21.06.2018, 20:38 | #1 (permalink) |
Подключение электродвигателя на циркулярке
21.06.2018, 20:38 | |
Если появится свободное время - рекомендую заняться прочтением этих тем Перемотка электродвигателя Остановка электродвигателя Продам два электродвигателя 36V Подключение электродвигателя 1968 года |
21.06.2018, 20:45 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Ровным счётом никакой разницы.
Они дают ориентировочную цифру. Где-то говорил: два движка одного завода с датой выпуска два месяца разницы, мотал одним шаблоном сразу все катушки. Один пошёл от 6 мкФ, второй от 20 мкФ.
21.06.2018, 20:50 | #3 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Если это рабочий конденсатор, то 200 мкф это много- возможно из за этого и греется. У меня на 3кВт циркулярке 100 мкф стоит а пусковой около 200 мкф электролитами набран.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
21.06.2018, 20:56 | #4 (permalink) |
Сань, типичное значение - 6-7 мкФ на 100 ватт мощности трёхфазного движка.
6х22=132, 7х22=154 Подбирать надо, так ничего не скажешь. В одном рулоне трансформаторной стали может быть разброс характеристик до 30%.
21.06.2018, 22:59 | #5 (permalink) |
Чистильщик
Ну да это пусковой, а рабочий в два раза меньше.
21.06.2018, 23:11 | #6 (permalink) |
Нет!!!
Это рабочий. Тут вопрос в необходимой тебе мощности и мощности двигателя. Случилось в жизни пьянствовать с мужичком, ЕМНИП, с Харькова, он в институте мотал пробные партии. По одинаковому наштампованному железу моталось, грубо говоря, сотня движков с различными расчётными данными. Снимались подробные характеристики, усреднялись, моталась новая партия. Порой, по его словам, до десятка заходов. И только потом передавалось на завод для опытной серии. По её результатам могли подкорректировать дополнительно. Сейчас точно не вспомню, надо смотреть справочники и свои с отцовскими старые записи. Вроде при правильно подобранном рабочем конденсаторе от движка с трёхфазной намоткой можно взять в конденсаторном включении до 80% его полной мощи, в перемотке на однофазный конденсаторный вариант до 65% Схема с пусковым/рабочим улучшает старт при удешевлении рабочего кондёра и позволяет использовать для пуска электролиты вместо бумажных, что удешевляет общую систему. Но при этом чуть меньше рабочая мощность. Точно сказать сейчас не могу, надо освежить всё в памяти, а это может занять пару недель.
22.06.2018, 16:52 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Извиняюсь, бес попутал. Ты прав Андрюха, двигатель то у меня на циркулярке 1,5 кВт запямятовал- тода всё сходится. А почему у топикстартера греется кто его знает, как его там перематывали и как он его подключал!?
22.06.2018, 17:35 | #8 (permalink) |
Сори, но возникла куча вопросов:
Откуда вывел? Сколько изначально проводов было в распред коробке? Или её (коробки) вообще не было? А шильдик на двигателе сохранился? Есть там обозначение, что может работать звезда/треугольник? Может движок изначально не предназначался для работы на пониженном напряжении? |
22.06.2018, 21:24 | #9 (permalink) |
Раскрутил точку соединения обмоток в звезду и подпаял провода(больше неоткуда выводить), изначально было 3 провода(перемотали в звезду), шильдик после перемотки стал не читаем(по документам АИР 80В2 по каталогу 2.2/3000 220/380). Конденсатор по любому великоват, просто дорого экспериментировать 150мкф/400в стоит 800 руб. На выходных поэкспериментирую, попробую без конденсатора, промерю ток, проверю в звезде на 380(может криво перемотали). одно интересно - плавный разгон(обычно с места рвёт аж подпрыгивает).
22.06.2018, 21:29 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Попробуй переключить на звезду. Может перемотали так.
У меня была циркулярка, двигун 2.2 кВт/1500 об.мин/380 В подключен в 220 В звездой через 180 мкФ (без разделения на пусковую-рабочую), кондеры МБГЧ набором. Не гудел, не грелся. 150 мм брус распускал только опилки летели! Зачем сразу такой кондер покупать! Удобнее набирать из 10-20-40 мкФ-ных!!! Мой тоже плавненько разгонялся! Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 22.06.2018 в 21:35 |
