Tails Linux — конфиденциальность для всех и в любом месте
Технарь
Недобиток
Команда форума
7 Янв 2008
29 апреля 2014 года стал доступен для загрузки первый релиз анонимной операционной системы Tails.
Tails 1.0 базируется на Debian, имеет открытый исходный код и для всех типов коммуникаций использует популярную анонимную сеть Tor.
Помогает пользователю анонимно путешествовать по интернету и обходить цензуру в любом месте и на любом компьютере, а также не оставляет никаких следов по завершении работы на компьютере.
Эта полноценная операционная система предназначена для использования в режиме LiveCD на USB-накопителях, DVD-дисках или SD-картах и работает независимо от операционной системы, установленной на компьютере.
Если какое-нибудь приложение попытается соединиться с интернетом напрямую, минуя Tor, то это соединение автоматически блокируется для безопасности.
Tails также поставляется с набором инструментов для защиты ваших данных при помощи криптостойкого шифрования.
Операционная система укомплектована следующими приложениями:
— графический редактор GIMP;
— векторный редактор Inkscape;
— Менеджер архивов;
— Калькулятор;
— Текстовый редактор Gedit;
— менеджер паролей KeePassX;
— Терминал;
— скриншотер Take Screenshot;
— офисный пакет OpenOffice;
— Scribus;
— почтовый клиент Claws Mail;
— анонимная сеть i2p;
— модифицированный браузер Iceweasel Web Browser;
— RSS-агрегатор Liferea Feed Reader;
— клиент мгновенного обмена сообщениями Pidgin;
— локализатор Poedit;
— аудиоредактор Audacity;
— Audio CD Extractor;
— программа для записи CD и DVD Brasero Disc Burner;
— плеер Movie Player;
— видеоредактор Pitivi Video Editor;
— программа для записи звука Sound Recoder и др.
После скачивания образа диска в 908 Мб на странице https://tails.boum.org, надо создать загрузочную флешку, например с UltraISO.
КАК ЗАПУСТИТЬ TAILS
1. В BIOS компьютера включаем загрузку с флеш-накопителя или CD-диска или используем предназначенную для этого функциональную клавишу. В меню выбираем «Live» и нажимаем клавишу «Enter» на клавиатуре
2. Внизу экрана выбираем русский язык (1), нажимаем на кнопку «Да» (2) для выбора настроек и кнопку «Вперёд»
3. Указываем следующие настройки:
— вводим свой пароль для выполнения администрирования (по желанию);
— активируем маскировку под Microsoft Windows XP;
— включаем спуфинг всех MAC-адресов для скрытия серийного номера сетевой карты;
— выбираем настройки сети и нажимаем клавишу «Вход»
4. После загрузки получаем Windows XP подобный рабочий стол
5. Для анонимного путешествия по Интернету используем браузер Iceweasel, созданный глобальным сообществом проекта Tor
6. При выходе из системы мы визуально увидим процесс удаления следов работы за компьютером (бегущие строки со звёздочками :))
КАК ВКЛЮЧИТЬ РАБОЧИЙ СТОЛ GNOME
Если в начале загрузки системы мы выберем вход в систему без настройки опций, продемонстрированных вначале этой инструкции, то получим операционную систему с рабочим столом GNOME
Для предотвращения потери каких-нибудь файлов, созданных вами во время работы в операционной системе, до её выключения стоит их сохранить на другую флешку.
Также замечу, что более 5 лет понадобилось разработчикам, чтобы выпустить эту версию Tails.
Если вам нужна полная анонимность и конфиденциальность при работе на компьютере и в интернете, тогда ваш инструмент — Tails!
источник: liwihelp.ru
Спасибо, скачал, сделал диск, завтра попробую на машине где 10 юзаю.
Всё нормально устанавливал чуток позже попробую с него сюда зайти и к стати рабочий стол уже не ХР а 8-10
Чуток разбираюсь, прикольно, с линуксом слабо знаком никак не смог скрин загрузить ну будем потихоньку разбираться
никак ни смог скрин загрузить
про этот дистр не знаю ничего, но обычно в линукс среде скрины сохраняются в папке изображения.
зайти в эту папку и выгрузить обычным способом.
да скрин я создал, сохранил где хотел, его управление вложением не видит будет время разберусь.
аааа, так его надо переименовать, а точнее дать расширение типа .jpeg или .png
то же самое касается и тестовых файлов, то есть им тоже надо давать расширение .тхт
установил сейчас на виртуалбокс - всё отлично работает.
хост - убунту.
Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails (The Amnesic Incognito Live System) 1.6, основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 941 Мб.
Дистрибутив Tails (The Amnesic Incognito Live System) основан на пакетной базе Debian и выполнен в виде Live-системы, позволяющей из коробки обеспечить максимальный уровень анонимности и безопасности. Анонимный выход обеспечивается системой Tor, в качестве опции может использоваться I2P. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. В обычном Live-режиме на носителях не оседает никакая информация. Более того, присутствует защита от анализа остаточных данных в оперативной памяти компьютера - в процессе завершения работы или при извлечении носителя, вся оперативная память очищается.
В новом выпуске обновлены версии Tor Browser 5.0.3 (на базе Firefox 38.3.0 ESR) и I2P 0.9.22. Для I2P активирован профиль AppArmor для изоляции приложения. Решены проблемы, связанные со спуфингом MAC-адресов.
источник: opennet.ru
Скачиваю. Сейчас раздают версию 2.0
