Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Android
Старый 30.08.2016, 12:07   #1 (permalink)
serafik
По умолчанию Nexus 5 D820 - проблема с датчиком приближения
Всем привет !
Столкнулся с проблемой в своём нексус 5.
Начал глючить датчик приближения - работает через раз (при входящем или исходящем звонке в момент приближения телефона к уху часто не выключался дисплей).
Случился казус - придавил аппарат о железяку (на стекле пошли трещины и начал сильно глючить сенсор), в результате чего пришлось менять всю переднюю панель гаджета.
НО ! Даже тогда, когда мне в официальном сервисном центре заменили эту панель, в состав которой входят датчики проблема не решилась.
Датчик приближения теперь просто вырубает экран при наборе номера и включает только после того, как абонент положил трубку. То есть я не могу положить трубку первым или производить какие-либо другие манипуляций с телефоном в режиме разговора. Но бываети так, что пару часов он работает исправно, а потом снова начинаются чудеса.
Может кто сталкивался с таким - в чём может быть дело ? Как заставить этот датчик работать как положено.
Заранее спасибо за подсказку.
serafik вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит торопить события, лучше пока обратить внимание на эти ссылки
Датчик приближения
Проблема с тихим динамиком Nexus 5 решена
Камера Nexus 5 в несколько раз превзошла камеру Nexus 4
Проблема с ярлыком Корзина в панели Winstep Nexus
Старый 30.08.2016, 12:13   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 170
Поблагодарили 138 раз(а) в 60 сообщениях
На DNS мне в официальном сервисе по гарантии ставили резиновую прокладочку между сенсором и экраном.
Ещё пару аппаратов удавалось откалибровать специальной программкой, к сожалению не помню название и не могу сейчас найти. Находил её на каком-то из андроидных сайтов, возможно на 4PDA.
Интернета нет и не будет ещё до послезавтра
Старый 30.08.2016, 12:30   #3 (permalink)
serafik
Калибровка не помогла. Датчик определяется, но показывает что он закрыт. То есть прикрыть его пальцем или не прикрывать - одинаково показывает 0 см.
Старый 30.08.2016, 12:40   #4 (permalink)
prima
Заклей синей изолентой...
Иногда помогает.
Старый 30.08.2016, 19:01   #5 (permalink)
serafik
Носил в СЦ. Ничего в итоге не сделали.
Больше LG не куплю никогда... пусть сами этим барахлом пользуются.
Старый 31.08.2016, 15:19   #6 (permalink)
Tranzistor
Аватар для Tranzistor
Сказал(а) спасибо: 14
не, не синяя изолента. С подобной проблемой встречался на НТС, после замены дисплейного модуля, решил вопрос, поместив между стеклом и датчиком кусочек, отрезанный от дискеты 3,5 дюйма.
Tranzistor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 16:21   #7 (permalink)
serafik
Сообщение от Tranzistor Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, но я забил. Просто при наборе номера нажимаю кнопку "Power" и гашу экран, а когда надо трубку положить или нажать какие-то кнопки, то снова нажимаю "Power", чтобы включить дисплей.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
