Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > LINUX
Старый 10.08.2022, 00:30   #1 (permalink)
helgi.sid
По умолчанию RedOS 7.3 общие директории
Товарищи знатоки, ситуация следующая.
Имеется учебная сеть в gns3, состоящая из машин под win7 и redos. Задача прокинуть расшаренные директории
redos - win7 получилось легко, порой падает, но не критично
win7 - win7 - без комментариев
win7 - redos тоже более менее работает, в случае чего лечится перезагрузкой хостов
а вот с redos - redos огромные проблемы. То есть одновременно работает либо взаимодействие между операционками, либо работает redos - redos
В приложенных картинках демонстрация ошибки (возникает при попытке получить доступ к redos1).
Настраивалось это дело путём компиляции мануалов по редОС и убунту (в администрировании unix я нуб)
smb.conf так же прикладываю (редактировался по мануалам)
В чём ошибка, что поменять?
2022-08-09_23-23-37.png   2022-08-09_23-24-24.png   2022-08-09_23-28-06.png   2022-08-09_23-28-45.png
helgi.sid вне форума   Ответить с цитированием
Не торопитесь, лучше ознакомится с похожими темами и набраться побольше информации
Нужна программа разбиения директории на папки заданного объёма
Общие тормоза
Общие папки
В какой директории можно найти файл face.ini?
Старый 10.08.2022, 03:40   #2 (permalink)
Debianer
Сказал(а) спасибо: 14
Есть пара комментариев:
- Что выдает команда testparm -s (это проверка файла smb.conf на правильность)?
- Расшаренные каталоги находятся в той же группе, что и пользователи, которым разрешен доступ?
Debianer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2022, 11:04   #3 (permalink)
helgi.sid
testparm не ругается (в целом при вводе smbclient он автоматически проверяет и рассказывает что не так в файле)
Каталоги вроде в той же группе (делал через пакет share_directory, он вносил дополнительные правки в конфиг, что точно - не знаю, но valid users появилась именно после использования пакета)
Старый 12.08.2022, 07:43   #4 (permalink)
Debianer
Можно попробовать принудительно поменять группу каталогам (от рута или через sudo):
chgrp -R группа каталог
Также проверить/добавить пользователей в эту же группу:
usermod -a -G группа пользователь
и проверить:
id пользователь
Да, а что лог выдает после безуспешной попытки?
linux, redos, общие папки
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
