Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Обычные телефоны
Старый 20.07.2012, 22:11   #1 (permalink)
nik1999
Техноманьяк.
Аватар для nik1999
Exclamation Проблема с Samsung E200
Уважаемые форумчане проблема с samsung e200 включаешь его,а у него белый экран,потом тухнет и становится чёрным,а потом снова становится белым.Так продолжается несколько раз,а потом он выключаеться.Подскажите в чём может быть проблема.Может в прошивке дело,если да,то как прошить его.Подскажите пожалуйста!
nik1999 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, после ознакомления с похожими проблемами решение найдется
Проблема с Samsung LE40N87BD
Iriver E200 - не работает левый канал, что можно сделать?
Проблема с экраном на Samsung NP 305 VSA
Проблема с Samsung R20 plus
Проблема с Samsung s5560
Проблема с Samsung r60plus
Старый 20.07.2012, 22:23   #2 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от nik1999 Посмотреть сообщение
Надо собирать специальную схему, для подключения телефона к компьютеру через порт COM. Обычно на МАХ232.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 22:27   #3 (permalink)
nik1999
Техноманьяк.
Аватар для nik1999
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
а нельзя прошить через usb?
Старый 20.07.2012, 22:28   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Можно, только надо будет собирать на контроллере АТмега.. Проще на МАХ232.
Старый 20.07.2012, 22:30   #5 (permalink)
nik1999
Техноманьяк.
Аватар для nik1999
а нельзя подключить без специльной схемы.Просто есть usb от телефона!1
Старый 20.07.2012, 22:32   #6 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Значит внутри кабеля есть схема, в которой участвует контроллер. Можно попробовать и от него.
Старый 20.07.2012, 22:33   #7 (permalink)
nik1999
Техноманьяк.
Аватар для nik1999
а прошивать я так понял нужно в dead режиме?
Старый 20.07.2012, 22:36   #8 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Честно говоря, я не прошивал Samsungи. Занимался прошивкой Nokia. Если есть спец. программа для прошивки и сама прошивка - то Бог в помощь.... Всех нюансов указать не могу.
Старый 20.07.2012, 22:37   #9 (permalink)
nik1999
Техноманьяк.
Аватар для nik1999
спасибо попробую прошить!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
