30.05.2017, 14:45 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Как перенести Ubuntu 16.04.2 на другой винчестер?
1. Получится ли перенести на 500 ГБ SATA (не SSD) ? 2. Получится ли перенести на SSD ? Точнее будет ли Ubuntu работать с другого винчестера... |
30.05.2017, 14:45 | |
На форуме содержаться и другие топики, с похожим содержанием Windows и ms dos на одном диске, можно ли перенести dos на другой как перенести систему с виртуалбокса на другой компьютер? Перенести установленный Win с одного ЖД на другой Как перенести данные с одного жесткого диска на другой Как перенести игру на другой компьютер |
30.05.2017, 16:02 | #2 (permalink) |
Всё должно получится, работать на другом HDD Ubuntu будет. После переноса нужно будет восстановить GRUB. И не забудьте отключить старый HDD с Ubuntu.
30.05.2017, 20:03 | #4 (permalink) |
GRUB это не MBR. Если вы восстановите MBR, то вероятность есть, что GRUB не нужно будет восстанавливать, но может быть по-разному. На всякий пожарный нужно быть готовым к восстановлению GRUB морально и физически (иметь установочную флешку или диск с Ubuntu).
Восстановить GRUB можно вручную Код:
sudo mount /dev/sdaX /mnt - где Х это номер корневого раздела sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda - в обеих командах "а" это буква нужного HDD sudo umount /dev/sda GRUB - загрузчик системы | Русскоязычная документация по Ubuntu |
30.05.2017, 20:06 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
Классная вещь!
Загружаюсь с лайвсиди, далее команда судо апт-гет инсталл бутрепайр и за пару кликов граб восстановлен... По теме: завтра сам буду менять свой шестилетний жд на ссд сегодня купленный: Подбор процессора AMD и оси буду ставить начисто, разбиением ссд по нужной схеме, а жд пойдет под файлопомойку с доступам для обеих ос. Так что мой совет: ставить ос по новой. ИМХО. |
30.05.2017, 20:13 | #7 (permalink) |
Я могу, как и писал выше, программа отличная.
А мне по барабану, если автоматизм все делает какнада, я гуист, а не консольщик - красноглазик. Терминал очень хорош, но там где он просто необходим... |
30.05.2017, 21:21 | #8 (permalink) |
Спасибо.
Если после восстановления MBR Ubuntu не будет работать, попробую восстановление GRUB с помощью Boot repair, если и это не поможет - попробую другие методы описанные выше. |
31.05.2017, 14:54 | #9 (permalink) |
При восстановлении Ubuntu из бэкапа на другой диск, восстановление GRUB потребуется на 100%. (у меня в мыслях крутится другой вариант, это клонирование диска, в этом случае возможно GRUB не потребовалось бы восстанавливать.)
31.05.2017, 17:49 | #10 (permalink) |
