storage_000000000002-0:0", SYMLINK+="cdrom1", ENV{GENERATED}="1" ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_SERIAL}=="CMOTECH_Mass_Storage_000000000002-0:0", SYMLINK+="dvd1", ENV{GENERATED}="1" Код:
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_SERIAL}=="CMOTECH_Mass_Storage_000000000002-0:0", SYMLINK+="cdrom1", ENV{GENERATED}="1" RUN+="/usr/bin/sudo /usr/local/bin/RDEVCHG" ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_SERIAL}=="CMOTECH_Mass_Storage_000000000002-0:0", SYMLINK+="dvd1", ENV{GENERATED}="1" RUN+="/usr/bin/sudo /usr/local/bin/RDEVCHG" |
18.11.2009, 14:44 | #29 (permalink) |
Да, именно такую команду я и вводила, только туда ли.. Куда ее вводить? В строку которая появится после нажатия Ctrl+O, или это все закрыть и проделать как и с первым файлом?
Вобще, что дает нажатие Ctrl+O? А если у меня останется в файле 70-persistent-cd, то, о чем я писала ранее, из-за моей глупости, это можно будет исправить? И как? |
18.11.2009, 14:48 | #30 (permalink) |
Ctrl - О сохраняет файл, я забыл отметить, что босле Ctrl-O нужно нажать Enter, а потом Ctrl-X. Вы окажитесь в командной стрке, после чего можно вводить команду на редактирование следующего файла.
