22.08.2019, 15:04 | #1 (permalink) |
Помогите! Забыл пароль от резервной копии Айфона
22.08.2019, 15:04 | |
Решение проблемы так же зависит от просмотра аналогичных топиков Восстановление из резервной копии bkf в Windows 10. Решение восстановление резервной копии iPhone 4S Nokia C6-01 При создании резервной копии проблема The Bat Восстановление из резервной копии |
22.08.2019, 16:24 | #2 (permalink) |
Если я правильно понял, должен подойти пароль от акаунта учетной записи, которая создается при первом запуске айфона.
А какой программой создавали копию? |
23.08.2019, 01:18 | #3 (permalink) |
Николай, спасибо за ответ! Я что только туда не пробовал писать, все без толку. И что самое обидное, в любой ситуации можно найти выход, даже удаленные файлы можно вернуть, а здесь просто тупик. У меня Виндовс 10. Зашифрованную копию создавал через Itunes. Сегодня снова обращался в тех.поддержку. Говорю, я ведь создавал эту копию через Айтюнс, значит в этом Айтюнсе где -то должен храниться этот пароль. А они говорят, что нет, он нигде не хранится. Иначе мошенники могли бы добраться до него и украсть. А до этого мне другой из спев говорил, что не могут восстановить пароль, ибо это не серверный, а локальный случай. Типа пароль и копия хранятся у меня на компьютере, а доступа к моему компьютеру у них нет. Вот так Хотел бы, если это реально, как-то выудить этот пароль чтоб можно было восстановиться из этой копии, а если нет, то хотя бы чтоб расшифровали файлы, чтоб их можно было просмотреть на компьютере. Но как я понимаюи первый и второй варианты безумно сложные, и спецов для этого найти нереально.
23.08.2019, 02:38 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
23.08.2019, 07:24 | #5 (permalink) |
Андрей уже дал утиль. Добавлю только, что пароль от любых шифрованных архивов восстанавливается только методом подбора и это занимает кучу времени. Другого пути всё равно нет. Дерзайте.
27.08.2019, 01:25 | #6 (permalink) |
Спасибо всем за ответы. Если другого выхода нет, действительно, остается только это. Лишь остается надеяться, что это не затянется на долгие годы, хотя чувствую что так и будет
