26.06.2018, 18:46 | #21 (permalink) | |
Заодно и обновить всё Процессор (2х2гГц) при воспроизведении FulHd загружается при 4гГб памяти от 90 до 100%.При 2гГб были остановы и срывы воспроизведения. . |
26.06.2018, 18:54 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Так если места не хватает, может стоит рассмотреть покупку нового диска, хотя бы на терабайт? Если взять на 7200об/мин ваша машинка зашевелится побыстрее. Да и 2 гига памяти(если вы ее не увеличивали) что-то маловато будет что для 10тки, что для минта.
26.06.2018, 20:25 | #23 (permalink) | |
10-ка установлена в UEFI режиме, линуксы тоже нужно устанавливать в UEFI. В UEFI-BIOS включить UEFI only, отключить Secure Boot если включена, правильно записать установочную флешку с Linux (например в Windows программой Rufus c настройкой MBR для ПК с UEFI. Если Rufus скажет, что нужно скачать недостаюшее, то согласиться) и пробовать загружаться с установочной флешки.. Во время установки Linux не забудьте удалить раздел помеченный флагом bios_grub. |
26.06.2018, 20:37 | #24 (permalink) |
Дизайнер-конструктор
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
У меня недавно винда 10 сама создала новый логический диск с папкой EFI, внутри папки Boot и Microsoft. Занимают 25Мб. Покупал комп с установленной виндой, этих папок не было.
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным. Вольтер |
27.06.2018, 14:59 | #25 (permalink) |
Ничего Винда не создавала, этот раздел был изначально, просто к нему не было доступа т.к. этот раздел скрыт. Сейчас вероятно каким-то образом Вы получили доступ к этому разделу и увидели, что на нём находится.
27.06.2018, 23:19 | #26 (permalink) |
10ку стёр. После первого раза никак устанавливаться не хотела. При выборе раздела отформатированного ранее под NTFS выходило сообщение "Установка в данный раздел невозможно,так как он у вас имеет стиль GTA.
Пробовал разными способами преобразовать в MBR, ничего не получилось. Отключал UEFI и LEGACY поочерёдно. Или Linux устанавливаться отказывался или Win, даже начало установки не запускалось. В конце концов вставил родной диск с 7й и установка началась. Установится, тогда попробую поверх 10ку надеть. Linux последним, чтобы GRUB в свою запись включил Винду. |
27.06.2018, 23:22 | #27 (permalink) |
Скрытый раздел 128мГб потом отформатирую и присоединю к С.
Восстановлением никогда не пользовался и скрытый раздел с запасной Виндой стёр сразу при покупке ноута. |
28.06.2018, 10:48 | #28 (permalink) | |
Нужно определиться с тем, что у Вас есть (какая разметка на диске; нужно ли эту разметку сохранить). Если разметку нужно сохранить, то нужно правильно загрузиться с установочного носителя Windows (в UEFI-BIOS сделать настройки соответствующие разметке диска). Установить Windows, затем в зависимости от того в каком режиме будет установлена Windows, в таком же режиме установить Linux и тогда в GRUB будет дуалбут. |
30.06.2018, 22:54 | #30 (permalink) |
Переставил винт на стационар. С помощью "parted" сконвертировал GPT в MBR, выделил два раздела по 10ку 50+85G и два раздела под Минт 55+ 100G.
Спокойно установил 10ку, затем Минт. Переставил винт в ноутбук, всё работает - и 10ка и Минт. (Жаль,в БИОС теперь не зайти.) |
