06.12.2012, 21:22 | #1 (permalink) |
Планшет не включается без подключенной зарядки
кто может подсказакть... Имеется gemei g9t. Не работает без зарядки, при вытаскивании выключается сразу. Батарея написано 3.7v 8000mAh. Заряжал ее отдельно до 4.1v при включении планшета проседает до 3.8 вольт и на середине загрузки планшет отрубается Пробовал вместо нее подключать 2 последовательно батарейки почти новые (типа 18650 каждая 3/7v 2500 mah ) также проседает при включении 3.8v и отключается на середине загрузки. Если подключить эти батарейки и родной аккум вместе то загружается и показывает 3.8v ток 1300 mA (програмка Elixir 2) Когда все таки включился от родного аккумулятора, то показал напряжение 3.7v и 25% заряда, как только подключил зарядник, напряжение повысилсоь до 4.1v и уже показывало 100% заряда У кого есть идеи в чем проблема ? |
06.12.2012, 21:22 | |
Благо, что форум популярен и это уже встречалось Индикатор зарядки USB в прикуриватель для зарядки БП от зарядки шуруповерта Нужна схемка зарядки для АКБ |
30.01.2014, 16:04 | #4 (permalink) |
Дело в разъеме зарядки. Разъем можно исправить, а еще лучше заменить. Была у меня такая проблема. Решилась заменой.
