22.07.2011, 13:33 | #21 (permalink) | |
Пещерный человек
Записей в дневнике: 16
Могу ещё сказать, что сброшенная с 5 этажа пустая бутылка водки вдребегзи разбивает лобовик, причем бутылка сама остается целой |
22.07.2011, 14:17 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
я например никак не пытался даже считать или проверять подсчеты, пологаюсь только на твой добросовестный подсчет, просто аэродинамика в это дело вмешиваеться и есть в той же физике формула связанная с площадью падающего объекта, в связи с чем ускорение замедляеться и скорость падения принимает какую-то максимальную скорость для данного предмета с учетом площади стороны, которая направленна вниз (от центра тяжести зависит), а если площадь постоянно меняеться (вращение предмета), то это отразиться на графике изменения ускорения незначительно. Я не физик но понимаю что тут простыми формулами школьными не обойдешься, над копать глубже.
22.07.2011, 16:08 | #24 (permalink) | ||
Пещерный человек
4000 = 0 + 0*t + 9.8 * (t^2) / 2 4000 = 9.8 * (t^2) / 2 4000 = 4.9 * (t^2) 4000/4.9 = t^2 816,32 = t^2 t = КОРЕНЬ (816,32) t =28,57 секунд Странно, вроде верно всё было! Цитата:
Во время полета действительно действует куча факторов - скорость ветра, вращение, завихрения, это ни коем образом не отразится на скорости падения айфона! Единственное, на что это может повлиять, это на устойчивость в полёте. Если тебя это объяснение не устраивает, то глянь в справочнике мю для воздуха и посчитай ничтожную силу трения. |
22.07.2011, 16:35 | #25 (permalink) | |
повторяю я не физик ...
Согласно законам механики Ньютона, тело, находящееся в состоянии свободного падения, должно двигаться равноускоренно, поскольку на него действует ничем не уравновешенная сила земного притяжения. При падении тела в земной атмосфере (или любой другой газообразной или жидкой среде) мы, однако, наблюдаем иную картину, поскольку на сцену выходит еще одна сила. Падая, тело должно раздвигать собой молекулы воздуха, которые противодействуют этому, в результате чего начинает действовать сила аэродинамического сопротивления или вязкого торможения. Чем выше скорость падения, тем сильнее сопротивление. И, когда направленная вверх сила вязкого торможения сравнивается по величине с направленной вниз гравитационной силой, их равнодействующая становится равной нулю, и тело переходит из состояния ускоренного падения в состояние равномерного падения. Скорость такого равномерного падения называется предельной скоростью падения тела в среде. Модуль предельной скорости падения зависит от аэродинамических или гидродинамических свойств тела, то есть, от степени его обтекаемости. В самом простом случае идеально обтекаемого тела вокруг него не образуется никаких дополнительных завихрений, препятствующих падению, — так называемых турбулентностей — и мы наблюдаем ламинарный поток. В ламинарном потоке сила сопротивления вязкой среды возрастает прямо пропорционально скорости тела. Вокруг мелких дождевых капель в воздухе, например, образуется классический ламинарный поток. При этом предельная скорость падения таких капель будет весьма мала — около 5 км/ч, что соответствует скорости прогулочного шага. Вот почему моросящий дождь порой кажется «зависшим» в воздухе. Еще меньшую предельную скорость имели масляные капли, использованные в опыте Милликена. При движении в вязкой среде более крупных объектов, однако, начинают преобладать иные эффекты и закономерности. При достижении дождевыми каплями диаметра всего лишь в десятые доли миллиметра вокруг них начинают образовываться так называемые завихрения в результате срыва потока. Вы их, возможно, наблюдали весьма наглядно: когда машина осенью едет по дороге, засыпанной опавшей листвой, сухие листья не просто разметаются по сторонам от машины, но начинают кружиться в подобии вальса. Описываемые ими круги в точности повторяют линии вихрей фон Кармана, получивших свое название в честь