18.05.2009, 23:49 | #1 (permalink) |
Линуксоиды, подскажите...
купил неделю назад этот монитор LG Flatron L1900R – Описание – Яндекс.Маркет в магазине не обратил внимания- а у него, оказывается, только одна кнопка (питание), а остальные настройки через программу forte manager. история: (только не смейтесь) сегодня прислали диск убунту 9, я его установил, и это стало моим первым знакомством с линуксом так вот- у меня съехал экран немного в сторону. можно ли как-то запустить этот гребаный forte manager под убунту, и подправить экран монитора, если при попытке установить forte manager пишут: [/media/cdrom0/Setup.exe] End-of-central-directory signature not found. Either this file is not a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the latter case the central directory and zipfile comment will be found on the last disk(s) of this archive. note: /media/cdrom0/Setup.exe may be a plain executable, not an archive zipinfo: cannot find zipfile directory in one of /media/cdrom0/Setup.exe or /media/cdrom0/Setup.exe.zip, and cannot find /media/cdrom0/Setup.exe.ZIP, period. а то я ничего еще не знаю... и еще: есть ли аналоги пунто на убунту? где скачать/как поставить? |
18.05.2009, 23:49 | |
На данный момент на форуме имеются схожие топики Подскажите по HDD Подскажите Подскажите, что это? Подскажите! |
20.05.2009, 01:30 | #2 (permalink) |
Запустить FM - очень маловероятно что получится...
Объективно, проще в настройках X-ов сдвинуть экран, тогда все выровняется. Еще есть вариант в настройках драйвера. Например, в nvidia с линовскими драйверами идет утилитка nvidia-settings, в которой все довольно просто можно настроить. Насчет ati не в курсе... По поводу свичера - попробуй X Neural Switcher. Сам если честно не пользуюсь, мне такие проги не подходят, но однокурснику настроили - вроде доволен. P.S. кстати по поводу монитора - у тебя же там DVI-I, верно? Судя по проблемам - он работает в аналоговом режиме. Но DVI-I может работать и в цифровом, там и картинка получше будет и проблем таких нет. Не ручаюсь, но в меню проги под Windows должен быть пункт переключения дефолта на чисто-цифру. В цифре никаких проблем со сдвигами не будет. Последний раз редактировалось csbwalker; 20.05.2009 в 01:37 |
21.05.2009, 13:15 | #4 (permalink) |
Ну, это уже как хочется, но даже если вернулся на винду - реши вопрос с цифрой по DVI-I, т.к. картинка будет четче и лучше, к тому же без доп. покупки чего-либо.
21.05.2009, 22:19 | #5 (permalink) |
то есть надо просто взять шнур DVI-I, воткнуть его, и всё будет супер? а то я про цифровой вход слышал только однажды краем уха от продавца в магазине, когда он изо всех сил пытался всучить этот монитор (что ему с успехом удалось)
21.05.2009, 23:48 | #6 (permalink) |
В принципе, да.
Суть в чем - существует три типа DVI: DVI-A - аналоговый, фактически - тот же VGA только в другом корпусе DVI-D - цифровой DVI-I - и аналоговый, и цифровой. Если хочешь - можешь здесь почитать wiki-статью DVI - Энциклопедиа Там в том числе и внешний вид разъемов показан. К DVI-I (который у тебя на мониторе 100% и на 99% на видеокарте такой же) можно подключать кабели для всех этих интерфейсов. Так вот, тебе нужно либо поставить кабель DVI-D - тогда у монитора и карты будет только один способ "общаться", либо DVI-I, но проконтролировать что бы монитор и видеокарта 100% "договорились" использовать именно цифровую его часть (должна быть опция в меню Digital/Analog), т.к. некоторые модели "грешат" тем, что работают через первый попавшийся интерфейс. А почему цифра лучше - так потому что ЖК сам по себе цифровой, видеокарта тоже, а при аналоге добавляется преобразование ЦИФРА->АНАЛОГ, а потом обратно АНАЛОГ->ЦИФРА. За счет этого появляются искажения. + с разрешениями проблем нет - т.е. логические точки на компе будут соответствовать точно таким же пикселям на экране. Соответственно ни в одной системе не нужно будет никакие сдвиги и размеры корректировать что бы получить идеальное совпадение. Последний раз редактировалось csbwalker; 21.05.2009 в 23:52 |
22.05.2009, 04:21 | #7 (permalink) |
спасибо, но у меня, к сожалению, нет разъема на системном блоке под цифру... обломался, короче
