10.11.2009, 15:02 | #41 (permalink) |
2.M&Sом сканил - непонятно нифига.Там шла проверка где галочки стоят, и тест блока питания,но как такового теста RAM не увидел. поэтому попробую еще раз MemTestом. Кстати, M&S показал что рабочие только 2,056 гб. Значит че-т из них не пашет?Может 2х гиговый Kingston? А Everest показывает следующее: Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM1: TakeMS TMS1GB264C082805AP 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 333 МГц) DIMM1: TakeMS TMS1GB264C082805AP 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 333 МГц) |
10.11.2009, 23:03 | #45 (permalink) |
Я понял в чем прикол! Короче повынимал платки, поочереди повключал с каждой отдельно и ОКАЗАЛОСЬ, что все три пластинки в норме, а RAM R/W TEST FAILED пишет если вставлять именно в 3й разьем .тобишь он поломан. Я оставил вместо 4х 3 гига оперативки. и все в норме. И S&M тест показал что все хакей. Но есть еще одна проблема теперь. Утром я скачал дрова для 9400GT, поставил перезагрузил, но все стало галимыми пятнами, ну как в Винде Звер. есть такая заставка.Короче дрова не ставятся.Пришлось их удалять. я поставил с диска Виндовс те что есть на диске. Все стало норм, но при старте выдает рамку: типа ошибка C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup. Опять же в Гугле об этом немногословно...
10.11.2009, 23:33 | #46 (permalink) |
Поздравляю, молодец что разобрался с планками!
А про эту ошибку я тоже что то искал, и много пишут что вирь на компе. Не помешает сделать вот это: http://pchelpforum.ru/f26/t6442/ |
11.11.2009, 00:03 | #47 (permalink) |
Спасибо! Хоть ты похвалил! Дело в том ,что находил я подобные темы в гугле, но сомневаюсь что это вирус, т.к. у меня Касперский и он рулит классно. Есть и Антивирус Зайцева и КаперРемувал тул. Обзавелся с тех пор как отбивался от атаки Win32.Kidо.никакой подозрительной активности не вижу.А вот сейчас в гугле нашел форум, и там было написано .что ЦИТИРУЮ "библиотеку system32\rundll32.exe необходимо восстановить из дистрибутива или скопировать с другого компьютера. Затем перезагрузиться и сделать новые логи.
Скопировать с другого компьютера значительно проще. Если, конечно, он у вас есть (с) . Если же его нет, а дистрибутив (установочный диск) вашей Windows имеется, то лучше всего сделать так: Запустить окошко командной строки, набрать в нем sfc /scannow и нажать Enter. Диск вставить по запросу программы, затем дождаться выполнения операции. Все необходимые системные файлы будут проверены на наличие и "правильность", несоответствия будут исправлены." Я пробовал:Выполнить нажал, ввел sfc /scannow он просканил а диск с которого я ставил Виндовс пишет что не подходит - вставьте Виндовс с 3м Сервис Паком! А ставил я его с диска там 2й СП. Тобишь родной диск ему не подходит! Ахинея! Пробовал другие сборки с 3ми СП - не подходят. Какой-то пародокс! |
11.11.2009, 00:09 | #49 (permalink) |
Про sfc /scannow , то это подходит лишь только для стандартной Винды, для разных сборок не подойдет.
А по поводу драйвера криво ставшего, возможно Ярослав Титомир прав, пробуй корректно удалить перегрузить машину и поставить еще раз. |
11.11.2009, 00:21 | #50 (permalink) |
пробовал. только что. опять 25! может есть какие-нибудь дрова "Униварсальные"или как-то чтоб Nvidia control panel стартовал удачно. Ведь В сборке шли драйвера и Видеокарта стала определяться. И еще одно: разрешение экрана ставлю 1280х960, и нормально. А ДО ЭТОГО ставил всегда 1280х1024 !!! А если поставить сейчас - часть экрана как бы не видно.
