Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Android
Старый 11.04.2013, 15:21   #1 (permalink)
Андрей13
Question Удаляются игры после выключения планшета
Купил планшет ritmix rmd-745
поустанавливал игрушек-смотрю-а памяти нету
на флешку кэши не перемещаются
поменял местами флешки (изменил пути монтирования) теперь памяти ноhv
получил рут права так Может и полезно, но запрещено! Ссылка удалена.
редактировал файл так
https://www.youtube.com/watch?v=DWnbouii-hM
поставил всякие игры с кэшами- (их не флеху) все работает
после выключения и повторного включения работают
игры, которые раньше ставил с маркета-тоже работают
но
поставил тут пару логических игрушек и ниндзя фрукт-все работает-но послее выключения и включения пишет "приложение удалено"!
и если ставить их еще раз-пишет- мол, приложение заменит другое приложение, и все пользовательские данные останутся!
получается, игра не удаляется, а просто данные о ней искажаются,непойму только почему...
в прогах игры скаченные после перезагрузки не числятся
в чем может быть причина и как решить эту проблему?
спс
Последний раз редактировалось ming; 11.04.2013 в 20:53
Андрей13 вне форума   Ответить с цитированием
Непременно попробуйте прочитать схожие обсуждения
После выключения компютер сам включается
После выключения не врубается комп
После выключения компа он снова включается
Старый 11.04.2013, 17:50   #2 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 605
Поблагодарили 750 раз(а) в 114 сообщениях
Пробовали сброс делать?
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 21:34   #3 (permalink)
Андрей13
скачал пару игр с маркета-не удаляются..
кот том когда качал-удалились...
непонятно)
похоже сами игры виноваты)
Старый 12.04.2013, 02:40   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Не очень понял что именно вы делали, но может попробуете установить игры без этого? то есть
мне почему то кажется что дело может быть и в этом как раз ...
Посмотрел я видео - там как я понимаю, замена путей для чтения СД памяти идет?
может просто после перезагрузки, он не видит полный путь установки игр?
попробуйте так же посмотреть если после перезагрузки, файлы игры находятся как и должно быть в папке DATA\APP
Старый 13.05.2013, 02:24   #5 (permalink)
Андрей13
подниму тему
Сообщение от Osher-E Посмотреть сообщение
может и так, но допустим gta vc поставил-кэш кинул на флеху, по пути, как и нужно, потом ставлю апк файл-игра работает-после перезагрузки все работает
а вообще вот что я понял
если приложение поставится и потом глянуть,в приложениях-и там выбрать на "sd карте" и если на игре этой галочка-мол на sd карточке-игра работает-но после перезагрузки игра удаляется! как победить пока не разобрался)))
Старый 25.05.2013, 19:17   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
На "чистой" Андросистеме... тоже самое пробовали? система без всех изменений по вопросам памяти и того что вы делали.
Старый 26.05.2013, 09:56   #7 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Карточка обычно инициализируется около минуты. И если ОС считает что карточка есть её локальный путь, и при запуске втечение полминуты не находит приложение, значит его нет, и ОС его удаляет.
В целом нефиг издеваться над ОС, тебе же боком выйдет.
Suharev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 11:19   #8 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 128
Как сделать чтобы карта памяти отражалась как sd:
2 строчки поменять местами в файле vold.fstab путь /etc/vold.fstab
вся суть сводится к переименованию sdcard в extsd и extsd в sdcard
1. ES проводник или root explorer (я в ЕС делал) открываем файл vold.fstab путь /etc/vold.fstab
2. Редактируем vold.fstab чтобы получилось так:
Было
dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/virtual/block/nandi
dev_mount extsd /mnt/extsd auto /devices/platform/awsmc.1/mmc_host /devices/platform/awsmc.0/mmc_host
Должно стать
dev_mount extsd /mnt/extsd auto /devices/virtual/block/nandi
dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/platform/awsmc.1/mmc_host /devices/platform/awsmc.0/mmc_host
3. Сохраняем изменения и перезагружаемся
Люди перестали понимать анекдоты. Думают, что это новости.
Старый 27.05.2013, 21:36   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Suharev Посмотреть сообщение
Но не должно же само удалятся ...
ку1
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
