16.11.2009, 21:28 | #1 (permalink) |
Удаление Linux.
Я без проблем скачала и установила, но оказалось что мой интернет никак не подходит под Linux. Не представляю как теперь вообще удалить Linux и вернуться к прежней работе в Windows XP Во время установки уменьшили размер на диске D, это восстановить можно? Помогите) |
16.11.2009, 21:28 | |
Сейчас вам самое время посмотреть на эти темы Удаление ОС Windows Удаление тем Удаление тем |
16.11.2009, 21:55 | #2 (permalink) | |
Эколог
16.11.2009, 22:39 | #3 (permalink) |
TEHNARI.RU
СтеклышеК извини , добавлю вопросы - какое подключение ? кабель выделенная сеть , или через раутер?
если бы не подходило , не кто бы не пользовался этой ОС, и как это уменьшили диск? вам делали формат всего жесткого диска при установки линукса ? или остальные разделы остались? ставили сами ? |
17.11.2009, 07:28 | #4 (permalink) |
Оой. Интернет у меня CDMA-450, bwc. Который работает от R-Uin карты. Модем C-motech CNU-680.
Устанавливали интернет без ввода каких либо данных, он сам установился. При подключении он просит только пароль. Имя пользователя и другая информация мне тут не известна, вообще. В инструкции написано что подходит только для Windows 2000/XP/Vista. И когда сама пыталась настроить его в Ubunte вообще ничего не поняла. В Ubuntu половина на английском, из-за этого может и не разобралась. Олег, ставила сама. Linux же устанавливается не просто как программа, а как ОС, и не знаю что он сделал, но он попросил с одного из дисков убрать пару ГБ. (Видимо для себя или своих системных файлов, да?) Жесткие диски сохранились в ХР (один меньше объемом стал, это D). А в Linux помимо этих двух жестких дисков появился третий (видимо для него я срезала Гб с диска D). В XP этого третьего диска нет. |
17.11.2009, 08:10 | #5 (permalink) |
Long Cat, хм, у меня wellcom BWC и мне бы подробно описать как можно настроить интернет, а то я натворю что нибудь с этими кодировками..
17.11.2009, 08:18 | #6 (permalink) |
Команды нужно вводить в консоли. Для входа в консоль нужно нажать Ctrl-Alt-F1. Для возврата Ctrl-Alt-F5 или Ctrl-Alt-F7.
Нужно выполнить пункты 1-4. И желательно оставить резервные копии изменяемых файлов. Параметры, которые нужно задать в пункте 4 должны быть в договоре на предоставление услуг. |
17.11.2009, 09:44 | #7 (permalink) |
Long Cat, Я не поняла первого пункта. Т.е. какой файл и как копировать.
Диск я открыла, у меня там 3 папки (Linux, Mac, Setup), 2 каких-то текстовых файла и еще что то. (А это вообще то?) И в каком пункте использовать консоль? |
17.11.2009, 09:55 | #8 (permalink) |
Код:
sudo cp /media/CNU-680/Linux/RDEVCHG /usr/local/bin Затем нужно исправить два файла: Код:
/etc/sudoers Код:
%admin ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/RDEVCHG Код:
/etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules Код:
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_SERIAL}=="CMOTECH_Mass_Storage_000000000002-0:0", SYMLINK+="cdrom1", ENV{GENERATED}="1" ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_SERIAL}=="CMOTECH_Mass_Storage_000000000002-0:0", SYMLINK+="dvd1", ENV{GENERATED}="1" Код:
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_SERIAL}=="CMOTECH_Mass_Storage_000000000002-0:0", SYMLINK+="cdrom1", ENV{GENERATED}="1" RUN+="/usr/bin/sudo /usr/local/bin/RDEVCHG" ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_SERIAL}=="CMOTECH_Mass_Storage_000000000002-0:0", SYMLINK+="dvd1", ENV{GENERATED}="1" RUN+="/usr/bin/sudo /usr/local/bin/RDEVCHG" |
17.11.2009, 11:00 | #9 (permalink) |
Long Cat, не понимаю...
Сначала открываю консоль? Ctrl+Alt+F1. Затем ввожу "sudo cp /media/CNU-680/Linux/RDEVCHG /usr/local/bin" ? А потом что вводить? Если открывать консоль через Ctrl+Alt+F1, там появляется строка Ubuntu-мое имя Login: _Мне вводить свой логин? Если нажать Enter там просит пароль.. Ввести логин, пароль а потом только код? Или? |
17.11.2009, 11:11 | #10 (permalink) |
В консоли нужно ввести логин, пароль, потом выполнить пункт 1: ввести
Код:
sudo cp /media/CNU-680/Linux/RDEVCHG /usr/local/bin Код:
mc Если он запустится, в нем нужно будет найти файлы из пунктов 2 и 3 и внести в них изменения. |
