Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Самодельные АС
Старый 27.07.2014, 14:10   #1 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
По умолчанию Ленивая переделка с подсказками 50АС-012
И так, инеются две колонки 50АС-102 "Союз", говорят клон S-90.
В прошлом колонки служили для пускания соседей и прохожих в пляс,
а так же для усмирения соседский баБалайешников. Но и иногда
для озвучивания свадеб и других народных гуляний.
Сейчас больше года стоят без дела, сегодня решил попробовать
включить с усилком "Радиотехника У-101", как не странно работают.
Когда то колонки были обтянуты плёнкой, так как были куплены
у разных людей и имеют не одинаковую расцветку. Плёнка
от интенсивной эксплуатации стала иметь паршивый вид.
Выбрасывать жалко, лет 25 вместе стареем, поэтому решил их
подновить и сам молодость вспомнить.
Жду советов, так как "собаку не ел" в этой области:
1. Прежде всего отделка корпусов, чем проще и красивее.
2. По качеству звучания.
3. Ещё одна проблема вроде начинает разлагатся подвес НЧ динамика,
но с одной стороны чуч-чуть, нельзя ли остановить этот процесс.
Раздевание (вылупление)
На 1 фото признаки разложения
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что похожие обсуждения могут помочь вам
Моддинг "Вега 50АС"
Ремонт 50АС-106
Усилитель "Вега 50АС-122С"
Вопрос про Вега 50АС-106-1
Старый 27.07.2014, 19:28   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Валер, если это полный аналог девяностой серии, то беды те же, плохая герметизация, отсутствие демпфера на стенках, "дышащие" боковые стенки, собственно что нужно сделать - промазать/проклеить все стыки корпусов, заполнить СЧ стаканы распушёным синтепоном, вклеить распорку в корпус АС, оклеить стенки изнутри войлоком/ватином, заполнить НЧ бокс ватой (не синтепоном, а именно натуральной ватой) как следует её распушив.
По внешке корпусов, тут как говориться на вкус и цвет, можно покрасить (проблем много, т.к. перед покраской весь ламинат надо снять), можно шпоном оклеить, можно самоклейкой (собственно как было у тебя, аля буджетное решение) а можно (я вот подумываю как раз об этом для своей АС) оклеить современной самоклейкой Винил-плёнкой (та что используется для оклейки авто).
По подвесам, Валер, поздно пить баржоми... Ничего с ними уже не сделаешь, только замена, и желательно не гонять динамики пока не поменяешь подвесы, иначе может затереть катушки, и тогда перемотка....
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 27.07.2014, 22:59   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Если не лень заморочиться, обшуршать шлифмашинкой аль болгаркой и шпоном зафигарить, потом лаком вскрыть, под ретро Ну или обклеить виниловой плёнкой и поверх какой нибудь прозрачной, я астролоном обклеил, выглядит как дерево покрытое толстым слоем лака
Старый 27.07.2014, 23:15   #4 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
С мордой сложновато- дыры под дины резать, а так купить пачку ламината полового и на жидкие гвозди обклеить, заодно и корпус усилиться!
Старый 27.07.2014, 23:17   #5 (permalink)
Vadim 161
Аватар для Vadim 161
Сказал(а) спасибо: 217
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Не, я бы лучше по шпаклевал корпуса,покрасил и залакировал!
Грубый, но справедливый
Vadim 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2014, 23:23   #6 (permalink)
urfinjuss66
Если времени валом, можно и шпоном с портретами Deep Purple, выклеить. Но дома шпатлевку шкурить - жена выгонит раньше.
Старый 27.07.2014, 23:28   #7 (permalink)
urfinjuss66
У МЕНЯ 25 лет назад друг, кухонный советский гарнитур линейками школьными деревянными обклеил, светлыми осиновыми и темными буковыми, 4 и 6 коп, по моему, за зиму, не торопясь, купит на пятерку штук сто - пару, тройку дверок обклеит по вечерам. Когда лаком вскрыл, все удивлялись, где он румынскую кухню надыбал!
Старый 28.07.2014, 02:48   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сегодня экспериментировал, сам не знаю что получилось, завтра послушаю эту колонку, сравню со второй (без демпфера)
Старый 28.07.2014, 14:36   #9 (permalink)
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
Аватар для Alter Mann
У вас хорошие НЧ динамики, 75-ГДН-3-4. Лучше на них поставить тканевые подвесы. По поводу отделки, вариантов много... Можно карпетом, можно шпоном, тут уже как больше нравится. А вот красить не стал бы, только проблемы будут, да и не факт что хорошо выйдет. Если есть желание, можно и провода заменить, но только на провода с сечением не меньше 2,5мм (медь). А вот по корпусу сказать особо нечего... можно распорки, но можно и без них обойтись. Обычный брусок по углам эпоксидкой проклеить (хорошо корпус укрепляет). Углы лучше обычным ПВА пролить (и укрепите немного, да и за герметизируете). Для улучшение звучания НЧ, лучше выкинуть мешки ваты, а вместо них, проклеить ватином (слой 1,5 см примерно). Если нет ватина, можно купить синтетическую вату (делает фирма Visaton, 190р одна упаковка). Ну это уже от желания зависит, будете вы с ней возиться или нет
Alter Mann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 14:49   #10 (permalink)
urfinjuss66
Очень хорошо для демпфера идет линолеум вспененный на а-ля войлочной основе, мехом внутрь, клеить на момент.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
