11.01.2016, 22:29 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
Модная прикроватная полка
диван стоит вдоль стены, в стене находится ниша глубиной 130мм и длинной1500м, естественно получается щель, закрывать её доской мне показалось стрёмным, и сделал более комфортную вещь материал: мдф 25мм, бук, клей пва покраска сделана акриловой краской, колерованной в светло бежевый цвет размеры 1450х600х120 в ниши полки я склеил пару ящиков матрёшек из мдф 6мм и бука, ручки цельноклееные с удобным хватом, чтобы без затруднений можно было достать ящик полностью на общем фото можно наблюдать что буковые вкладыши стоят на виду, по желанию их можно убрать внутрь, прикольные вещи для всякой мелочёвки дно у одного ящичка получилось забавное, т.к. я не заморачивался с выбором материала, и хватал всё что попадётся под руку то днище получилось из разных пород, а это бук, дуб и берёза)) для антуража я нарезал из массива бука несколько правильных геометрических фигур, можно использовать, как подставки доя чего либо так же сделал маленькую подставку для кружки полку можно навешать и вертикально, только в этом случае ящики вставляются так, я один из них вставил вертикально для наглядности на заднюю стенку из двп, наклеена портьерная ткань из полиэтера, текстиль придаёт особую теплоту и шарм этому изделию валяться на диване теперь на много удобнее))) |
9 пользователя(ей) сказали cпасибо: | DiM (13.01.2016), George Smith (11.01.2016), grelly (12.01.2016), kot da-vintik (11.01.2016), WHS (11.01.2016), Валерий (11.01.2016), Ваня (12.01.2016), кочевник (11.01.2016), Счастье (12.01.2016) |
11.01.2016, 22:29 | |
Просмотр аналогичных топиков может сыграть большую роль в решении проблемы Акустическая полка. Выбор материала мультимедийная полка МОИ САМОДЕЛНЫЕ ПОЛКА ПОД ДИСКИ,СТУЛ И СТОЛ |
11.01.2016, 22:34 | #2 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Действительно модно! У меня сейчас тоже полки и стеллаж в процессе, надеюсь тоже модные будут
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
11.01.2016, 22:34 | #3 (permalink) |
Очень функциональная и красивая полочка получилась.
Но для полной гармонии надо бы поклеить новые обои. |
12.01.2016, 17:55 | #5 (permalink) |
Не очень хороший человек
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1,305
Поблагодарили 755 раз(а) в 231 сообщениях
Очень красиво!!
Все будет хорошо. |
12.01.2016, 19:54 | #7 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Прикольно, но больно люфт у ящиков большой
12.01.2016, 20:05 | #8 (permalink) |
привет вано) ты опять щели разглядываешь) это не люфт, а технический зазор, глубина у ящиков совсем ниочём, направляющих нет, чтобы в ящик залезть рукой его необходимо полностью достать из ниши, именно поэтому сделаны такие массивные ручки, за неё ящик спокойно удерживается в руке, но чтобы попасть ящиком обратно в нищу, нужно сильно постараться если зазор будет очень маленький, особенно при тусклом освещении к примеру от тв панели, потому как лёжа на диване полная иллюминация не нужна)))
29.01.2016, 13:54 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 95 раз(а) в 12 сообщениях
хорошо вышло!
