Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Android
Старый 04.04.2012, 10:08   #1 (permalink)
malor
Сказал(а) спасибо: 5
Question Android Digma IDx9 3G: нет коннекта к роутеру DIR-300 и прочим по Wi-Fi
Digma IDx9 3G
Действую:
1) Настройки
2) ставлю галочку напротив Wi-Fi
3) появляется список таких строк:
Настройки Wi-Fi
Wi-Fi
Здесь постоянно меняются строки: "Поиск", "Соединение с сетью DIR-300NRU", "Получение IP-адреса", "Сбой", "Поиск...", "Отключено"... и снова по этому же кругу начинается.
Уведомление о сетях
Сети Wi-Fi
DIR-300NRU (этой мой домашний роутер)
Сохранено в памяти, защищено с помощью WPA/WPA2 PSK
- меняется на строку "Сохранено в памяти, защищено с помощью WPA/WPA2 PSK".
... прочие имена роутеров, которых сейчас здесь нет ...
Владелец и у себя дома не приконнектился и у дочери своей на роутерах.
Выставил такое значение поля "Беспроводного режима":
см. рис.
Но всё равно также...
malor вне форума   Ответить с цитированием
До создания вашей темы были уже похожие
Где скачать Android Market APK?
Фоторамка Digma PF-802
Digma c701
Подключение D-Link DWA-525 к роутеру D-Link 2640U
Старый 04.04.2012, 10:54   #2 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
не правильный ключ или блокировка по маку)))
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 17:38   #3 (permalink)
malor
Question
Да верный ключ.
Два DIR-300 и один DLink 2640 участвуют.
Ключ шифрования удален - ни к чему его открыто показывать!
Модератор.
Старый 05.04.2012, 01:58   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Смотрите, при настройке все важно чтобы не было ошибок - в случае с ключом шифрования (например, 64 или 128 бит) количество символов будет отличатся - но все же я посчитал и у вас в фото - ключ на 12 символов - и советую опять проверить что вы вставляли - например для 128 битного ключа шифрования требуется 13 символов
НО!!! Самое главное - никогда(!!) не показывайте ваш пароль/ключ шифрования - НИГДЕ!
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
