Как поставить инет на Knoppix 3.3 rus
  • Автор темы Автор темы Вут
Вут
5 Май 2008
Нашел старый диструбитив линуха, решил поставить и работать под ним. Но возникла проблема, ни как не могу настроить инет, мастера вызывать не хочется.
Вообщем надо посмотреть выход ifconfig -a, ядро должно видеть вашу сетевую карту, типа
Код:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:16:e6:58:18:7b
Если нет то посмотреть lspci Видит ли вообще сетевуху ядро
Код:
 02:08.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) integrated LAN Controller (rev 02)
Мне однажды пришлось подгружать модуль для нее. А дальше все делал в графических гуевинах, они специфчны для каждого дистра и тут не могу вам помочь.
а можно более подробно,
ifconfig -a,- что это такое к прмеру.
я в линухе новичек, консоль знаю слабо
Если подробно, то команда ifconfig передает список ваших сетевых интерфейсов, а так же вы можете управлять ими с ее помощью, всегда доступна команда man ifconfig котороя выдаст справку по ее использованию. Команда lspci выдает что Линукс видит на соответствующей шине, а скажем lsusb тоже, только usb. И вот когда он видит что либо он пытается подгузить соответсвующий драйвер\модуль. То что вы взяли "старый дистрибутив" может сыграть с вами злую шутку, может не найтись нужного модуля. Соответственно придется обновлять ядро или пересобирать его. А это в вашем случае неактуально. Ну ладно, что там пишет lspci? Определилась сетевуха? Если да, но в выходе ifconfig нет ничего что напоминает eth, значит драйвер не подгружен. Вам нужно копировать в строку поиска Гуглы выход lspci и гуглить как называется нужный модуль. Затем можете сделать modprobe --list и получите список всех доступных модулей, команда modinfo модуль, выдает инфу о нем. Подгружаются модули командой modprobe, выгружаются modprobe -r или rmmod. А потом можно проверить эффект командой dmesg | tail, вообще команда dmesg выдаст вам все что ядро лина думает о вашем железе.
Однако хочу сообщить, что сетевой интерфейс может называться не только eth, это зависит от того как вы подключены к интернету, для модемного подключения тоже свои заморочки, но в общем они состоят тоже в подгрузки и конфигурации нужного модуля.
Вот что он пишет:
bbc@bbc-desktop:~$ lspci
0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bri dge (rev 03)
0000:00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX AGP bridg e (rev 03)
0000:00:07.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 02)
0000:00:07.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
0000:00:07.2 USB Controller: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 USB (rev 01)
0000:00:07.3 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 02)
0000:00:0b.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C /8139C+ (rev 10)
0000:01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon R100 QD [Rad eon 7200]
bbc@bbc-desktop:~$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:4C:00:84:DF
inet addr:192.168.78.12 Bcast:192.168.78.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::2e0:4cff:fe00:84df/64 „¨ ¯ §®­:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:23 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:4230 (4.1 KiB) TX bytes:1794 (1.7 KiB)
Interrupt:10 Base address:0x2000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 „¨ ¯ §®­:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:125 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:125 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:6272 (6.1 KiB) TX bytes:6272 (6.1 KiB)
что мне дальше делать?
На сколько я понял, линух видит карту. ВОзникает вопрос, в Винде чтобы вылезти в инет я прописывал ИП, ДНС и проч. Это ведь тоже надо в линухе прописывать. Это делается в консоли или нет? Потому что в прогах я такой фигни не нашел.
можно и в консоли, однако в этом кнопиксе KDE? Там насколько помню была графическая ковырялка. Кстати не пробовали ifconfig eth0 up
ну типа, а вдруг заработает... И вообще поизучайте man ifconfig
