15.12.2017, 16:46 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Как скрутить верстак?
Поскольку пространство жилое, размер верстака минимален, думается что-то в районе 40х60см, и в высоту 70. Сверлильник 17 кг, тиски в районе 8. Собирать буду из бруска 45х45мм, ну и сверху фанерину 20мм. Вопрос следующий: как грамотно и надежно скрутить всё это дело? Что бы не сложно - без фрезеровки пазов и прочего... Во вложении идея...
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: | kot da-vintik (16.12.2017), WHS (16.12.2017), кочевник (17.12.2017) |
15.12.2017, 16:46 | |
Лучше сразу обращать внимание на то, не создавались ли на форуме схожие осбуждения Мега табурет или маленький верстак? Как скрутить пробег? |
15.12.2017, 16:52 | #3 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Я бы тоже, но во первых дороговато (в 4 раза примерно), а во вторых дерево дома как-то смотрится уютней. Да и опыта не имею, не то что сварки, даже резки (хотя че там сложного, в принципе).
15.12.2017, 17:40 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Нормально, все пойдет. Несколько моментов: усилители с задней и боковых сторон лучше делать большей площади, прочнее будет. Хорошо бы предусмотреть под столешницей пару видвижных ящиков, не высоких, см. 5 - 6, не более, для чего попало, которое всегда есть.
Саморезы нужно брать максимально возможной длины и непременно с плоской шляпкой, конусные будут резать усилитель. Перед сборкой - ПВА, обязательно. Если потянешь - верх столешницы выложи ламинатом (клей и саморезики), он жесткий и можно стучать. По периметру обтяни заднюю и боковые стороны столешницы той же фанерой, чтобы она была выше столешницы на 20 - 60 мм, тогда со стола ничего не будет падать. Удачи, Иван Николаевич. |
16.12.2017, 19:54 | #5 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Пыхтел сегодня весь день, но собрал!
Саморезов без шляпки не нашел, вернее нашел, но они не закручивались Зато нашел фанеру 20мм, мдф 10мм, и дрель Получилось может и топорно немного, зато на нём плясать можно. По периметру сзади и с боков сделал бортик из наличника, а что бы не пачкать обои привинтил кусок оргалита, который подошел как нельзя в размер. В планах ещё запилить полку на центр, а то расстояния много получилось. А может и не стану. В общем, я доволен.
16.12.2017, 20:38 | #7 (permalink) |
Почётный Шарлотан
А у меня их много — очень удобно хлам и инструмент хранить У этого, правда, один замок кирдыкнутый, но, что есть...
16.12.2017, 21:14 | #8 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Весьма надёжно и симпатично вышло!Я бы, однозначно, сделал. В мастерской, полок много не бывает.
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
16.12.2017, 21:30 | #9 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
У меня Вань, обратная ситуация, я варю всем и вся, брат у меня фантазёр блин еще тот, то одно придумает - сварим, то другое придумает - сварим, а себе что-то сделать - всё руки не доходят у меня ))
«Sound. Vision. Soul» © |
17.12.2017, 02:39 | #10 (permalink) |
О! Мущинский ход - сказал и сделал, это по технарски!Главное! И нагрузить и постучать.А еще хотя бы один выдвижной ящик, высотой 3-4 см, на салазках к столешнице, для мелкого инструмента. И зашить спину и бока..
