22.12.2018, 13:34 | #1 (permalink) |
Установка Ubuntu рядом с 10
Ситуация такая, на машине 2 харда, на одном стоит уже вин 10 на второй хард хочу ставить "Ubuntu". Два раза пробовал ставить обычным способом с флешки, выдавал ошибку - " Не удалось установить GRUB". Полистал гугл, ....теперь второй хард изменил с mbr на gpt создал раздел в 500мб в fat 32. Теперь я так понимаю нужно выбрать раздел FAT для установки и ставить в него "Ubuntu"? Или нужно создать еще тра раздела "/", "boot" и "home"? А уже потом выбирать fat для установки? И вообще будет так работать? Нужно после запуска машины чтоб был выбор win или Ubuntu, сработает? Или все в корне не правильно? ....запускать установку пока не буду...подожду может что посоветуют... |
22.12.2018, 13:34 | |
Если поискать по форуму, то можно найти много похожего, рекомендую к прочтению Установка ubuntu из под windows! Установка ubuntu на VirtualBox Установка Ubuntu 12.04 |
22.12.2018, 14:26 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Если по феншую то вы должны сперва все диски и разделы включая виндовские подготовить для установки. Тогда из под Ubuntu вы будете их видеть.
Если всё сделаете правильно GRUB создастся сам при установке. В сети описание в принципе есть, нужно просто разобраться. |
22.12.2018, 15:51 | #3 (permalink) |
Ненужно было этого делать.
Во-первых, Windows установлена в режиме Legacy и Ubuntu тоже нужно устанавливать в этом режиме. Во-вторых, для установки Ubuntu на GPT таким способом, как Вы хотите, нужно чтобы железо поддерживало UEFI (другими словами нужен UEFI-BIOS). В-третьих, если установите Ubuntu на GPT диск (если железо c UEFI), то в GRUB не будет выбора систем для загрузки, системы нужно будет загружать через Boot menu BIOS (F12 или другая клавиша). |
22.12.2018, 16:46 | #4 (permalink) |
как тогда в моей ситуации сделать лучше чтоб на машине была виндовс и Ubuntu, Виндовс чтоб оставался там где сейчас а Ubuntu поставить на второй чистый хард. Важно чтоб был доступ к обоим хардам из под любой ОС.
22.12.2018, 17:11 | #5 (permalink) |
На втором диске сделать разметку MBR. Начать установку Ubuntu, выбрать Попробовать Ubuntu (примерно так называется). Через Gparted создать на втором диске разметку MBR (если ещё этого не сделали). Создать нужные Вам раздел(ы), место установки загрузчика указать второй жесткий диск (/dev/sdb). Установить Ubuntu. После установки и перезагрузки зайти в BIOS и назначить загрузку со второго жесткого диска. Если в GRUB не будет 10-ки, то загрузиться в Ubuntu и обновить GRUB
Код:
sudo update-grub Код:
powercfg -h off |
22.12.2018, 18:20 | #6 (permalink) |
Установил, как и раньше все делал. Просто нужно было флешку запускать не в uefi а обычно. Тогда установилось. Но не запускается при включении пк выбор ОС. Только если через F12 ставить какой хард загружать и тогда на разных хардах своя ось. Я просто при установке ещё выбрал «своя установка» и потом установил в dev/sdb. Я вот думаю переустановить сейчас Ubuntu ещё раз, там была же опция «установить рядом с 10» если я выберу эту опцию, дальше будет выбор, чтоб все остальное на чистый хард поставить? а то когда флешка была запущена в режиме “uefi” пункта «установить рядом с 10» не было. И доступ есть только с линукс в виндовс папки
22.12.2018, 18:42 | #7 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Линукс видит виндовые файлы, а что бы винда увидела линуксовые надо в венду ставить специальный драйвер....который я бы не советовал ставить... |
22.12.2018, 19:44 | #8 (permalink) | |
23.12.2018, 10:36 | #10 (permalink) |
