07.08.2008, 16:20 | #31 (permalink) | ||
18.01.2010, 10:30 | #32 (permalink) |
какова частота всего процессора?
Всем привет у меня вопрос к профессионалам. у меня стоит четырех ядерный процессор, на 2.66 ghz каждое ядро. так вот возник вопрос если каждое ядро 2.66, то есь процессор тогда будет на 10.6 ghz? Ведь каждое ядро работает само за себя, а не дополняет другое или еще что то.
18.01.2010, 12:06 | #34 (permalink) |
дак на 2.66 гта 4 не попрет. у меня был раньше процессор на 2.5 так гта 4 вообще не перла, хоть и оперативки было 4 гига.
А почему тогда в диспетчере задач написано что стоит четыре процессора, и к каждому приписано 2.66 ghz? И еще почему когда я запускаю crysis и в деспетчере задач ставлю на его процесс только одно ядро то он начитаен работать как на старом компе (глючит)? я сделал вывод что когда ставлю одно ядро и он работает как на старом компе, значит и одно ядро равняется одному процессору частотой 2.66 чтобы было понятнее, crysis работает на одном ядре точно так же как на одном процессоре частотой 2.66 вот скрин http://i081.radikal.ru/1001/82/3da3727bd8f6t.jpg |
18.01.2010, 12:18 | #35 (permalink) | |
18.01.2010, 12:21 | #36 (permalink) |
Проблема в том что многие программы и игры не понимают многоядерность, им что 1 ядро что 6 всё равно. Их интересует частота конкретного ядра, в данном случае 2,66. 2-х ядерный пень с частотой к примеру 3.0 пошустрее в играх будет.
18.01.2010, 12:27 | #37 (permalink) |
sss2019, говоришь Crysis глючит и ГТАшка не прет? А видеокарту кто учитывать будет? И настройки надо выставлять не так как тебе хочется, а сколько потянет твой комп. У меня 2х-ядерник с частотой 2,5 ГГц, видюха устаревшая, но Crysis тянет. Крутил на высокие, он конечно начинал тупить(только при стрельбе, эффектах и когда много народу). А вообще я играю на средних, некоторые параметры на High поставил(2-3) и ничего не тупит. Тут ничего складывать не надо, правильно говорят. Просто многоядерный процессор это как бы несколько склеенных процессоров(раньше так и делали, но сейчас в основном ядра на одном кристалле делают). Нагрузка распределяется между всеми ядрами.
18.01.2010, 12:34 | #38 (permalink) |
Такой вариант применим только к квадам,так как они фактически состоят из 2-х 2ядерных процессорах на одной подложке.С семействами i5,7 такое уже не прокатит. Про размер кэша не забываем. Обычно в многоядерных процессорах он больше,и при задействовании у 4 ядерного проца 2-х ядер,то кэш им достаётся большего размера.
Ну а крайзис загонять под 1 ядро это конечно некорректно,так как он заточен под 4 ядра |
18.01.2010, 12:43 | #39 (permalink) | |
Даже если хогически сложить 4 по 2.66 и 1 по 2.66 |
18.01.2010, 12:44 | #40 (permalink) |
