Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Android
Старый 12.10.2015, 09:54   #1 (permalink)
bar7uk
По умолчанию Планшет не отображает файлы
Здравствуйте, имеется планшет Globex GU7814, проблема в том что в родном мр3 проигрывателе и проигрывателе видео исчезли все файлы, но на карте памяти они остались, как вернуть музыку и видео на планшет?
bar7uk вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, примите ко вниманию эти обсуждения
Планшет Планшет Verico Uni Pad, 7 замена разъема
Магический шар - отображает батарею в шаре
Не отображает окна
Не отображает нужного разрешения
Старый 13.10.2015, 12:12   #2 (permalink)
bar7uk
Что, никто не может помочь?
Старый 13.10.2015, 13:35   #3 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Немного запутанно объясняете. В чем проблема? Из внутренней памяти планшета исчезли мультимедийные файлы? Проигрывайте их с флешки. Либо снова запишите их на внутреннюю память, если вам так удобнее.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 18:51   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от bar7uk Посмотреть сообщение
а музыка \ и видео в той же самой папке где и была до того? +++ в ней нету файла случаем который называется .nomedia?
если файл есть то в проигрывателе не будет отображатся не 1 файл если этот файл присуствует в папке с музыкой или видео
после чего вообще началость то? что вы делали до этого ? програму ставили какую то может ?
Старый 14.10.2015, 14:27   #5 (permalink)
bar7uk
Сообщение от Eli Посмотреть сообщение
дней за пять до этого были получены рут-права, файла .nomedia в папках с музыкой и видео нет, все файлы находятся в той же папке что было до этого, когда вставляю другую флешку, та же история, мр3 файлов в проигрывателе нет, замена проигрывателя тоже результатов не принесла
Старый 14.10.2015, 14:45   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
РУТ? а вы не отключали не какие опции? или не удалили не какие встроенные апликации? ну то что было установлено по дефолту или от самой системы
например как MediaProvider.apk - рингтоны у вас работают ? видны в системных если зайти в настройки и звуки?
.nomedia
вы открывали скрытые и системные файлы на компьютере?
вы саму систему не меняли ? только руут ? все ваши файлы находятся в КОРНЕВОМ разделе ? нету может папки под название 0 в вашей сд карте ?
Старый 18.10.2015, 16:55   #7 (permalink)
bar7uk
Нашёл на встроеной памяти планшета (не на флешке) несколько штук файлов .nomedia, удалил их, установил другой плеер с плеймаркета, теперь стали видны мр3 файлы, родной проигрыватель их так и не увидел, с видеофайлами ещё не пробовал!
Старый 19.10.2015, 16:42   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ну уже какое то продвижение
если через файловый менджер зайти в папку с музыкой то файлы видны? через родной проиг...? запускает через него?
да и в плеере - проверьте что вы находитесь в правильной дериктории, если допустим музыка не на флешке а на самом планшете то проверьте что выбран раздел с музыкой...... ( я про родной проигрователь )
хотя... мне странно
просто эти файлы не могут сами появится вообще то - или их перекидывают в ручную или програмно создают
Старый 20.10.2015, 14:40   #9 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
А в родном проигрывателе есть функция "пересканировать библиотеку"? Если есть сделайте. Ну и не помешает очистить данные приложения, а так же откатиться к более старой версии, если возможно конечно. Есть мнение, что плеер неадекватно отреагировал на получение рута. Как вариант можно пользоваться сторонним проигрывателем. тот же Musixmatch (из бесплатных) или Poweramp (из платных)
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 10:12   #10 (permalink)
bar7uk
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Нет,такая функция отсутствует, вместо родного установил n7player, он отображает и воспроизводит все файлы нормально но сильно "выжирает" батарею, попробую предложенный вами Musicmatch!
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