инженера-физика венгерского происхождения Теодора фон Кармана (Theodore von Kármán, 1881–1963), который, эмигрировав в США и работая в Калифорнийском технологическом институте, стал одним из основоположников современной прикладной аэродинамики. Этими турбулентными вихрями обычно и обусловлено торможение — именно они вносят основной вклад в то, что машина или самолет, разогнавшись до определенной скорости, сталкиваются с резко возросшим сопротивлением воздуха и дальше ускоряться не в состоянии. Если вам доводилось на большой скорости разъезжаться на своем легковом автомобиле с тяжелым и быстрым встречным фургоном и машину начинало «водить» из стороны в сторону, знайте: вы попали в вихрь фон Кармана и познакомились с ним не понаслышке. При свободном падении крупных тел в атмосфере завихрения начинаются практически сразу, и предельная скорость падения достигается очень быстро. Для парашютистов, например, предельная скорость составляет от 190 км/ч при максимальном сопротивлении воздуха, когда они падают плашмя, раскинув руки, до 240 км/ч при нырянии «рыбкой» или «солдатиком». источник: http://elementy.ru/trefil/21215 http://physel.ru/mainmenu-4/-mainmenu-7/71-s-68-.html Цитата:
ЗЫ: ну как то так... предыдущие посты рассказывал по памяти, это просто скопировал с сайта. Последний раз редактировалось Edgar23; 22.07.2011 в 16:44 |
22.07.2011, 16:56 | #27 (permalink) |
Пещерный человек
Edgar -много букв! Сам же прочитал?
Так-то оно правильно, но вот тело это (тобишь айфон) имеет большой вес при малой площади, а посему уравнением Ньютона для ламинарного тока можно пренебречь. А ничтожную силу механического трения о воздух можешь посчитать: ф = 6rvn. R ~ 0,1м, n для воздуха будет ~ 0.00001. Много ли у тебя выйдет? |
22.07.2011, 17:02 | #28 (permalink) |
вот это мне понравилось больше всего:
Предельная скорость падения зависит, помимо плотности атмосферы, от формы и размеров тела и от силы притяжения тела Землей. Тела малого размера, например мелкие капли воды (туман), пылинки, снежинки, быстро достигают своей предельной скорости (порядка миллиметра в секунду и меньше) и затем с этой малой скоростью опускаются вниз. Свинцовый шарик массы 10 г достигает при падении с достаточной высоты предельной скорости 40 м/сек. Капли дождя падают со скоростью, обычно не превышающей 7—8 м/сек; чем меньше капля, тем меньше и скорость ее падения; если бы капли дождя падали в безвоздушном пространстве, то при падении на землю с высоты 2 км они достигали бы, независимо от их размеров, скорости 200 м/сек; такой же скорости при падении с той же высоты в безвоздушном пространстве достигло бы и всякое другое тело. При такой скорости удары капель дождя были бы весьма неприятны! даже боюсь предположить с какой скоростью летел перед ударом об землю айaфон...ай да чехол ай да молодец посчитай пожалуйста мне очень интересно узнать но айфон всеравно не куплю. Зы: извиняюсь за оффтоп но апонент своей математикой хочет просчитать точно время падения, используя формулы, которые на практике никто не использует, а только в школьных курсах для умения считать и применять приобразования в подсчетах. |
22.07.2011, 17:23 | #30 (permalink) |
Пещерный человек
Edgar23 что ты хочешь сказать этим длинным высказыванием? Переформулируй мысль, может я что не понял, но ты 4 раза пытаешься навязать мне одну и туже мысль, я тебе уже объяснил почему твоя "аэродинамика" здесь не уместна, повторять как попугай одно и тоже мне надоело. Движение равноускоренное, а у тебя оно с чего-то вдруг переходит в равномерное. Ты приводишь примеры для сверхмалых тел, но в нашем случае - у айфона - пределом является скорость света.
Если ты так хорошо владеешь материалом - создай компьютерную модель падающего айфона. Видимо, мой оппонент при помощи гугла и статей, в которых явно не смыслит - пытается показать что он умнее человека, который сдал на 5 высшую физику при максимальной оценке в то время 4. |
