Руссификация на Убунта
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
4 Ноя 2008
Ребят, скачал Ентого зверя с версией 8.10, а там не полная русификация, как его русифировать?..
Установил? И как? Тоже была такая проблема. Вообще в нете много про это написанно, но приведенный мною способ сработает точно. Такс, для русификации потребуется подключение к интернету. Воодишь следующие команды в терминал.
Переводы и обновления GNOME на русский язык:
Код:
sudo apt-get install language-pack-gnome-ru-base language-pack-gnome-ru
Переводы и обновления для всех поддерживаемых пакетов на русский язык:
Код:
sudo apt-get install language-pack-ru-base language-pack-ru
Русский языковой пакет для OpenOffice.org и файл помощи для OpenOffice.org на русском языке:
Код:
sudo apt-get install openoffice.org-l10n-ru openoffice.org-help-ru
Пакет русификации/локализации почтового клиента Thunderbird:
Код:
sudo apt-get install thunderbird-locale-ru
Документация по GIMP на русском языке:
Код:
sudo apt-get install gimp-help-ru
Метапакеты дополнительных переводов на русский язык:
Код:
sudo apt-get install language-support-translations-ru language-support-extra-ru
Англо-русский словарь в формате DICT:
Код:
sudo apt-get install mueller7-dict
Пакеты для мессенджеров на платформе SCIM (ICQ, Jabber - клиенты):
Код:
sudo apt-get install scim-modules-table scim-tables-additional
Метапакет метода ввода для русского языка:
Код:
sudo apt-get install language-support-input-ru
Русский словарь для MySpell - утилиты для проверки орфографии при работе в OpenOffice.org:
Код:
sudo apt-get install myspell-ru
Русский словарь для OpenOffice.org:
Код:
sudo apt-get install openoffice.org-thesaurus-ru
Метапакет для поддержки письма на русском языке:
Код:
sudo apt-get install language-support-writing-ru
После проделанных операций нужно перезапустить X-сервер. Для этого существует hot-key команда “Ctrl+Alt+Backspace“.
А какнить без подключения к инету нельзя?..Просто у меня ЮСБ модем, а на него дров естественно мегафон для люнекса не делал...
Можно, только нужно искать пакеты под убунту. Сам я, честно признаюсь, этих пакетов не находил. Вот ссылочка Ubuntu -- Ubuntu Packages Search посмотри тут что-нибудь типа language-pack. Горазда проще настроить интернет, делается это довольно быстро и драйверов никаких ненадо. Вот тут все подробно написано, у меня тоже был усб-модем я пользовался прогой GNOME PPP.
У меня вчера с образом 8.10 не получилось, пришлось аборт сделать:(
Пойду попытаю счастье с виртуалкой снова.
А вроде как на русишь было, отчасти ..бее.
Убунту можно локализовать проще, подключите русские репозитории (mirror.yandex.ru например) и в настроках локализации установите русский язык, нужные пакеты скачаются сами
рекомендую поставить ubuntu 9.4 релиз вышел в апреле. пока всё устраивает, пока проблем с переводом не было
У меня таже проблема.
Скачал Убунту,но она не полностью русифицирована.К сети дома не подключен.Поэтому следую этому совету,и качаю Ubuntu 9.04.Надеюсь,она и впаравду полностью русифицирована.
Вообще-то не считаю это каким-то недостатком Линукс.Можно наверняка и на полурусифицированой версии работать.Но это мое первое знакомство с Линукс...
Вот вооружился электронной версией "Ubunta Linux" от Калиниченко;поскольку программы для чтения DjVu формата на Линуксе пока нет,захожу в Виндовс,читаю.
Например о "Рабочий стол".Калиничнко указывает схему,что нужно делать,что бы поменять картинку рабочего стола.Мне приходиться перезагружать комп,выбирать "Линукс",заходить в Администрирование,а там все по английски.Я даже не знаю как "Рабочий стол " по английски будет.Есть два подпункта с словом "Десктоп".Какой из них относиться к "рабочему столу" трудно понять.И так дальше по каждой мелочи.
Это просто раз-дра-жа-ет.
Поэтому надеюсь достать уже полностью русифицированную версию.
Кстате,может кто подскажет что можно сделать,что би загрузить Линукс и читать в DjVu формате ?
С приветом,
User_Nr_687
С приветом,
User_Nr_687
9.04 не полностью русифицирована. Пакеты нужно тянуть с репозитариев
Это я заметил.
Скажите,ведь должны быть Linux Ubunta для скачки уже полностью руссифицированы.Просто не может такого быть,что бы для какой-то задолбанной винды в сети куча пиратский модификаций на любой вкус найти можна,а с бесплатно распостраняемым Убунта возникает уже на первых порах проблема с русификацией...
Может кто-нибудь знает где в Нете можна такую Убунту достать,что с языком не морочиться ?
P.S.Черный Лед,если ты читеш это соощение, обьясни, как ты проблему решил.И,пожалуйста,сделай это так ,как ты своей собаке объяснил бы, без фраз вроде "Пакеты нужно тянуть с репозитариев" (Plastinator, не обижайся.Просто мои познания компьютерний терминологии,скажем,оставляют желатъ лучшего).
Ставил лет пять назад Mandriva Linux, на выбор было куча языков при установке, без всяких проблем.
щас думаю имхо что руссификация это зло.
Анют, мое мнение: если прога/ОС - "темный лес" для начинающего, то понять как пользоваться и что делать надо с "помошником" на русском, а транслитер вряд ли поможет:)
Значит твое мнение - ставить Mandrivа ?
Я скачал на днях две версии,но не инсталировал.
Попробовать можно (соответственно - нужно,так как не видно другого выхода).Но я немного начал с ознакомительной литературой по Ubuntu работать,и хотелось бы все таки дальше Ubuntu мучить...
Будут еще варианты,как Убунту без подключения к сети русифицировать,или где взять уже русифицированную версию ?
User_Nr_687, я не силен в Linux, ставил для интереса...
Дождись ответов сведущих в этом вопросе.
Почему-то не могу отделаться от предчувствия,что тот,кто може помочь, заглянет в эту тему не скоро...
А вообще-то, Линукс начинает мне нравиться все больше и больше.Что с Виндовс - скукотища,инстальнул и уже все есть: и язык и большинство софта...
Вот с Линукс другое дело,уже с языком появляютьса приятные хлопоты.
Ладно,буду надеяться,что народ уже с работы домой пришел...Пятница,хорошее расположение духа...Может кто и с языком для Линукс подсобит...
Свершилось !!!
Скачал Rubuntu,инсталировал...
Хотелось бы немного проинформировать тех,кто столкнёться с этой проблемой - Русификация Ubuntu 9.04. Поскольку сам потратил на это несколько дней и чуть не посинел,попытаюсь избавить oт этой проблемы других желающих познакомиться с Ubuntu.
Вот ссылка,по которой можна скачать русифицируванную Ubuntu :
Страница загрузки | Саратовский Линукс-центр
В отличии от Убунту-Версии с официального сайта (которая русифицирована только частично),Rubuntu - это та же Ubuntu только полностью русифицирована.А это на много облегчает знакомство с новой ОС (по крайней мере мне теперь намного легче ориентироваться в системе ).
Есть еще отличия.На той версии,что я скачал с официального сайта не было возможности читать в DjVu формате,смотреть фильмы в mpeg i avi формате ... В Rubuntu это можно.
Надеюсь,что эта инфо кому-нибудь да поможет...
User Nr. 687
