- 7 Янв 2008
что такое:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Conky
установка:
добавить в автозагрузку командой conky -p 10 и имя Conky
по пути /etc/conky/ в файл conky.conf скопировать текст конфигурации:
в итоге получаем вот такие конки без излишеств, но с нужной инфой:
в курсе что есть возможность оформить их под любой гламур, но мне это не нужно, цель была вывести на рабочий стол нужную мне инфу.
установка:
Код:
sudo apt-get install conky conky-all
sudo apt-get install curl lm-sensors hddtemp
Код:
# Use Xft?
use_xft yes
xftfont OFL Sorts Mill Goudy:size=8
xftalpha 0.8
text_buffer_size 2048
# Update interval in seconds
update_interval 1
# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type override
own_window_class conky
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
background no
# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes
# Minimum size of text area
minimum_size 180 0
#maximum_width 200
# Draw shades?
draw_shades no
# Draw outlines?
draw_outline no
# Draw borders around text
draw_borders no
# Stippled borders?
stippled_borders 0
# border margins
border_inner_margin 5
# border width
border_width 1
# Default colors and also border colors
default_color gray
default_shade_color gray
default_outline_color gray
own_window_colour gray
color1 gray
# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 35
gap_y 35
# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes
# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no
# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2
# number of net samples to average
net_avg_samples 2
# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes
# Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
use_spacer none
TEXT
${alignc 40}${font URW Gothic L:size=32}${time %k:%M:%S}${font}
${alignc}${time %A %d,%B %Yг}
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold}ОС${font} ${hr 2}
Ядро: $alignr${kernel}
ОС: ${alignr}Xubuntu Core 15.10
Архитектура: $alignr$machine
Время работы: $alignr${uptime}
Доступные обновы:$alignr${execi 360 aptitude search "~U"|wc -l|tail} шт
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold}ЦП${font} ${hr 2}
${execi 99999 cat /proc/cpuinfo | grep "model name" -m1 | cut -d":" -f2 | cut -d" " -f2- | sed 's#Processor ##'}$font$color
Частота: (${cpu cpu0}%) $alignr${cpubar cpu0 8,60}
Ядро1: (${cpu cpu1}%) ${alignr}${cpubar cpu1 8,60}
Ядро2: (${cpu cpu2}%) ${alignr}${cpubar cpu2 8,60}
Ядро3: (${cpu cpu3}%) ${alignr}${cpubar cpu3 8,60}
Ядро4: (${cpu cpu4}%) ${alignr}${cpubar cpu2 8,60}
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold}ОЗУ${font} ${hr 2}
$mem/$memeasyfree ($memperc% зан)$alignr${membar 8,60}
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold}ЖД${font} ${hr 2}
System: ${fs_used /}/${fs_size /}(${fs_free_perc /}% св) ${alignr}${fs_bar 8,60 /}
Home: ${fs_used /home}/${fs_size /home}(${fs_free_perc /home}% св) ${alignr}${fs_bar 8,60 /home}
MyDisk: ${fs_used /mnt/3C72C80172C7BDC0}/${fs_size /mnt/3C72C80172C7BDC0}(${fs_free_perc /mnt/3C72C80172C7BDC0}% св) ${alignr}${fs_bar 8,60 /mnt/3C72C80172C7BDC0}
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold}Трафик${font} ${hr 2}
Входящий: ${downspeed enp0s7} ${alignr}${downspeedgraph enp0s7 8,60 000000 000000}
Исходящий: ${upspeed enp0s7} ${alignr}${upspeedgraph enp0s7 8,60 000000 000000}
Закачено: ${alignr}${totaldown enp0s7}
Отдано: ${alignr}${totalup enp0s7}
${font Goudy Bookletter 1911:style=Bold}Процессы${font} ${hr 2}
Процессов:$processes Запущено $running_processes
Имя ЦП% ОЗУ% ИД
${top name 1}${alignr}${top cpu 1} ${top mem 1} ${top pid 1}
${top name 2}${alignr}${top cpu 2} ${top mem 2} ${top pid 2}
${top name 3}${alignr}${top cpu 3} ${top mem 3} ${top pid 3}
${top name 4}${alignr}${top cpu 4} ${top mem 4} ${top pid 4}
${top name 5}${alignr}${top cpu 5} ${top mem 5} ${top pid 5}
