03.10.2012, 22:41 | #11 (permalink) |
TEHNARI.RU
03.10.2012, 22:41 | |
Аналогичные посты уже размещались на нашем форуме, вот их список Проблема после обновления Windows Проблемы после обновления Win7 После очередного обновления не загружается После обновления БИОС черный экран |
03.10.2012, 22:44 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да раньше с теми же параметрами было гораздо экономичнее.
03.10.2012, 22:49 | #13 (permalink) |
TEHNARI.RU
А как ты ставил? Может стоит на дефолт после установки сотовый сделать? И по новой программы установить? Есть аппликации которые все апликации могут сохранитьа данные на гу гель сбекапит.можно..
03.10.2012, 22:52 | #14 (permalink) |
Ставил по стандартной процедуре обновления ОС, там всё само делается без моего участия, при этом устанавливается самая последняя операционка для данного аппарата.
03.10.2012, 23:00 | #15 (permalink) |
TEHNARI.RU
пример просто - если я на таблете своем поставлю 4 андроид то греется сильно и тормозить...
может и к тебя не подходит подобная версия? а по поводу формата - я имел ввиду не прошу по новой, а просто на дефолт сбросить - тоесть убрать все программы и по новой поставить (есть порграмма вт эжиа которая сбекапить все апликации -- а потом можно просто по новой установить то что ты ставил сам как бы.. имхо может просто не правильно встала или настроки не подходят (старой системы) - https://play.google.com/store/apps/d...3NtYW5hZ2VyIl0. а так... я у себя на сотовом не замечал подобного после прошивки - но я делал полностью с форматом и перепрошивкой через рековери.... |
04.10.2012, 10:15 | #16 (permalink) |
В моём случае ничего не тормозит, только жрёт больше. А при установке - да, был нагрев в месте расположения процессора.
04.10.2012, 15:40 | #18 (permalink) |
Понятно. Я об этом как-то не подумал, решил что у меня одного такая проблема.
