Декорирование фотосалона
Filimonoff
24 Янв 2015
декорирую фотосалон в данное время, делаю туда всякую дизайнерскую фигню, эта штука получилась необычная и я не удержался, решил поделиться с вами фотками)))
а по факту это качель, ручная работа, на ней будут фотографироваться, не смотря на изящность очень крепкая конструкция, проводили краш тест в мастерской, раскачивались на ней вдвоём и прыгали как в детстве))
материал берёза, мдф
до кучи в эту тему решил запостить ещё фотки декораций смонтированные в этом же салоне, ремонт делал не я, мои только деревянные декорации, фотофон, жалюзи, и двери
одна дверь тоже декоративная (это накладка на стене, с настоящими петлями и проч), в реальности функционирует только одна
материал сосна, мдф, двп
тяжеловато выглядят столбы в передней части подлокотника. понимаю что для жесткости, но все же.
увы, это массив, каждый шип педантично подгонялся вручную, чтобы не было люфтов и конструкция держала нагрузку, на ней в дальнейшем будут подушки лежать, норм будет
А в фотосалоне должно быть всё белое?
я не профессионал в фотографии, но если логически предположить, то белый фон можно подсветить цветными прожекторами и получить предсказуемый и желаемый результат
это как белую краску за колеровать))
Офигенно :wo: На качелях только девушки с развивающимися волосами не хватает и дерева раскидистого к ветке которого прикручены качели :wo: Зашибись, яб там посчелкался :wo:
Неплохо, но спинка м переди как бельмо на глазу, туда или спинку с балясинами или как они называются, или хотя бы рельеф какой...
ага, точно, дизайнер девчонка молоденькая, самомнительная, она рисовала эту чертовщину, ни в какую меня слушать не захотела
далее ещё всякая мебель подобная и очень странная, интересные работы буду постить если не забуду))
эта качель была интересна с конструктивной точки зрения, было сложно сделать конструкцию монолитной и жёсткой без применения металла в соединениях, я ваще не переношу в столярных изделиях металл (саморезы, болты, тем более гвозди), и по возможности стараюсь их не использовать, считаю это не профессиональным, деревянное соединение без металла в разы долговечнее
а с художественной точки зрения на мой взгляд это изделие - порнографично, так же как и декорации жалюзи с решётками, это впихнуть невпихуемое ))
далее туда же буду делать ещё краше, но задача сложная, интересно работать, обожаю делать невозможные вещи))
Интересно будет посмотреть. Качели добротные и надежные, только надеюсь клиенты не быстро залапают их грязными руками и зад..., уж очень белые получились, но желание клиента закон :)
вот откопал на рабочем компе что рисовала эта барышня, сзади стоит ширма - тоже недоразумение, типа мягкой мебели с пуговицами, проблем ни каких сделаю как нарисовала, но хрень, хренью)))
Лесенка с сюрпризом
очередная декорация для съёмки в фотосалон, куда я делал качели
цельно клееный каркасный ящик из мдф, нет ни одного гвоздя и самореза, фрезировка под имитацию кладки, деревянная буковая лестница
т.к ящик офигенно прочный и после монтажа запакован наглухо стенкой на тот же клей, он получился просто не убиваемый, очень не завидую тому человеку, кто будет его когда то демонтировать, и я решил оставить небольшой сюрприз этому последователю)) собственно это и был повод для этой публикации))
материал: сосновый каркас, плита мдф 16мм, лестница из бука, клей пва
после монтажа финишной стенки его пришлось на месте подкрашивать, поэтому на монтаж пришлось с собой тащить компрессор
второпях забыл сделать финальное фото, но думаю из компьютерного рисунка понятно что это за хрень
улыбайтесь господа!)))
Шикарная работа! для фотографий просто отлично!
Стол в стиле конструктивизм
эти работы опять в фотосалон, до этого я публиковал несколько работ, которые делал туда же
серый стол, пожалуй по моему мнению единственное гармоничное изделие что придумала эта барышня - дизайнер, зеркало сделано в комплекте со столом из того же материала, я отказался от металлических направляющих в ящике в целях экономии полезного пространства (направляющие и салазки пропитаны воском, и катаются даже плавнее чем подшипники)
стол цельно клееный, нет ни одной металлической детали или шурупа, я проявил инициативу, без согласования с клиентом сделал в столе потайной ящик, можно складывать документы или деньги, чтобы добраться до тайника, нужно полностью вынуть выдвижной ящик, заказчик девушка, и когда я продемонстрировал эту заначку, то пожалел что не поставил телефон на видеосъёмку, эмоции просто зашкаливали от этого сюрприза
материал мдф, всё склеено на пва, покраска акриловой краской, ящики я состряпал из фанеры, салазки из бука
ну и до кучи чтобы не плодить темы, выкладываю ещё один стол с зеркалом, массив дерева, так же цельно клееное, сделанное на века, я применял хитрые столярные соединения собственной разработки и это изделие переживёт меня очень на долго, внизу зачем то выкрутили лампочки, при установке я вкручивал все
материал бук, покраска акриловым лаком заколерованным в венге по собственной рецептуре
бонусом ещё одна качель, она правда из металла, пришлось немного поработать сварочником
Шикарные работы!
Вот это настоящий - деревянных дел мастер.
Вот это интересно. Может поделитесь рецептуркой?
спасибо)
в данном случае применялся акриловый полуматовый лак, сначала сделал концетрат на основе лака, с добавлением спирта для лучшей растворимости пигментов (в мастерской всегда имею запас колеровочных паст штук 30-40), имея распечатанный на качественном принтере такой кружок для подбора цвета, при некотором опыте можно получить желаемый оттенок, придётся конечно сделать несколько пробных выкрасок
после изготовления концетрата, добавляю его в лак до необходимой консистенции
Спасибо, интересно. Про спирт не знал, надо будет попробовать.
Ну что Вы, живите долго!
( а рецептик не ? Не, ну если НЕ, то я не.)
Работы понравились!
Тяжела-ли работа сварочника?
