12.01.2019, 00:50 | #1 (permalink) |
Не обновляется система
404 Not Found [IP: 151.101.14.217 443] Сущ:13 Repository - Linux Mint tessa Release Чтение списков пакетов… Готово E: Репозиторий «https://dl.winehq.org/wine-builds/ubu... xenial Release» не содержит файла Release. N: Обновление из этого репозитория нельзя выполнить безопасным способом, и поэтому по умолчанию он отключён. N: Смотрите справочную страницу apt-secure(8) о создании репозитория и настройке пользователя. Это в терминале. И уже не знаю: что делать? На данный момент стоит минт19, в убунту была такая же проблема. То есть: системы разные, проблема одна. Какие могут быть решения? P/s: вижу систему минт - сегодня; Убунту - четыре дня видел! - надоела. Прошу объяснять: как для блондинки. Заранее спасибо. |
12.01.2019, 00:50 | |
Можете ознакомится, тут наверняка есть дельные советы Не обновляется НОД Не обновляется AVZ Не обновляется нод 32. Окажите пожалуйста помощь, не обновляется система и антивирус NOD 32 не обновляется |
12.01.2019, 01:11 | #3 (permalink) |
~/Рабочий стол$ apt-get update
Чтение списков пакетов… Готово E: Не удалось открыть файл блокировки /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Отказано в доступе) E: Невозможно заблокировать каталог /var/lib/apt/lists/ W: Проблема при удалении файла /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Отказано в доступе) W: Проблема при удалении файла /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Отказано в доступе) $ apt-get dist-upgrade E: Не удалось открыть файл блокировки /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Отказано в доступе) E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root? Вот такой ответ. Последний раз редактировалось Volk_odinochka; 12.01.2019 в 01:18 |
12.01.2019, 01:25 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
Эти команды надо выполнять через судо:
Код:
sudo apt-get update sudo apt-get dist-upgrade |
12.01.2019, 01:29 | #5 (permalink) |
Игн:1 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Сущ:2 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release Сущ:3 Index of /ubuntu bionic InRelease Пол:4 Index of /ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB] Игн:6 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubu... xenial InRelease Пол:7 Index of /ubuntu bionic-security InRelease [83,2 kB] Игн:8 Repository - Linux Mint tessa InRelease Сущ:9 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu bionic InRelease Ошк:10 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubu... xenial Release 404 Not Found [IP: 151.101.14.217 443] Пол:11 Index of /ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB] Сущ:12 Index of /ubuntu bionic InRelease Сущ:13 Repository - Linux Mint tessa Release Чтение списков пакетов… Готово E: Репозиторий «https://dl.winehq.org/wine-builds/ubu... xenial Release» не содержит файла Release. N: Обновление из этого репозитория нельзя выполнить безопасным способом, и поэтому по умолчанию он отключён. N: Смотрите справочную страницу apt-secure(8) о создании репозитория и настройке пользователя. sudo apt-get dist-upgrade Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей Чтение информации о состоянии… Готово Расчёт обновлений… Готово Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются: icoutils libgettextpo0 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite libwine libwine-dev libwine-development libwine-development-dev libwxbase3.0-0v5 libwxgtk3.0-gtk3-0v5 nethack-common nethack-lisp python-wxgtk3.0 python-wxversion wine64 xemacs21 Для их удаления используйте «sudo apt autoremove». Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено. Ну, еще рез сообщаю: вижу это всё пять дней только. Пока рано о курсах говорить. |
23.01.2019, 21:29 | #7 (permalink) | |
$ cat /etc/apt/sources.list > list В домашнем каталоге будет текстовый файл list вот его покажи. Скорее всего, а я уверен в этом, проблемы с репозиториями.
Юзаю свою сборку - Debain 8.11 x64 ssd 240 Gb > летает как ракета ) |
28.01.2019, 18:16 | #8 (permalink) | |
Первый: Путь и название: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list Содержание: # Do not edit this file manually, use Software Sources instead. deb Repository - Linux Mint tessa main upstream import backport #id:linuxmint_main deb Index of /ubuntu bionic main restricted universe multiverse deb Index of /ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse deb Index of /ubuntu bionic-backports main restricted universe multiverse deb Index of /ubuntu bionic-security main restricted universe multiverse deb Index of /ubuntu bionic partner Второй: Путь, название: /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list Содержание: ### THIS FILE IS AUTOMATICALLY CONFIGURED ### # You may comment out this entry, but any other modifications may be lost. deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main Жду вашего ответа. Спасибо за отклик. |
06.05.2019, 22:57 | #9 (permalink) |
Уже не жду. Всё, пропало всё желание.
