Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > LINUX
Старый 09.06.2019, 15:39   #1 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Thumbs up Настройка разрешения второго монитора Linux Mint
Всем привет!
Решил поставить в качестве основной системы Минт, и знатно прикурил, настраивая второй монитор 1680х1050. Теперь, когда все работает, решил продублировать то, что нарыл у нас на форуме, что бы потом себе не искать, да и может кому пригодится.
Итак, установка драйверов nvidia не помогла, разрешение второго монитора стандартное.
Гуглим родное разрешение монитора и приступаем к работе, запустив терминал, можно сразу сделать команду sudo su.
Первым делом вводим xrandr и выясняем название нашего горе-монитора. В моем случае это HDMI-0.
Далее вводим команду cvt 1680 1050 50, где 1680 и 1050 разрешение, а 50 частота обновления. Опытным путем выяснил, что хоть моник и поддерживает 120Гц, в данной конфигурации(может из-за HDMI или кабеля) выше 50 Гц не работает.
Копируем всё, что после слов ModeLine.
Далее во всех гайдах делают 3 шага: добавляют разрешение в список, добавляют его для конкретного монитора и применяют. Вот только при перезагрузке всё это слетает. По этому мы экономим немного времени и создаем в пользовательской директории (я не парился и создал в документах) файл с именем screen и главное с расширением .sh и делаем его исполняемым.
Далее открываем его с помощью текстового редактора и заполняем следующим:
#! /bin/bash
xrandr --newmode "1680x1050_50.00" 119.50 1680 1776 1944 2208 1050 1053 1059 1083 -hsync +vsync
xrandr --addmode HDMI-0 1680x1050_50.00
xrandr --output HDMI-0 --mode 1680x1050_50.00
Это как раз и есть те 3 шага с xrandr, которые можно пропустить в терминале. А можно и проверить, вдруг не заработает сразу, и придется поискать другую частоту обновления, например. Разрешение, название монитора подставьте свои, понятное дело.
Сохраняем, а далее инструкции велят лезть в конфигурационный файл 50-unity-greeter.conf которого у меня, например, просто нет. Он находится(должен) в /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/ И вот в него то и нужно добавить наш файлик .sh. Добавить строчку display-setup-script=/home/vano/Документы/screen.sh
Однако есть путь проще, запускаем Параметры системы и выбираем пункт Автозагрузка. Тут добавляем команду пользователя и прописываем путь к файлу.
Всё. Готово.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Технарь (09.06.2019)
Рекомендую набраться информации из похожих топиков
Настройка разрешения монитора.
Изменение разрешения экрана в Linux Mint 13
Настройка разрешения монитора в WoW
Старый 09.06.2019, 16:14   #2 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Ахахахах. Линукс во всей красе вроде бы такая мелочь, которая в пинде даже не замечается - приносит неудобства и заставляет юзера идти в консоль и на форумы
Я себе к ноуту докстанцию прикрутил, по type-c там и езернет и юсб и дисплейпорт и хдми. Моник по хдми подключен. Гружусь зачит в убунту и на те - изображение мигает, туда сюда, как в винде когда моник подключаешь, но мигает постоянно. Пока даже разбираться не стал.
Старый 09.06.2019, 16:20   #3 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
Я через терминал, гораздо быстрее сделаю, то что ты делаешь через гуи и это факт....
Старый 09.06.2019, 17:06   #4 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
ну вот я пытался сделать по инструкциям через терминал, а там этих файлов нет вообще А куда? Лезешь в гуи в автозагрузку.
Старый 09.06.2019, 17:30   #5 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
можно было в rc.d подпихнуть через консольку ) update-rc.d например.
ну прямо скажем не очень юзер-френдли. ось должна быть такой, что бы домохозяйка тыкнула 2 раза мышкой/пальцем и все было ок )
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
