Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > LINUX
Старый 27.05.2008, 04:46   #1 (permalink)
ad247
как установть кодеки для mp3 и видио коддеки
1 где скачать - дайте ссылку на то чем сами пользуетесь (сам нашол кучу непонятных фаелов че с ними делать незнаю)
2 как установть (я в линуксе новичек, обьясните подробно для конкретного случия)
плохо что в дистребутивы входит всякая ненужная ерунда но не то что нужно, обещают правдо что скоро все из коробки работать будет, но когда "скоро" некто не уточнил
ad247 вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам этот список, по ссылкам содержаться аналогичные топики
Удаление старых кодеков в XP
Mandriva или OpenSUSE?
OpenSUSE вопросы
Старый 27.05.2008, 10:41   #2 (permalink)
saturn721
Вот конкретно, нажми то = получишь то. Вам могут сказать на соответветствующих ресурсах посвященных Сусе. Насколько я помню, все что касается мп3 устанавливается из менеджера пакетов YaST. Там можно все посмотреть по категориям. И сам плеер, когда встречает мп3 предлагает скачать кодеки и отправляет на нужный ресурс. Ставится все, щелчком мыши.
http://ru.opensuse.org/%D0%94%D0%BE%...0_openSUSE.org
saturn721 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 11:17   #3 (permalink)
ad247
как этот YaST настроить при устпновки системы я пропустил этунастройку
Старый 27.05.2008, 12:00   #4 (permalink)
saturn721
Вот смотрите как примерно делаю я, это кроме гуглиния. Поставил Zenwalk 5.0. У каждого дистриба, как правило есть свой менеджер пакетов, настроенный на свои репы. Узнаю что у Zenwalk он называется netpkg. Делаю man netpkg и получаю справку, что и как искать, устанавливать, обновлять и т.д. Если вдуг вы получаете ответ - Ничего про yast в руководстве нет. То наверно yast неправильное название. Набирите в консоли ммм... скажем ya и нажмите таб, получите список возможных команд, если они есть и потом по ним манте.
saturn[~]$ y
yacc yes ypdomainname
saturn[~]$ man ypdomainname
Старый 28.05.2008, 05:47   #5 (permalink)
ad247
настроил YaST нетак как описоно выше но все заработало - скачал кучу обнавлений
а как кодеки скачать непонятно
Старый 28.05.2008, 07:36   #6 (permalink)
saturn721
А вот кодеки, наверно, там надо искать на "дополнительных" репозитариях. Проблема крупных дистров, они боятся судебных процессов и всю отвественность по правооблоданию пытаются переложить на юзера. Там вот по вышеуказанной ссылке поищите, как добавить репозитарий.
Старый 28.05.2008, 15:09   #7 (permalink)
ad247
в процессе поисков возник вопрос, и пора интересных особеностей-
1) как настроить частоту обнавления экрана (уменя кинископ 19' flatron e900b , нелюблю ж-к мониторы уних цветопередача неочень ) нашол настройку частоты но там - по горизонтали 45 -75 , по вертикали 50-80, - чето такое точно не помню , изменения пользы не приносят , глаза сильно устают, спосает наличее нескольких операционок
умени genom , в KDE былобы проще
2) обноружил непонитное - сидирум не определился (первый раз такое вижу), как с него установть смог непонятно, хотя ставил в текстовом, безопасном режиме
3) при включении (на горячую) на место монитора цифрового телевизора c VGA функцией , операционка перестает подовать признаки жизни и исчезает картинка
с теливизором она и не грузится, все другие операционки с этим справляются у других линуксов проблем тоже нет (кроме open suse 11 альфа, - там токоеже, наверное это фирменный глюк)
Старый 29.05.2008, 07:29   #8 (permalink)
saturn721
Вот насчет частоты обновления и вообще работы с монитором смотрите в сторону /etc/X11/xorg.conf. Вообще манов много по X11 и xorg.conf. Секции этого файла "Monitor" и "Display". Его можно править на основании рабочих конфигураций.
А что значит сидиром не определился? что говорит dmesg | grep sr0 или dmesg | grep dvd, вообще в выводе dmesg нет никакой ругони насчет cd-dvd-scsi
Старый 29.05.2008, 15:28   #9 (permalink)
ad247
--как сохранить изменения в xorg.conf.
-- где можно найти в системе информацию о сидируме, я ничего не нашол
прпробовал поставить систему заново с привычныс KDE но не удалось - призагрузки ядра cd not found - при всех рижимах установки (сдирум точно ОК ук другому компу подсоединял суся ставится и другие дистрибутивы не ругаются)
также проблеммы с многими устройствами но все это мелочи , главное настроить монитор - мерцание сильно раздрожает
может все проюлеммы изза материнки gigobyte - на их официальном сайте так и написано - "драйверов под линукс у нас нет ищи в другом месте"
Старый 29.05.2008, 23:25   #10 (permalink)
saturn721
xorg.conf открывайте от рута-админа.
Все устройства, в том числе и сд в каталоге dev. смотрите вывод # hdparm -I /dev/sr0 или dvd. он может и так обзываться. Вся ругонь насчет железа в выводе #dmesg. Логи в var/log. С железом в Линуксе всегда, как правило война. Это нормально. lspci - что видит ядро на pci, lsusb- что там в usb видно.
Вам бы книжечку какую почитать с основами, типа "Ядерная физика для домохозяйки", или вот посмотрите http://code.google.com/p/gentoo-doc/downloads/list. Оно Гентушное, это хорошо, пойдет везде, на любом Линуксе.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
